Вот мучаемся мы тут, десятки плагинов кривых тормозных пишем, а не проще ли в долгосроке с 0 свою среду замутить потихоньку, с экспортом в dwg и dxf? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вот мучаемся мы тут, десятки плагинов кривых тормозных пишем, а не проще ли в долгосроке с 0 свою среду замутить потихоньку, с экспортом в dwg и dxf?
Непрочитано 03.02.2019, 06:40
Кудахтыч
Ну шоб ваще всё летало в реальном времени.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 15:15
#41
Кудахтыч
нужно, я постоянно коректирую геодезистов - как только смотрю их съёмку в 3D, сразу нахожу десятки ошибок
ну и 3d из 2d - автоматом не получишь
3d из 2d можно получить, если создать условия для присвоения недостающих 3д параметров 2д объектам при помощи выносок задающих Z наглядно в непечатаемом скрываемом слое. Можно конечно же задавать 3д полилиниям, сплайнам, окружностям и другим объектам с координатой Z отметки через свойство координаты Z, но это будет не наглядно на 2д плоскости и приведет к куче ошибок. В общем смысл программы в том чтобы при помощи анализа, упрощённого выносками с координатой Z, блоками, слоями и т.д., повторить действия нашего мозга, который как-то же может плоский 2д объект с линиями и цифрами подсознательно переводить в 3д на основании скудной информации, которую додумывает исходя из логики и знаний.
Например, если надо построить псевдо 3д поверхность съемки земли с указанием разных наружных сетей из объектов расположенных в 1-й плосткости, то:
1. Точки: делаем в слое "Отметки съёмки" в виде динамических блоков с атрибутом, задающим координату Z (при этом достаточно просто менять значение атрибута, а не координату Z точки) - программа считывает значение атрибута.
2. Горизонтали: в слое "Горизонтали съёмки" делаем в виде сплайнов с непечатаемой скрываемой выноской, задающей координату Z - программа считывает значение в выноске, находит точку вставки и через выбор по точке определяет сплайн которому соответствует выноска (звучит дико, но работает, если нет наложений других горизонталей в этой точке, так что соблюдаем правила).
3. Кромки: в слое "Кромки съёмки" можно задать в виде сплайнов и полилиний по принципу пункта 2 с нюансами в виде разных координатах Z в разных точках одной кромки.
4. Отоксы: в слое "Откосы съёмки" делаем штриховку в виде откосов направленных в нужную сторону - программа считывает соприкасающиеся кромки и горизонтали, потом моделирует поверхность образованную между ними.
5. Оси дорог: в слое "Оси дорог съёмки" делаются по принципу кромок.
7. Покрытия (газон, асфальт, щебень, бетон, грунт и т.д.): в слое "Покрытия съёмки" в виде штриховки.
8. Объекты линейные (ограждения, бортовые камни, сети ЭЛ, ВК, ОВ и тд): в разных слоях ""Название линейного объекта" съёмки" делаются по принципу кромок.
9. Объекты площадочные (столбы, колодцы, насаждения, здания, фундаменты, и тд): в слое "Объекты съёмки" делаем в виде динамических блоков с непечатаемым атрибутом координаты Z - программа также считывает атрибут координаты Z (если его нет, то задаёт блоку отметку равную отметке земли), габаритные атрибуты в плане, высоту, при этом все верхние и нижние грани объекта принимаются плоскими.
10. Скважины: в слое "Скважины съёмки" делаются по принципу точек, но с добавлением атрибута названия.
11. Тут ещё можно добавить другие группы объектов по тем же принципам.
Звучит абсурдно, но практика показала, что с такой кашей людям работать проще, чем с Цивиль 3д. Вы попробуйте какую-нибудь бабку-проектировщицу 60+лет пересадить на Цивиль, так она лучше уволится или застрелится.
Да и к тому же Цивиль абсолютно не интуитивен и требует не хилых знаний его пользования, а когда вы тупо вставляете обычные 2д объекты с текстом прямо на 2д план, то всё всем понятно.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 15:31
| 1 #42
trir
детский сад, геодезисты прекрасно работают в Civil 3D или CREDO, из CREDO поверхность вытаскивается в один клик
УЖОС!!! По горизонталям вообще не надо строить поверхность!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 16:17
#43
Кудахтыч
- не у всех есть геодезисты с Civil 3D или CREDO (работал я как то в УК одного из районов города миллионника и там нет денег ни на что и ни на кого),
- не все умеют с ними работать особенно в мелких конторах, кароче там бардак с этим,
- не у всех есть 3д съёмка (зачастую это старые растровые подложки-съемки),
- Civil 3D или CREDO делает поверхность методом триангуляции, откосы не строит, объекты не строит ни линейные никакие, дороги не знает где, поверхности учитывает, геологию не учитывает, короче это тупо 3д поверхность построенная по 3д точкам.
