Автозаполнение ведомости рабочих чертежей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автозаполнение ведомости рабочих чертежей
Непрочитано 29.10.2007, 09:15 3 |
wetr
инженер
Владивосток
Те кто видел КОМПАС меня поймут: хочу чтобы ведомость рабочих четрежей заполнялась автоматически. Пользую поля - ссылки на объекты. В моем случае ссылаюсь на блок(рамка) с аттрибутами "№листа" и "наименование листа". Вроде бы все отлично. Убивает трудоемкость создания данной таблицы. Т.е. как я делаю(может не правильно?):
создаем мтекст-вставить поле-объект-выбрать- а дальше проблемка - рамка то находится в лайоутах. А перелистывать лайоуты в режиме выбора нельзя... Приходится сначала открывать лайоут, затем копировать текст вида
"%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130566400>%).TextString>%"
в отдельный файл, затем вставлять в нужное мне поле. Есть другие варианты узнать ObjID? Или другие варианты создать эту таблицу?
И еще: в каких случаях меняется этот ID? А то я боюсь теперь эти блоки редактировать - все собьется нафиг
...Прошел год
VVA сделал отличную программу по созданию Ведомости рабочих чертежей (Компас отдыхает)
ВОЗМОЖНОСТИ:
- Ведомость создается в виде таблицы с полями.
- Обязательно использование блока с атрибутами "ЛИСТ" и "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА".
- Таблицы вставляется в слое _Таблица. Если слоя нет - он создается. Настройки слоя можно поменять в ЛИСПе
- Таблицы вставляются в Стиле таблиц "Ведомость чертежей" оформленной по ГОСТу. Настройки стиля см. в ЛИСПе
- Запускать командой VRC в командной строке или сделать себе кнопку
ОСОБЕННОСТИ:
- В таблице и блоке используется шрифт "MIPGOST.SHX". Скачать можно здесь. Не нравится? Открывай код и меняй под себя.
- В блок-рамке используется многострочный атрибут, который работает только в AutoCAD 2008 и старше.
Если у вас более ранняя версия - программа будет работать, но атрибут будет однострочный.
- При заполнении многострочного атрибута "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА" не используйте ENTER. Текст перескочит на новую строку сам.(Это актуально если лисп вставляет поля. Варианты лиспа VRCTS и VRCTN отрабатывают без проблем)
ПРО БЛОК:
- Рамка пестрит полями - название проекта заполнять на титульном листе, в рамке обновится
- ШИФР проекта заполнять на титульном листе
- Формат листа - ссылка на lookup внутри блока, обновляется.
- Для того, чтобы количество листов прописывалось автоматом, я сделал себе макрос на кнопку, запускающую VRC
^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;all;;vrc
Внимание! Если у вас используется переменная USERI1, могут возьникнуть проблемы!
Для тех, кому не нравиться что программа создает стили и слои, вариант от VVA и Red Nova
***Обновление от 04.02.2008. **********
Добавлена возможность заполнять таблицу полями, текстом, выбирать или нет листы. Подробности в начале лиспа.
Команды:
VRC - таблица с полями, все листы
VRCTS - таблица с Tекстом, выбор (S) листов
VRCTN - таблица с Tекстом, нет (N) выбора листов
VRCFS - таблица с полями (F), выбор (S) листов
***Обновление от 06.09.2010. ***********
Добавлена возможность выбора стиля таблиц
Версия для x64 : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=349807&postcount=159
***Обновление от 16.04.2025. ***********
Актуальная для меня задача - создание ведомости из нескольких открытых файлов реализована с помощью Gemini 2.5 Pro.
Новая версия обрабатывает все открытые файлы, собирает данные из блоков с атрибутами "ЛИСТ" и "СОДЕРЖИМОЕ" и вставляет таблицу.
Тестировал на Автокад 2020.
Файл OVRC.lsp, запускать командой OVRC.
Тип файла: rar mipgost.rar (6.1 Кб, 1295 просмотров)
DWG 2004
Пример Ведомость чертежей.dwg (110.4 Кб, 35089 просмотров)
Тип файла: lsp vrc_VVA.lsp (34.6 Кб, 1205 просмотров)
Тип файла: lsp OVRC.lsp (13.7 Кб, 37 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 16.04.2025 в 04:45.
