Komplanar, угу а потом люди выполняющие действие 2+2*2 на калькуляторе будут искренне считать, что результат равен 8, а что калькулятор ведь именно такой ответ дает при нажатии кнопок.
Это всего лишь означает, что обычных кнопкодавов лишат даже этих простых операций - вместо "2+2*2" будет дружелюбный интерфейс, где будет "введите значения в нужные окошки", причём там даже будут по умолчанию какие-нибудь типовые значения. Собственно, таблицы с автоматическими подсчётами значений, и даже с возможностью брать исходные данные прямо с чертежа уже давно есть. И автоматическое заполнение таблиц будет только расти - с переходом на объединённые чертежи, в которых будут сразу все данные - и архитектура, и сети, и каркас, и последовательность возведения.
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- т.е. рассчитанный на полных неграмотных идиотов А если правильно угадал, то из системного блока будет выдана карамелька (или банка пива, или еще что-то по вкусу "кнопкодава"). Всё по Павлову... Последний раз редактировалось mak#, 18.03.2019 в 19:55. |
это как препод на юридическом студентов поощрял, учитесь как можно хуже, будьте тупее.. тогда нам знающим всегда работа найдется...
конкурентов убираем?)))
Мастерская СПДС |
З.Ы.: и похоже наше ближайшее будущее действительно в том, что средний разум ИИ сравняется со средним разумом хомо сапиенс. Вот только происходит это (притом на наших глазах) не из-за развития ИИ, а из-за деградации человечества |
Приходится часто на площадке стоя по колено в г-не зарисовать какой-нибудь узел.
Очень выручает то, что могу рисовать более-менее понятные эскизы. Когда приходят такие эскизы от ТН или проектировщиков АН, без самих авторов, вообще, хрен разберешь, что там такое накалякано. Обязательно надо учить рисовать от руки. Планшеты и прочие ундервафли в реалиях стройки - хренота полная. Хотя есть проги для телефона, когда сфоткаешь и можно размеры поставить прямо на фотке за 5 секунд, но это далеко не везде прокатывает. |
Не поверите - даже в советское время система образования не выпускала готовых специалистов. Было принудительное распределение (т.е. навязывание предприятиям вчерашних выпускников) и механизм их защиты от немедленного пинка под зад ввиду малого опыта.
Надо бы еще роль профсоюзов припомнить и сообразить, что механизмы эти были направлены на минимизацию безработицы, а не на реальную защиту работника.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Здесь была и другая сторона - многим предприятиям, особенно в глубинке, без системы распределения вообще было никак не получить нужных специалистов. Нет, например строительного вуза - нет и пополнения. А где-то в "миллионниках" их было с избытком - устроиться по специальности не могли.
Так рассчитываться и симулироваться будет он-лайн. На тех же суперкомпьютерах, где, собственно, ИИ и будут обитать. Всё равно всё идёт к онлайну и арендам, начиная от хранения файлов и до "тонких клиентов", с постоянным подключением к сети и абонентской платой за использование программ. Вот только существенная разница между одной программой, обитающей на удалённом сервере и кучей копий одной программы, обитающей на тысячах компьютеров в том, что в первом случае программа имеет доступ к миллионам проектов. И учиться может уже на них, при формировании любого задания в первую очередь проверяя базу на поиск наиболее совпадающих уже готовых решений, а потом адаптируя готовое решение под те или иные мелочи.
Последний раз редактировалось Сергей812, 19.03.2019 в 13:17. Причина: дублирование слов в тексте |
А то, что демонстрируется под его видом - это для "ботаников". Пока что любые суперкомпьютеры принципиально не отличаются от самых первых - оперируют понятиями 1 или 0. А все алгоритмы придуманы человеком. Ну и сам подумай - может ли железяка заменить ЭффективногоМенеджера? |
Не то что железяка, даже отсутствие ЭффективногоМенеджера может заменить ЭффективногоМенеджера.
А вот оценить правильность принятого ИИ решения смогут не только лишь все, если не будут сами уметь считать и рисовать схемы. |
Выбор неттопа для работы в AutoCAD в 2D | Аристрах | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 24 | 16.01.2019 12:44 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Одновременный просмотр 2d и 3d Autocad MEP 2012 | Aleks49 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 17.07.2012 09:24 |
2009, Несколько вопросов об AutoCAD 2009, Черный фон в 2D, Тормозит и проблемы привязки | GehauZeiger | AutoCAD | 13 | 18.08.2009 10:29 |
Переход с 3D в 2D в AutoCAD 2006 | Sava85 | AutoCAD | 27 | 15.03.2009 00:31 |