Приходится поверхность дополнять горизонталями, т.к. 3д точки не отразят тебе точно поверхность именно ту которую заложили через горизонтали, хотя если горизонталей нет, то можно обойтись и точками.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 16:51
#44
ProjectMaster
Сообщение от Кудахтыч Посмотреть сообщение
Да. Из кредо геодезист поверхность точно никуда грузить не будет. Точками все приходит, как текст и рядом точка. Вот по ним и можно итерполировать без всяких поверхностей (лучше даже по точкам вставки текстов, погрешность минимальная получиться).
Но желательно с++ изучить, так как тормозить vba будет кошмарно.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 04.02.2019 в 17:28.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 04:55
#45
trir
там есть экспорт в dxf (3dface)
вы повторяете работу которую уже сделала геодезист, и не факт что правильно
TIN поверхность отражает весь рельеф, горизонтали строятся строго по ней, даже на бумаге!
Видели как строят горизонтали на бумаге? Сначала рисуют сетку треугольников, по ним рисуют горизонтали, а потом треугольники стирают.
для этого есть структурные линии
а ещё у них нет компьютеров и электричества... ну ну
цена CREDO вообще копейки, по сравнением с тахом или тарелкой
съёмка всегда 3D - в этом весь смысл, узнать h в точке x, y
Последний раз редактировалось trir, 05.02.2019 в 05:03.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2019, 11:27
#46
Кудахтыч
это если она заказана у геодезистов, а если нет съёмки, но есть растровые подложки, что тогда, делать 3д землю? мне за это никто не заплатит.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 11:36
#47
trir
Конечно делать! Если съёмка старая - вообще работать нельзя!
trir вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 17:07
#48
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Может и не заплатят, но этим можно себе сильно упростить дальнейшую работу. Очень часто слышу такую отмазку: мол, мы не можем работать в вертикальных решениях потому что нам не выдают исходные данные в 3D. И в противовес им - те, кто освоился в вертикальных продуктах, посмеиваются: да мы готовы сами данные поднять из 2D, только чтобы потом иметь возможность гораздо быстрее и точнее сделать свою основную работу.
Растр - это, конечно, самый печальный случай. Тут только вручную "тыкать" каждую точку и задавать отметку. В основном же просто приходится конвертировать данные из DWG файлов - горизонтали, 3D грани, блоки с атрибутами-отметками, просто тексты с отметками и т.п. В этом случае есть возможность упростить работу лиспами или специальными встроенными утилитами. Да в принципе, и в случае с растром - муторно, однообразно, но вряд ли подъём поверхности займёт времени больше, чем несколько часов работы.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 07:57
| 1 #49
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
сильно зависит от объема... как то пришлось мне поднимать "съемку" завода с плана М1000 эдак с А1*3... благо был под рукой широкоформатный сканер (картинка >2ГБ) и наваял себе мини лиспик. в цикл запрос точки, ввод отметки... полтора рабочих дня убил. и никак не упростить.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 07:37
#50
Кудахтыч
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Ну вот у меня тоже такое было, работал я в управляющей компании инженером, так нам там только с растрами и приходилось работать, причем их приходилось ещё и сканировать, я как то посчитал, чтобы отсканировать все растры со съемками всей территории подконтрольной УК пришлось бы просто сканировать 2 года по 8 часов в день 5 дней в неделю. А вы тут говорите ещё это всё перевести в 3д Цивиля, это ещё лет 5 минимум. А главное всё это за оклад 18тыс рублей в мес. Так что 3д земля зачастую в простых задачах неоправдана ни временем, ни средствами, а проекты трясут уже здесь и сейчас.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 07:42
#51
trir
срок топо-съёмки 2 года, все нормальные геодезисты делают поверхность рельефа, а других надо просто гнать
не надо ничего переводить
Чтобы разработать новые варианты планировок в Civil 3D, требовались актуальные данные о рельефе, и в компании приняли решение использовать аэрофотосъёмку вместо обычной тахеометрической съёмки. Облака точек, полученные в ReCap по данным с БПЛА, использовались для построения моделей поверхностей. По словам руководителя группы, им удалось сократить время изысканий с 7 до 5 дней, обойтись меньшим количеством человек и, что было ещё важнее, существенно снизить риск для геодезистов, работающих на местности.