Непрочитано 05.06.2008, 22:10
#41
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
Может до отпуска как нибудь все-же найдешь время
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 02:57
#42
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Зря ты таблицы не любишь - хорошая вещь!
wetr вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 10:54
#43
VVA
Инженер LISP
Red Nova,
Обещать не буду, но постараюсь.
Оффтоп: Корочку КТН обмыл как следует? Не засохнет?
VVA вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 11:19
#44
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
По секрету скажу что корочку еще не получил, (два месяца от ВАК ответ ждать) но обмыть уже успел.
Последний раз редактировалось Red Nova, 17.07.2008 в 13:08.
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 20:18
#45
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA
Ты уже в отпуске?
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 20:23
#46
VVA
Инженер LISP
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 09:24
#47
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А где отпуск проводишь? Дома или поехал куда?
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 09:32
#48
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я это к тому, чтобы понять тебя можно щас беспокоить, или ты на отдыхе, тогда я подожду до окончания отпуска.
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 19:50
#49
VVA
Инженер LISP
Ну беспокоить можно, если достучишся. Я и сам не знаю что будет завтра. Я взял только 12 дней отпуска и на отдых (в смысле Турция-Болгария-Египет) сейчас не еду. Ковыряюсь потихоньку дома. Вот интернет себе провел. Осталось самое сложное - спрятать провода.
Последний раз редактировалось VVA, 16.07.2008 в 23:05. Причина: орфография
VVA вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 20:18
#50
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Эх жалко по разным странам живем, в отличая от лиспа с проводами я бы справился.
На этой неделе пойду к другу, он в некотором роде программист (правда другого профиля), постараюсь поучить лисп и разобраться с лиспом описанным мною на этом форуме, если не получиться то вернусь на форум и буду опять стучать в твою дверь.
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 20:55
#51
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA Вот решил перейти на блок штампа с атрибутом. Попробовал лисп с поста 5, у меня почему-то не работает. Хотя в файлах от wetr работает нормально.
Мои атрибуты именуются также как и у wetr в файле. Что я делаю не так?
DWG 2004
Мой Штамп.dwg (98.3 Кб, 1698 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 13:07
#52
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ура, заработало. Вроде как сделал все как в прошлый раз, скопировал имя атрибута от wetr в свой штамп, почему-то в прошлый раз не прокатило, а на этот раз все прошло нормально.
Но не все так радужно. Возникла новая проблема.
В отличие от wetr, у меня номер листа в атрибуте вписывается как поле от имени лейаута. Когда поле копируется в таблицу, то там (при реген алл) оно отображается как odel (это model без первой буквы). Может возможно как-то вписать в таблицу не поле с дизелем, а перед этим переконвертировать его в текст?
DWG 2004
Мой Штамп2.dwg (86.1 Кб, 1693 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 15:28
#53
wetr
инженер
Владивосток
Я пользуюсь автонумератором этих самых блоков. Лайоуты при этом могут называться как угодно. Довольно удобная штука. Ссылку дать не могу, но по моему туда тоже VVA руку приложил. Брал на кадюсере...
...еще недавно где-то здесь на форуме djonikbishkek (извени если не правильно!) давал ссылку прям на этот лисп!
Последний раз редактировалось wetr, 17.07.2008 в 15:29. Причина: орфография
wetr вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 16:05
#54
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Просмотрел недавние сообщения от djonikbishkek , такого не нашел. Может на форум выложишь? Или на мыло пришли пожалста.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 16:32
#55
wetr
инженер
Владивосток
Сори. Конечно!
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21092Ky
wetr вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 16:55
#56
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо за ссылку.
Буду просить VVA усовершенствовать лисп тут.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=20139&page=3
К стати, если еще не использовал, там очень полезная программа для работы с листами.
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 19:24
#57
VVA
Инженер LISP
Листы листами, а штамп штампом
Часть 1
Вводная
1. Имя блока штампа без разницы
2. Блок штампа должен иметь таг "ЛИСТ" (по умолчанию)
3. Если у вас таг отличается, ищем и правим эту строчку (выделена в коде красным)
[Выделить все]
 (setq Target-Tag-Name "ЛИСТ") ;_ ТАГ (имя) атрибута блока
4. Значение атрибута с тагом "ЛИСТ" обновляется именем листа, на котором расположен блок, начиная с 1-й цифры. Т.е.
