Ж/Б каркас без вертикальных связей? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ж/Б каркас без вертикальных связей?
Непрочитано 19.11.2007, 17:59
Курмышанец
КЖ
Петербург
Подскажите пожалуйста по каким критериям оценивается необходимость установки вертикальных связей (или в каких случаях можно без них обойтись)??? У меня склад, сборные ж/б колонны, шаг 6х12, высота 17м, в плане 100х100, констр. покрытия - строп-е подстр-е фермы КМ.
Непрочитано 28.11.2007, 12:45
#41
GAE
Обучение проектированию
Цитата из бессмертного учебника Шерешевского "Конструирование промышленных зданий и сооружений":
"Межколонные стальные связи располагаются в среднем шаге температурного отсека в бескрановых зданиях при высоте помещения от 10,8 м в пределах надземной высоты колонн... рядовые колонны соединяются со связевыми колоннами распорками, проходящими по их верху..."
GAE вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 23:26
#42
Regby
р. Татарстан
Так подбор сечений, максимальные прогибы, подбор арматуры итд выполняется ведь на наиболее неблагоприятные сочетания нагружений, а таких сочетаний может и 50 лет не быть а может и быть на следующий день...
что то вы явно не то написали.
У нас так же получилось - посчитали металический каркас кровли одной. Пока рабочку выдавали многое поменяли (ну и такое бывает) а потом ВДРУГ здание на экспертизу пощло (нежданно негадано) - посадили девочку и говорят нужен расчет на экспертизу чтобы получились такие же сечения. Ну институт закончили не так давно - подгонять не ново... сидит делает, но у нее не проходит там нескольо балок. Такой диалог с ГИП-ом
- Не получается так...
- Считайте значит посчитали неправильно!
- А в первый раз вы думаете правильно посчитали?
- Конечно - стоит же!
- Так снега то нету...
- Да что там снег? Фигня этот снег...
(а в расчете нагрузки собственный (около 70 на метр) + 50 кг пирог кровли + 320 на метр квадратный снеговая)...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 06:26
#43
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Artiznov,
Обычно стоят до первого 3-4 балльного землетрясения..
Ну что тут можно сказать? У этого здания нет запаса устойчивости на случай сейсмических воздействий. Надо на территории рыть окопы в которые будут люди прыгать "в случае чего" Ну может там сейсмики нет вообще? Хотя всякое бывает... сегодня нет, а завтра есть.
Artiznov вне форума
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Монолитный ж/б каркас leshchin Железобетонные конструкции 21 25.12.2007 10:01
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