При строительстве новых дорог и канав для выноса в натуру использовалась технология дополненной реальности (AR) вместо закрепления вешек. На стройке рабочие использовали носимые устройства, которые позволяли им проверять данные 3D-модели, полученные в Civil 3D, в режиме реального времени. Используя метод AR, команда сохранила качество строительства при одновременном повышении эффективности на 48% по сравнению с привычным процессом.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20340
Последний раз редактировалось trir, 21.02.2019 в 07:52.
trir вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 11:10
#52
ciril
САПР
Мне кажется, на таком уровне вы бы не о замутах с написанием сапр задумались, а где бы кульман сейчас купить и знания инженерной графики и начертательной геометрии освежить. А что, взяли растр, распечатали, нанесли что вы там наносите, ксерокопию этого в архив, скан - заказчику. Хотел в электронном виде получить - получил, можете скан даже в чертеж вставить, если заказчик dwg хочет. Бабки-проектировщицы 60+ лет, опять же, если их на кульман пересаживать, а не на civil, косяком с заявлениями по собственному не потянутся. А кульман ещё и сам дешевле и расходка копейки, и от падения серверов не зависит, и даже электричество не жрет, а уж как интуитивно понятен, дальше некуда. Короче, бросьте вы эти сапр, не мучайтесь, чертите на кульмане.
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:41
#53
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Сообщение от ciril Посмотреть сообщение
У нас директор в конторе на полном серьезе говорит, что на кульмане было быстрее, нагляднее и лучше. У них выражение даже такое было:"Чертить на карандаше". А сейчас говорит юлозиете юлозиете своими мышками и проект фиг дождешься.
Говорит, дайте мне кульман и я любого строителя порву Сотрудники 60+ его поддерживают, но кульман не просят
veb86 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 13:06
#54
ciril
САПР
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
а вот вполне может быть. У нас последний пользователь кульмана ушел на заслуженный отдых в свои 80 букватьно в позапрошлом году. И что характерно, действительно уделывал по скорости разработки и грамотности решений многих погонщиков мыши от акада. А уж девки в нормоконтроле от его чертежей буквально пищали.
Только вот если раньше проектировщик был обязан уметь грамотно пользоваться инструментами для разработки проектных решений, то сейчас неумение пользоваться акадом, ну или любым сапр, вполне даже простительно.
ciril вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 14:08
| 1 #55
Boxa
КЖ; C#
ага, а потом приходит новое задание от смежников и нужно вот тут немного подвинуть, тут перенести и тут слегка поменять... и совокупное время выпуска чертежа и выпуска изменения уже не кажется такой "уделывающей", а если эта итерация повторяется больше одного раза... Джедаи ватмана и карандаша.
Boxa вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 14:30
| 1 #56
Сергей812
Ну бумажный лист заставлял продумать последовательность операций, так как Ctrl-Z на ватмане очень тормозной и с небольшой глубиной стека отмены)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 15:20
#57
ciril
САПР
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А потом, во время печати контрольного экземпляра, вообще приходит новое тз. Если порядок производства работ нарушать, то тут распределенный искусственный интеллект нужен, чтобы сроки не всрать. Насчет внедрения кульмана обратно - это, конечно, шутки, а если серьезно, замена им компа с акадом у немаленькой части проектировщиков на их сроках выпуска ну никак не отразиться.
именно так, привычка думать - то, чего крайне сейчас не хватает, без нее и получаются помоечные чертежи в акаде, и на полном серьезе высказываются бредовые предложения из серии:
ciril вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 15:32
#58
Boxa
КЖ; C#
И такое бывает, при этом порядок производства работ не имеет значения. Например, на основе некоторого тестового этапа продаж квартир в проектируемом доме/квартале, заказчик меняет картографированию, для получения большей прибыли и меняет N-ое количество M комнатных квартир на P-ное количество S комнатных. Архитектура поехала, инженирия поехала, конструкции поехали... Всякое бывает, но в каждой шутке... Грустно.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2019, 14:31
#59
Кудахтыч
У нас все начальники так и говорят, но забывают как переделывали весь чертеж из-за небольших, но фундаментальных правок.
Мне кажется, на таком уровне вы бы не о замутах с написанием сапр задумались, а где бы кульман сейчас купить.
На кульман денег не дадут ), все нищие. А плагины которые пишу реально помогают ускорить работу хоть немного. Ну а ваще думаю тут надо выделить 3 этапа автоматизации связанной с сетями и землёй:
1. Создание динамических блоков и написание с костылями кривых мелких плагинов для автоматизации работы в тупой чертилке AutoCAD для нищих лентяев, которые не хотят пересаживаться на Civil3D.
2. Переход на супертормозной избыточный Civil3D, наработку баз данных(например, колодцев, труб и тд) и специфических плагинов для него.
3. Написание на С++ быстрого оптимизированного отдельного узкоспециализированного приложения для автоматизации создания полной проектной документации по конкретным разделам.
Пока что я на 1-м этапе, вот его доделаю и пойду в Civil3D.
Кудахтыч вне форума
Непрочитано 24.02.2019, 11:14
#60
ciril
САПР
да ладно, не настолько же https://www.ozon.ru/context/detail/i...hoCINEQAvD_BwE
Не могу понять, где вы в земле и сетях наши место динамическим блокам там, где их безболезненно можно заменить статическими. Ну и как бы при планируемом переходе на цивил на втором этапе большинство наработок первого - пустая трата времени.
ciril вне форума
