инженер Регистрация: 21.10.2006
нет, это изгибные трещины...они ориентированы под другим углом..возникают задолго до разрушения
критические трещины при продавливании идут от нижней опоры под уголом 45-30градусов. Вообще картина разрушения зависит от расположения касательных напряжений...об этом статья Aurelio Muttoni, в наших испытаниях были разрушения по торцу (от продавливани) и от поперечной силы Q по длиной стороне пилона, в зависимости от расположения сил. eilukha нагрузка сверху |
В торце пилона еще плюс усугубление по моментам - пилон в своей плоскости жесткий очень, что рожает всплески в этой зоне из-за "чрезмерной" защемленности плиты в пилоне в плоскости пилона.
Поперечную арматуру эффективно ставить не IIII, а ХХХХ. Поперек тресчинам. А не "как мне удобно". ![]()
Воскресе |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
+1 Цитата:
![]() оно? Последний раз редактировалось mainevent100, 22.09.2025 в 15:04. |
Супер. Значит можете прокомментировать некоторые моменты?
Как на счет сварных каркасов? Многие лепят ф20 к продольной ф12 и глазом не моргнут)), ибо не запрещено. В евронормах идет расчет этого соединения и соответственно подбираются стержни исходя из несущей способности шва, чтоб он был не менее расчетного сопротивления поперечной арматуры |
An2, может быть, где-то в журналах есть результаты испытаний, которые проводились и на основе которых сделаны выводы в этом СТО? Хотелось бы ознакомиться, так как что-то из этого документа можно назвать фантастическим и сенсационным, возможно, требующим немедленного усиления тысяч зданий, построенных по СП.
На самом деле спасибо, но свое мнение скажу. Теория разрушения из-за касательных напряжений (о чем говорил Aurelio Muttoni) работает для стали и пластичных конструкций, которые при разрушении "текут" по площадкам сдвига. Касательные напряжения не являются главным фактором разрушения бетона вообще и в рассматриваемом случае в частности. Оптимальной гипотезой (мое мнение), описывающей разрушение бетона является гипотеза Карпенко о причине разрушения - достижение диагональных деформаций в бетоне предельных величин (частички бетона удаляются друг от друга на предельное расстояние и возникает трещина). Отсюда может быть ошибка при испытаниях - если в испытываемой конструкции возникли трещины от изгиба, то о разрушении от продавливания вопрос уже не стоит. Это уже более сложна схема разрушения - общий случай потери прочности бетона. Чтобы выделить влияние отдельного фактора "продавливание", нужно исключить влияние момента, для чего уменьшить размеры образца до границы зоны продавливания и заармировать верхнюю зону, чтобы моменты были минимальные. А чтобы делать испытания на продавливание с учетом моментов - нужно провести большое количество расчетов в 3д постановке, чтобы выделить именно те случаи, в которых разрушение происходит "по пирамиде продавливания" без образования трещин от моментов. Если трещины образуются от моментов - дальнейшее испытание на продавливание бессмысленно, картина НДС резко меняется. (Этот вопрос решается увеличением продольного армирования, а не установкой арматуры на продавливание - увеличиваем продольную арматуру и потом опять повторяем эксперимент. Так как это куча экспериментов, программу для натурных экспериментов нужно составлять, проводя численные расчеты). Еще раз спасибо огромное за интересную тему. Последний раз редактировалось nickname2019, сегодня в 09:04. |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
Лира-Сапр 2015. Расчет плиты на продавливание. | retal | Лира / Лира-САПР | 13 | 15.12.2017 14:37 |
Расчет стены приямка как плиты | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.09.2012 14:54 |
