учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
где-то на youtube выдел ролик, сборка компьютера за 30 тыс. руб.
он включается, даже игры тянет, на низких правда настройках WORD, EXSEL, Autocad и т.д. все на нем работает, купи себе такой же и еще 10 тыс. руб. останется на смартфон вопрос только о замене системного блока |
Так меняйте. Какие проблемы? Или подождите. Через месяца полтора Интел собирается выкатить 9 серию процессоров. Старшие модели будут восьмиядерными и у них под крышкой ожидается припой, в отличии от термопасты которую Интел ложила туда начиная с Иви Бридж. |
msk
Ну значит надумал вот такую сборку, вышло дороже чем хотелось бы, но с другой стороны возьму и горя знать не буду
Кто хочет пусть критикует, но если все ок, то в выходные поеду брать Процессор - Intel Core i7-8700K OEM - 33 799 руб. [LGA 1151-v2, 6x3700 МГц, L2 - 1.5 МБ, L3 - 12 Мб, 2хDDR4-2666 МГц, Intel UHD Graphics 630, TDP 95 Вт] Материнская плата - Материнская плата ASUS STRIX Z370-E - 16 499 руб. [LGA 1151-v2, Intel Z370, 4xDDR4-4000 МГц, 3xPCI-Ex16, аудио 7.1, Standard-ATX] Видеокарта - PNY Quadro P1000 [VCQP1000-PB] - 28 499 руб. [PCI-E 3.0, 4 ГБ GDDR5, 128 бит, 1354 МГц - 1455 МГц, Mini DisplayPort (4 шт)] Оперативная память - Kingston HyperX Fury Black [HX426C16FBK2/32] 32 ГБ - 25 999 руб. [DDR4, 16 ГБx2, 2666 МГц, PC21300, 16-18-18-36] Устройство хранения данных 1 - 256 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 Pro [MZ-76P256BW] - 8 799 руб. [SATA III, чтение - 560 Мбайт/с, запись - 530 Мбайт/с, Samsung MJX, MLC 3D V-NAND] Устройство хранения данных 2 - 4 ТБ Жесткий диск WD Red Pro [WD4002FFWX] - 14 299 руб. [SATA III, 6 Гбит/с, 7200 rpm, кэш память - 128 МБ, RAID Edition] Блок питания - Блок питания Cougar GX-F750 - 8 299 руб. [750 Вт, 80+ Gold, EPS12V, APFC, 20+4 pin, 1x 4+4 pin CPU, 8 SATA, 4x 6+2 pin PCI-E] Итого все вышло на 136 193 руб. ps. бесит что сокет "одноразовый" |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Оптимальная цена за системный блок уже много лет составляет где-то около 60-70 т.р. Дешевле - производительность падает. Дороже - цена растёт намного быстрее производительности.
1. На любом. Лучше предпоследнем, за последние модели часто наценка, что в процессорах, что в материнках. 2. Не уверен в полезности этого. 3. 32 ГБ вполне достаточно для всего. Если есть какие-то нестандартные задачи - смотри сам. 4. Рейд не знаю. М2 поставил, по сравнению с ССД не чувствую особой разницы на практике. 5. Зависит от железа. Исли видяха одна, то 500 обычно хватает. |
если уж за такую сумму брать, зачем мелочиться на SSD на SATA III? Надо сразу на м.2 (или PCIe) NVMe. Скорости чтения выше аж в 6-7 раз будут. Ест-но, с соответствующей матерью. И тогда уже можно даже выкинуть HDD и взять что понадежнее и побольше среди SSD. Типа Samsung 970 PRO PCI-E x4 1Tb или близко
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- значит просто нет задач для ощущения разницы. У меня, например, это будут сборки в NX с wave-связями. Впрочем, говорят, насыщенные или в несколько листов чертежи в SW тоже так конкретно долго обновляются.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 13.09.2018 в 14:53. |
Лучше возьмите Асрок Тайчи (или Екстрим 4 если по дешевле) или, если любите Асус - HERO.
Вы точно уверены что вам нуже Квадра? По производительности в не заточенных под нее приложениях это аналог 1050. Цитата:
Кстати, про оперативку вот интересная статья. ИМХО, достаточно 650 Вт. ну вроде как обещают, что новые процессоры Инетел, в том числе и восьмиядерные, после прошивки биос, естественно, будут совместимы с платами 300 серии чипсетов. Да, еще кулер забыли. |
Не знаю. В конце 2017 года собирал довольно мощный расчётный комп. Уложился чуть более чем в 100т.р. Там и проц в 30+.р, хотя лично мне и за 15-20 хватило бы, и материнку к нему пришлось чуть ли не за 15 брать, когда за 5-8 не хуже с другими сокетами, и ссд.м2, и 32гига...
для расчетного компа видеокарта не настолько важна, как для обычного 3D-САПР (ну, если только теслой заморачиваться). К тому же и так, говорите, вышли к цифре в 100к.
----- добавлено через ~2 мин. ----- в коробке с процем, очевидно Хотя нет, написано OEM
Век живи, век учись - ... |
Вот накидал без особого вдумывания в детали в среднедешёвом магазине http://www1.fcenter.ru/sb_config?sb_id=8MB6F0XIA45ODD0O - 90тыс. Согласен, что в 60 уже труднее, но в 90-100 вполне. Себе сейчас брал бы примерно такой.
Что даст больше ядер, но с меньшей частотой - тот ещё вопрос. Как бы наоборот хуже не сделали. Материнку за 15 тыс? За что? Вопрос по видеокарте разве что более менее открыт. |
на файлах в 20Кб и 3-мя ВЭ на двух листах-вкладках проблем нету. Когда листов становится 10 и более, экранов на каждом по максимуму (болше уже просто не создает. Точнее, создает - но не отрисовывает, он остается пустым. Если приблизить чертеж и регенерировать - то экран отрисовывается, но пустым становится один из ВЭ, который в данный момент не в поле зрения) и общий "вес" файла начинает составлять несколько десятков Мб... Все меняется очень быстро. Даже на печать все листы отправить не успеваешь - приходится перезагружать как минимум сам автокад. Либо ждать от 30 сек до пары минут при переключении между листами-вкладками.
Результат: раза 3 быстрее загрузка и включение компа, если ОС на нём. И программы тоже в целом работают по-шустрее если установлены на нём (хоть уже и не в 3 раза далеко). Минус: они дороже раз в 10 если не больше при том же объёме. Поэтому часто берут ССД на 250-500 гБ для ОС и программ, и ещё обычный диск в качестве хранилища файлов (или непривередливых к железу программ) |
Уже не в 10, а в 4 раза. Если сравнивать 1-2 терабайтники и 240-480 SSD sata 3. Начиная от 3 терабайт и выше HDD ещё рулят, но там уже сталкиваются со стримерами. |
Ну и надо чтоб у мну интерфейс подключения подходящий был.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Это уже не так очевидно
![]() BOX версии Ryzen идут БЕЗ кулера ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Если рассматривать SATA, то да. А вот PCI-E -уже нет ![]() |
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? | cybec | SolidWorks | 2 | 04.10.2012 11:07 |
SolidWorks. Как вставить сборку с привязками в новую сборку? | unkorix | SolidWorks | 2 | 15.03.2012 22:24 |
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? | drill_man | Инженерные сети | 1 | 02.10.2010 10:51 |
Порекомендуйте конфигурацию компьютера | Moris | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 47 | 21.06.2010 17:36 |
