Просьба помочь с подбором пружины сжатия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Просьба помочь с подбором пружины сжатия
Непрочитано 17.01.2018, 21:11
ТимурХайрул
Здравствуйте, проектирую оснастку для ЭХУЗ и столкнулся с проблемой, нужна помощь. Нужно подобрать и рассчитать пружину сжатия (винтовую, но она здесь судя по всему не подойдет, либо тарельчатую). В приложении оставляю скриншот эскиза(в приложении). У меня 2 катода(1,2), между ними необходимо обеспечить прижимную силу, для передачи тока с минимальными потерями, нагрузка (4 кН, 404 кгс). Для этого в конструкции моей оснастки, на плиту 3 будет приложена сила от пневмосистемы, которая будет сжимать пружину и следовательно передавать нагрузку на втулку 4, а так же прижимать деталь к столу. Так суть проблемы заключается в том, что необходимо подобрать пружину с необычными габаритами, диаметром 150 мм, ход пружины может быть и меньше 6 мм, длина пружины 15 мм, можно и меньше и чуть больше, а так же между витками, или через тарелку,знаю что бывают тарельчатые пружины с вырезами, должен запрессовать штифт. Подскажите пожалуйста, как сделать расчет и подобрать пружину, или может кому придут в голову другие идеи, о том как обеспечить нагрузку и на деталь и на втулку. Очень нужна ваша помощь.
Непрочитано 22.05.2020, 15:17
#41
Serge Krasnikov
Во первых, усилие 4кн, или 400кг создаёт пневматика, которые проходят через пружину... а надо ли чтобы усилие пневматики проходили через пружину, мого быть они через стенки пройдуд,... напрашивается, а нужна ли пружина в 400кг???.
Советую автору конкретно разобраться самому(мы за него этого сделать не сможем) в функции этой пружины.
Во всяком случае если пружина будет в 400кг или больше то пневмо цилиндр ее просто может быть просто не сможет сжать.
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 22.05.2020, 15:35
#42
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Во первых, усилие 4кн, или 400кг создаёт пневматика, которые проходят через пружину... а надо ли чтобы усилие пневматики проходили через пружину, мого быть они через стенки пройдуд,... напрашивается, а нужна ли пружина в 400кг???. Советую автору конкретно разобраться самому(мы за него этого сделать не сможем) в функции этой пружины.
Какому автору?, ибо ТС решил свой вопрос ещё 2 года тому назад.
Liukk вне форума
СТО ЦКТИ 530.01-2009, Просьба помочь разобраться с текстом стандарта AlexFaba Прочее. Отраслевые разделы 0 20.10.2017 10:38
Просьба помочь с расчетом расстояния между стропилами. Rama4 Деревянные конструкции 98 13.08.2016 12:57
Расчет цилиндрической пружины сжатия на поперечный изгиб alex_n_v Машиностроение 3 18.03.2014 00:54
Поиск пружины сжатия по известным параметрам Пират Машиностроение 5 15.07.2013 12:40
Какой материал(гост) подойдет для вот такой пружины сжатия. shpuntik_dv Машиностроение 27 05.07.2013 11:02
