Дороги, Конструкции, Тоннели Регистрация: 20.05.2004
Сочи
А особенно интересны дороги в горных участках, где на 35 км. дороги
превышение в 300 метров. Сам такую рисовал, если-бы не америкосовский всем извесный продукт на основе автокада, до сих пор бы только на первом варианте поперечники рисовал ![]() |
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
А кто подскажет? работаю в цивиле 08 - дороги он красиво строит а вот с площадками туговато.
Здание ~50х50 и и половина здания имеет подземную часть - как это дело забить??? Понятно когда одна площадка в одном уровне. (можно притив выдавить и из поверхности вычесть? ) И еще может кто подскажет как быть с подпорными стенками ? как их изобразить? (пока рисую откос с нереальным уклоном) |
Сочи
Брест
Брест
![]() Смотреть во вкладке корридоры assemble это узлы по русски судя по русскому user guidu. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Подпорные стенки предложенные Civil_лом больше для дорог. Да и здесь пытался воткнуть в поперечник между полосами дорог получилось не очень. В 2006 обходился также откосом 1:0,1. При чём мне кажется решалось даже лучше чем сегодня подпорная стенка. Можно было задать высоту при которой появлялся откос 1:0,1. А на поперечниках потом вставлял дин блок подпорной стенки. И получалось всё ОК!. |
Брест
Попалась на глаза книга _http://dwg.ru/dnl/2882 о вертикальной
планировке. При проектировании виражей всегда использую способ изменения поперечного уклона, что вобщемто при продольных уклонах до 5-6 промиль и поперечнике в бордюрах приводит к проблемам с водоотводом. А здесь такой интересный вариант со смещением гребня к кромке! И еще при отсутствии прод.улона и бортах обычно прод.профиль делаю вида .../\/\/\/\... в книге есть интересное решение с обеспечением стока за счет изменения попер.уклона ![]() горизонтальны) - кажется смотрелось бы это получше. Хочу услышать мнения по этому поводу - может кто так проектировал, встречался с подобным? И по поводу 2 случая как насчет асфальтоукладчика положит подобным образом? |
проектирование а/д Регистрация: 23.12.2007
Гродно
Sync02
Честно говоря ни разу не видел на практике чтобы переход от двускатного поперечного профиля к односкатному производился смещением гребня. Да и с укладкой асфальта в этом случае не все так просто. По поводу пилообразного профиля. Способ интересный и имеет право на жизнь. Но мы обычно используем пилообразный профиль всей поверхности улицы. В этом случае можно использовать более длинные участки с одинаковым продольным уклоном и у строителей меньше проблем: не надо так часто изменять наклон плиты укладчика, меньше дождеприемных колодцев, меньше шанс "поймать" воду. |
Израиль
Гребень пересечет полосу движения и заход на кривую виража потеряет плавность. Потребуется изменить т.е. снизить скорость, а тогда потеряется смысл в вираже. Да и вопрос водоотвода он такое решение вряд ли решит. |
Брест
To M134 я и имею ввиду что пилообразный профиль всей проезжей части - профили оси и кромок паралельны - так сейчас и делаем 25м вверх, 25м вниз дождеприемники через 50м, смотрится это не очень красиво особенно на длинных участках порядка 0.5-1км.
To Valery Brelovsky Ну вобщем то да тоже самое и тут с водоотводом. Хорошо хоть при скорости 60 км/ч виражи делать не надо. |
Гродно
To Valery Brelovsky, Дык вроде отгон виража всегда производится путем вращения всего поперечника либо вокруг оси, либо вокруг внутренней кромки.
To Sync02, А что мешает делать участки большей чем 25 м длины? Я понимаю, бывают исключительные случаи и приходится обеспечивать водоотвод не глядя на красоту. Но по моемому в большинстве ситуаций можно изменить продольный профиль (где-то приподнять, где-то отпустить) и увеличить продольный уклон. |
Израиль
До эталана мне ещё далеко. Сам учусь. Но если откроете тему лучше отдельную то можно обменяться мнениями и опытом. Да я правда по вопросу Civil_а больше на форуме AutoCAD.ru. Там как то больше и шире обсуждается тема работы с Civil_лом. Но там нельзя вставить картинку в ответ.
Израиль
Экспертиза ПД Регистрация: 24.12.2007
Добрый день! я занимаюсь проектированием генеральных планов энергетических обьектов( подстанции станции,ТП) и часто возникает потребность в определении конструкции Дорожной одежды под определённую нагрузку трейлера, который перевозит оборудование.Подскажите пожалуста в какой программе производиться расчёт конструкции ДО и как наиболее " безболезненно её достать.сам я восновеном пользую Геониксом но там нет такого.
