Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF
Непрочитано 06.11.2007, 13:35
Эльвира2007
Магнитные сепараторы и системы. Менеджер по продажам.
Октябрьский
Привет всем.
Мне по работе прислали файл в формате DWG, мне его нужно сохранить в формате JPG или PDF, не важно, главное чтобы открывался как рисунок. Программы Автокад у меня нет. Чертеж выполнили в программе автокад 2007 года, около того, в одной из новых версий.
Если что, стучитесь ко мне в аську. 434998621
Заранее спасибо.
DWG 2004
PROM_C_000_2.dwg (1.52 Мб, 11518 просмотров)
Непрочитано 14.08.2008, 01:08
#41
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
ARINA, это невозможно!!!
Yura вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 01:15
#42
Yura
Кишинев
Эльвира2007, Drawing file is not valid. И это-то на 2008 Автокаде.
Т.е. файл твой не открывается. Рад был помочь.
Последний раз редактировалось Yura, 14.08.2008 в 01:33.
Yura вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 01:18
#43
>#39: Yura, В AutoCAD начиная (по-моему) с версии 2007 включается его собственный, AutoCAD'овский PDF-принтер (попробуй, например, из-под Excel'a распечатать что-нибудь в PDF). Adobe Acrobat (бывш.Pro) инсталлирует в систему pdf-принтер, который позволит и xls, и doc, и dwg распечатать (читай - "сконвертировать") в pdf.
ЗЫ:почему-то когда вставляю с месагу твой ник, он пишется кракозяблями. Вынужден копировать с форума и вставлять в месагу твое доблесное имя вручную.
глюк Оперы. Кстати, если будешь писать только "kpblc", тоже не обижусь
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.08.2008 в 01:23.
Непрочитано 14.08.2008, 01:29
#44
Yura
Кишинев
Кулик Алексей aka kpblc, ясно, походу с 2006-го мне предъявляли, что в PDF не могли перевести. Я тогда подумал, что дело в Reader-е.
И как ты узнал, что я в опере? Не первый раз с ней такие проблемы?
Yura вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 01:31
#45
> # 42 : Файл сохранен в формате 2004, но, похоже, без ServicePack'a. Его так качественно сохранили, что у меня ничего из AutoCAD'ов (с 2006 по 2009 включительно) + BricsCAD этот файлик не открыли.
> #44 : Не первый раз
Непрочитано 14.08.2008, 01:34
#46
vasilyis
Инженер
Виртуальный принтер "DWG to PDF.pc3" - это примочка АутоКАДа, который делает PDF ввиде растровой картинки с разрешением 400 точек/дюйм и все. Вообщем, Я бы его не стал применять.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 19:45
#47
ARINA
всем спасбо
ARINA вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 20:03
#48
Moris
а кто нибудь знает бесплатные примочки чтобы чертеж печатать в файл jpg ?
Moris вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 23:16
#49
Встроенный принтер (имя похоже на PublishToJPEG).
Непрочитано 17.08.2008, 14:17
#50
vasilyis
Инженер
Да, ACADe, есть встроенные принтеры PublishToWebJPG.pc3 и PublishToWebPNG.pc3. Единственное, что там нет встроенных стандартных форматов листов для печати с разрешением хотябы 200 точек/дюйм, их самому надо добавить. И еще эти принтеры следует использовать только при печати листов, так как очень неудобно редактировать листы в пикселях.
vasilyis вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 14:26
#51
vasilyis
Инженер
И еще. Лучше пользоваться встроенным принтером PublishToWebJPG.pc3 потому, что при выводе в JPG файл получился почти 3 мега, а в PNG - всего 680 кило.
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 13:56
#52
Naila
В АвтоКаде есть еще одна установка, сжатие листов в JPG формат, где можно самим устанавливать значение пикселей, я давно не работаю в Автоаде. если кто помнит, как установить, подскажите!
Naila вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 14:03
#53
vasilyis
Инженер
В профиле соответствующего принтера (PublishToWebPDF.pc3 и PublishToWebJPG.pc3).
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 14:32
#54
Naila
я тут вспомнила, делала я через "сервис - мастер_- установки плоттера - растовые форматы --TIFF & JPG"
PublishToWebPDF.pc3 и PublishToWebJPG.pc3 - для работы в Фотошоп не очень удобно , если работаешь с текстурами материалов.
Naila вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 15:01
#55
Stierlitz
Всем рекомендую... только для ХР и 2000 виндоус
PDFCreator 0.9.5
http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator/download
jpg
tiff
и чёто еще не помню....
пс: в том числе многостраничные пдф и тифф
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 15:08
#56
vasilyis
Инженер
Печать чертежей в JPG, PNG и создание в PhotoShop текстур материалов совсем разные не пересекающиеся между собой задачи.
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 15:59
#57
guliaevskij, по-моему, последняя версия Windows Vista поддерживает: http://www.pdfforge.org/node/1265/3415#comment-3415
Непрочитано 24.08.2008, 16:02 hmm
#58
Naila
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
увы,это задачи реальности, если вы рботаете в архитектуре.
считаю, что это недоработка создателей АвтоАД!
Naila вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 17:29
#59
vasilyis
Инженер
Создатели АвтоКАДа здесь не причем. Каждый должен заниматься своим делом.
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.08.2008, 18:39
#60
Naila
вот и живите в помещении с голыми стенами,
"жуйте белые макароны без соуса и др. иградиентов" ...
vasilyis
-вот если дизайнер или архитектор дал задание (вентиляция, к примеру), как бы вам легче было работать, получить
проект с обмерами в DWG но со слоями текстур, которые легко убрать или в PDF?
я считаю, что смежники это партнеры - программа должна помогать!
П.С, вам бы лично дала в PDF со словами - "это ваше дело", а сроки таке-то!
Последний раз редактировалось Naila, 24.08.2008 в 18:46.
Naila вне форума
Преобразование из Microstation в DWG или DXF Гость Прочее. Программное обеспечение 9 25.05.2012 08:49
1\\2 офф. Как перевести *.mdi хотя б в jpg или pdf Святослав Разное 1 15.02.2007 09:54
Как перевести pdf файл в АutoCAD VB AutoCAD 9 18.08.2006 10:43
Не открывается файл. Люди, беда! помогите! A-master AutoCAD 43 16.03.2005 16:24
