И ещё вопрос по СКад++. Как задать что сверху балок настил. Как=то так (см. рис.) или нет. Если так , тоя не пойму как выделять плоскость, выделяются только узлы. Все узлы чтоли выбрать верхние?
----- добавлено через ~8 ч. ----- Шарниры на связи ещё не поставил. ----- добавлено через ~13 ч. ----- Создам новую тему, а то уже давно отклонился |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А зачем нужна стяжка? Требуется по технологии (защита от проливов) ?
Наружные площадки обычно перекрывают просечкой (самый простой вариант), прутковыми или решетчатыми настилами Цитата:
Непонятно, почему у Вас получился 40-й двутавр. Считаем. Нагрузки на балку. Оборудование (принимаем в запас сосредоточенную силу посередине балки) F=4.53/2*1.2 = 2.72 тс Момент от сосредоточенной нагрузки М1 = F*L/4 = 2.72*6.8/4 = 4.62 тc*м Распределенные. Собственный вес и настил ~ 100 кгс/м2, стяжка 70 мм 2400*0,07*1,3=218 кгс/м2, временная от людей 200*1,2=240 кгс Итого распределенная на балку (ширина грузовой площади 2м) q = (0.1+0.22+.24)*2 = 1.12 тс/м Момент от распределенной нагрузки M2 = 1.12*6.8^2/8=6.47 тс*м Итого момент в балке M = M1+ M2 = 4,62 + 6,47 = 11,1 тс*м = 1110 тс*см Wтр = M/R = 1110/2.45 = 453 см3 - сталь С245. И вообще, зачем разгружать, даже если будет двутавр 40 - профиль прокатный, ходовой - принимайте как получится. Цитата:
Если нужна стяжка - берите рифленку. Шаг ребер 400мм кажется слишком частым. Цитата:
------------ Судя по тому, что Вы вернулись к схеме с центральной балкой, у Вас действительно, каша в голове. Короче, очистите мозги. Идите от общего к частному. Сначала определитесь со схемой. Просчитайте варианты (лучше считать вручную). Сравните по расходу стали. Выберите лучший и простой. Потом принимайтесь за узлы. |
"И вообще, зачем разгружать, даже если будет двутавр 40 - профиль прокатный, ходовой - принимайте как получится".
Тогда возникнет др проблемма: как крепить в балку двут 24 этот двут 33 допустим? ----- добавлено через ~6 мин. ----- "Посередине пролета никакую балку пускать не надо. Можно попробовать черные балки продлить и опереть на синие и голубые, а коричневые балки укоротить, разместив их между черными. Но в этом случае будут перегружены голубые балки. Попробуйте и сравните варианты". Не получится, я б с радостью. Там стойки стоят кругом в 6 точках - две стойки на коричневых, одна на черной. Если и удлинять черные то коричневые так и останутся, получится двойной крест - а это больше металла. ----- добавлено через ~10 мин. ----- "Повторюсь. Настил лучше брать из просечки без стяжки." А просечка наверное не будет считаться сплошным раскреплением из плоскости? Тогда увеличатся сечения балок ----- добавлено через ~3 ч. ----- А просечка наверное не будет считаться сплошным раскреплением из плоскости? Тогда увеличатся сечения балок[/quote] Хотя, появятся прогоны для настила с шагом 600. |
Как правильно расчитать балку? | Zlotan | Металлические конструкции | 6 | 07.01.2013 22:15 |
как расчитать правильно прогиб? | сергей maloy | Металлические конструкции | 20 | 26.12.2012 22:08 |
Возможно в Кристале (SCAD),подпрограмме стойки расчитать наклонный элемент конструкции. | Алексей В. | SCAD | 2 | 05.03.2012 11:23 |
Как расчитать в SCADе стойку из гнутосварных профилей | Анита | SCAD | 2 | 12.06.2011 23:00 |
