Выбор крепежа фланца при высокой температуры среды - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выбор крепежа фланца при высокой температуры среды
Непрочитано 20.12.2018, 11:27
zxszxs
Добрый день. Прошу Вашей помощи по вопросу описанному ниже.
Сосуд диаметром 1,5 метра соединяется фланцем. Сосуд находится под давлением 0,05Мпа и температурой 800 градусов С. Материал - 20Х23Н18. Какой выбрать крепеж чтобы сосуд был герметичен или как правильно организовать крепление фланцев?
Проблема в том, что раз в неделю происходит остановка и температура падает до цеховой, потом снова цикл нагрева. За счет теплового расширения болты расширяются при нагреве и при охлаждении уже не приходят в свое первоначальное состояние, получается после каждой остановки все болты надо подтягивать.
Предложили использовать в этом соединении болты из релаксационной стали марки 08Х14Н20В2ТР, посмотрел - она до 580 градусов С. Не нашел другой релаксационной стали из которой делают крепеж под более высокие температуры.
Думаю такая задача давно должна быть решена, просто я не знаю как и где найти это решение.
Непрочитано 25.12.2018, 09:01
#41
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Остаточные деформации в болтах появляются из-за повышенных напряжений (при определённой температуре). Значит, нужно их снизить. Для этого увеличить сечение
А я бы наоборот повысил податливость болта, точнее его упругие свойства. А то и вообще сделал бы "пружинный" прижим, если обязателен фланец, но тут обязательно нужен тепловой расчёт, и конструктив такой, чтобы "пружину" не перегреть. Кстати, "пружина" может быть и пневматической.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 09:09
#42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Не понял про "податливость", но я и предлагал остаться в "упругих свойствах".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 09:27
#43
Liukk
Я предлагаю не увеличить жёсткость, а наоборот её снизить.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 11:03
#44
Tehnolog5
Коллеги, чем ближе Новый год, тем дальше от реальности суть предлагаемых "доработок"... Скорее возвращайтесь на родную Землю! Удачного спуска и мягкой посадки!!!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2018, 11:43
#45
zxszxs
Спасибо всем кто написал свои предложения!
Tehnolog5, проходите мимо этой темы...
zxszxs вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 17:18
#46
Tehnolog5
Коллега, где проходить, а где остановиться я решу без ваших указаний... Удачи в нарушении основ химического аппаратостроения!!!
Непрочитано 30.12.2018, 01:37
#47
qwone
Открываем Орлов П.И. Основы конструирования. Кн. 1 (из 3) https://dwg.ru/dnl/2122 и читаем со стр 360
qwone вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 22:37
#48
йцуке
Почему-то никто не спросил про тип уплотнения т.е. о прокладках. Из какого материала они сделаны и какого типа? Думаю, что шпильки прогреваются не так сильно как фланец, а значит фланец растягивает болт при расширении. Можно пробовать несколько вариантов-теплоизолировать фланец вместе с болтами обеспечив общую температуры, поставить как писали, компенсионные шайбы или тарельчатые пружины повышенной жёсткости. Подозреваю, что не поставили овальные прокладки (они же на большое давление), но думаю стоит попробовать (если возможно переточить под такое уплотнение).
йцуке вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 19:24
#49
Black Daimond
Minsk
Как вариант, можно использовать водоохлаждаемые фланцы
Black Daimond вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 09:53
#50
SergZZZ
Посмотрите еще как можно уменьшить температуру болтов. Если уже нельзя, то можно просто удлинить болты так, чтобы была приличная холодная часть длины болта, холодная часть болта и холодная дистанционная втулка будут сохранять упругие свойства и компенсировать вам температурные разупрочнения и деформации. Нержавейка имеет хреновую теплопроводность и часть длины болта будет холодной. Обычные упругие элементы в зоне нагрева работать не будут. Предел упругости холодной части болта должен быть в пару раз больше температурного расширения нагретой части.
SergZZZ вне форума
Нормативы на расход крепежа при монтаже/демонтаже металлоконструкций shuttermage Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 30.01.2015 14:22
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Значение температуры в узлах по времени vampik ANSYS 6 11.11.2013 23:55
Влияние высокой температуры на физ-мех свойства грунтов retal Основания и фундаменты 5 27.07.2010 10:30
Исследование нелинейных свойств бетона при периодическом изменении температуры. Выбор программного комплекса Askarov Расчетные программы 2 18.07.2010 15:21