Название листа---------->Значение атрибута
3 ----------------------------> 3
3a ----------------------------> 3a
КЖ-1.1 -----------------------> 1.1
4. Две команды
SHTUPDALL - пробегается по всем листам
SHTUPD - пробегается по текущему листу (CTAB)
Пример можно взять с #4
[Выделить все]
(defun C:SHTUPDALL ()(update-shtamp-block nil))
(defun C:SHTUPD ()(update-shtamp-block (getvar "CTAB")))
;; obj - Ename or Vla object of block
;; att_list - list ((Tag_Name1 . Value1)(Tag_Name2 . Value2) ...)
;;                 Tag_Name - string
;;                    Value - string
(defun mip-block-setattr-bylist (obj att_list / txt lst)(vl-load-com)
(if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
(setq att_list (mapcar '(lambda(x)(cons (strcase (mip-conv-to-str(car x)))(mip-conv-to-str(cdr x)))) att_list))
  (if (and obj
           (not(vlax-erased-p obj))
           (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
	   (eq :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
	   (vlax-property-available-p obj 'Hasattributes)
	   (vlax-write-enabled-p obj)
    (vl-catch-all-apply
      (function
	(lambda	()
          (foreach at (vlax-invoke obj 'Getattributes)
            (if (setq lst (assoc(strcase(vla-get-TagString at)) att_list))
              (vla-put-TextString at (cdr lst))
(defun mip-conv-to-str (dat)
  (cond ((= (type dat) 'INT)(setq dat (itoa dat)))
         ((= (type dat) 'REAL)(setq dat (rtos dat 2 12)))
        ((null dat)(setq dat ""))
        (t (setq dat (vl-princ-to-string dat)))))
;;;csp - имя листа (getvar "CTAB")
;;;      или nil - все листы
;;(setq csp (getvar "CTAB"))
(defun update-shtamp-block ( csp  / ss i n Target-Tag-Name attValue ch )
(if csp
(setq ss
(ssget "_X" (list
	      '(0 . "INSERT")
	      '(66 . 1)
	      (cons 410 csp)
  (setq ss
(ssget "_X" (list
	      '(0 . "INSERT")
	      '(66 . 1)
(repeat (setq n (sslength ss)) ;_ end setq
        (cdr(assoc 410(entget (setq item (ssname ss (setq n (1- n)))))))
  (if (/= (setq attValue (cdr(assoc 410 (entget item)))) "Model" )
(progn
    (setq i 0)
  (while (or
	   (not(wcmatch (setq ch (substr attValue (setq i (1+ i)) 1)) "#"))
	   (=  ch "")
(setq attValue (substr attValue i))
(mip-block-setattr-bylist  item (list(cons Target-Tag-Name attValue)))
 ) ;_ end
Как проверить:
1. Берете пример с #4
2. Грузите лисп
3. Переименовываете любой лист (например КМ-112)
3. Вызываем команду SHTUPD
Последний раз редактировалось VVA, 18.07.2008 в 13:32. Причина: Описка (выделена синим)
VVA вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 19:34
#58
VVA
Инженер LISP
Часть 2. Конструктор "ЛЕГО"
Как скрестить LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) и код с #57
Вводная
1. Оба лиспа должны быть загружены
2. Будем скрещивать команду LTINC и SHTUPD (т.е. создадим копию листа с увеличенным номером и обновим штамп на этом листе)
Назовем команду LTINC1
[Выделить все]
(defun C:LTINC1 ()(C:LTINC)(C:SHTUPD))
Все просто как грабли. Хотя я бы сначала нащелкал нужное кол-во листов, а потом SHPUPDALL все обновил
Последний раз редактировалось VVA, 18.07.2008 в 09:55.
VVA вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 20:10
#59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Спасибо. Все и в правду просто.
Я даже сумел скрестить LTRENN и SHTUPDALL, В результате получилось именно то, что надо.
[Выделить все]
(defun C:ltren2 ()(C:ltrenn)(C:SHTUPDALL))
P.S. Надо бы на LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) добавить эти команды, они все же там ближе по тематике чем здесь.
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 21:10
#60
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Заметил, что SHTUPD и SHTUPDALL делают то же самое, то есть влияют на все листы, только один не переименовывается.
Red Nova вне форума
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 34 15.02.2019 08:13
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 13Rossoneri Архитектура 3 22.08.2015 00:21
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены Elena.sh Разное 8 26.05.2011 05:47
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
