Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
Киев
Киев
На данном этапе меня интересует всё!
Ролик крутится на оси, это ясно, но каким образом он фиксирутеся по бокам? Да и потом, на них должны быть какие то ГОСТы, стандарты, мне нужен общий вид, размеры... В Анурьева смотрел, не нашёл, может смотрел плохо, не знаю, загляну ещё разок пожалуй... |
Уважаю вашу уверенность в своих знаниях, только скажите мне пожалуйста. Как на болт наворачивается кайка, если соединение выполнено с натягом, и в каких случаях это делается. И сколько в мире существует стандартных резьб (хотя бы порядок цифр).
Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 2 книгах.М. Машиностроение listlib.narod.ru/mashstroy/aorlovosnovi.htm А что касается фиксации ролика от осевого смещения, как вариант использование проточки и стопорного кольца, приварной шайбы, шпонки, поперечноустановленного штифта, конструктивного упора на корпусе, где расположена эта ось... Да полистайте вышеуказанный справочник, там есть и эти конструкции.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.10.2007 в 09:20. |
Если резьба не я вляется целью при проектировании, а лишь частью общей сборки, лучше её все же изображать условно, даже на модели, иначе ваша модель через некоторое время будет просто неподьемной для любой рабочей станции.
Вот именно только для визуализации, потому как это просто набор параллельных треугольных канавок, и к резьбе они никакого отношения не имеют.
конструктор Регистрация: 03.08.2007
Г.Владимир
К вопросу о шестернях. МехСофт в SolidWorkse хорошо считает шестеренки, но эвольвенту не прорисовывает. Вроде эвольвента прорисовывается в GearTrax и визуализация зубчатого зацепления со всеми характеристиками присутствует. Жаль не могу GearTrax поставить Solid 2005-й, а версия для 2006.
Киев
Я именно об этом и спросил. Я знаю, как резьба условно изображается в проекции, но как условно, её изобразить на модели?
Киев
А подробнее можно? То, что он считает, это я заметил сразу. А вот профиль эвольвенты мне, увы, получить от него не удалось...?
И ещё вопрос по ходу: есть ли какой нибудь формать обмена данными между моделями Комаса и Автокадом. В списке форматов "Сохранить как" я расширения *.dwg не нашёл...? |
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
Как нарисовать резьбу? | Рогатин | AutoCAD | 8 | 26.04.2004 12:17 |
