конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Вот уж не думал, что старый советский СНиП может так по разному трактоваться.
![]() Не может одна временная нагрузка входить в одно сочетание 2 раза как длительная и как кратковременная. В одном сочетание должна быть либо длительная (вот эти 30 кг/м2), либо кратковременная (150кг/м2). Каждая из этих вариантов имеет свой коэф. сочетаний. Иначе получается, что вы одну нагрузку учли 2 раза. Есть случаи когда вообще только длительная часть учитывается (трещиностойкость, ползучесть и пр.), ну это другой вопрос. По поводу деформаций есть такая таблица в СНиПе 19. Там в последнем столбце указаны виды нагрузок, которые следует учитывать. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Bleach, Временные перегородки - это такие легкие хрени, иногда на колесиках. Сейчас модно в офисах..
Кирпичную, капитальную перегородку, являющуюся ограждающей конструкцией здания, считать временной - по меньшей мере странно.Post, Улицкий - это норматив?) Хотя, что зависит от того, к какому типу отнести нагрузку? Все равно длительные учитываются наравне с постоянными. Коэффициент только..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Om81
![]() А вы что всеръез полагаете, что те штуки на колесиках, которые вы понимаете под временными перегородками могут дать нагрузку в 50кгс/м2 (п. 3.6 СНиП)? ![]()
С уважением!!! |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
TO Om81 И с вами на одном берегу. Но вот только нашёл тут пример в одной книжке при сборе нагрузок на фундамент от грузовой площади: Постоянная - 624,4 Кн От снега: кратковрем. - 12,6кН длительн. -6,3кН На перекрытиях: кратковрем. - 48,8кН длительн. - 9,8кН В итоге суммарная считается N= 624.4+(6.3+9.8)*0.95+(12.6+48.8)*0.9 ![]() |
В конце концов, когда СНиП составлялся об офисных раздвижных перегородках и слыхом не слыхивали.
С уважением!!! |
р. Татарстан
ps Прошу прощения что поднял старую тему.. но удержаться просто не смог
Вот ты, Regby, голову людям забил уже 100 или 200 просмотров было! Тут меня, ты не участвовал - полфорума били за снеговую нагрузку на прогоне - тебе не повезло, там тебя не было!
А разбор полетов был по кратковременной, длительной и их сочетанию и вытаскивание нагрузок на I предельное состояние и II второе! Тебе бы там во время поприсутствовать - вот бы, где ты "порязвился"! ![]() Последний раз редактировалось опус, 30.07.2008 в 23:53. |
р. Татарстан
интересно КАК? Я бы на его метсе из принципа ошибку не признал - ну как это так ЭКСПЕРТ проверят проекты АПРИОРИ крут, а тут вдргу ИЗНАЧАЛЬНО неправ...
Этот как в армии старший по званию всегда прав... Опус у меня нет тяги, опускать, людей - сам часто бываю неправ, потому что всего знать неполучается. К примеру мой ГИП о коэффициентах сочетания вообще ничего не знает, а проектирует 30 лет... и молодым девченкам всякую фигню гонит про то что в спецификации писать ГОСТ или серию... а вот считать почему то даже не пробуют... и к стати... к примеру считаешь балку.. неужто много народу учитывает длительность действия нагрузки, коэффициенты сочетания, делает расчеты по нескольким преельным состояниям? Часто (к сожалению) это ограничивается тем что балку нужной длины и сечения в арбате или кристале загружают ПОСТОЯННОЙ нагрузкой (частенько не учитывая коэф. надежности по нагрузке) и усё.. что получилось то получилось. ну и в то же время... п. 1.5 все того же СНиП Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке конструкций, а также при возвидении зданий и сооружений , следует учитывать в расчетах как кратковременные нагрузки. По этой логике кратковременные нагрузки - нагрузки возникают на стадии возведения, а они в разы больше длительнодействующих, но почему то в расчетах всегда брал кратковременные (потому что они побольше), а кто может похвастать другим? Может отсюда и миф о 2.5 кратном запасе конструкций по прочности?
ГОСТ 27751-88:
1.1. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надежностью ... Если считать, что ГОСТ "старше по званию" (Этот как в армии старший по званию всегда прав- см.пост 53) всех, то можно считать всяко, лишь бы ... см.начало. ![]()
Воскресе |
Regby!
Все ты правильно говоришь - считать правильно мы начинаем когда времени много свободного или балка не "лезет" и начинаешь ее запихивать уже по всем правилам - "нагрузок и воздействий", а так, кто там будет фигней заниматься - да когда еще и унификация идет - не буду же я на сарае весь сортамент применять! ![]() Миф о запасах прочности у тебя развеется и придет понимание о действительных запасах, когда ты СНиП по металлу внимательно почитаешь. Вот IBZ не даст соврать, он то же много чего знает об эфтих "мифах"! Посмотри для начала в СНиПе "Стальные конструкции" п.5.18, который плавно приведет тебя к табл. 66 - мозги у тебя вроде, в последнее время, появились, так что поймешь! П.С. У тебя раньше ГИПша была - ты ее по всем своим постам таскал - разлюбил что ли? Последний раз редактировалось опус, 31.07.2008 в 12:03. |
р. Татарстан
Так я о ней и говорю в 53-ем посту....
![]() 1. На предварительной беседе предупредить, что если подобный пассаж появится в итоговом "приговоре", то реакция будет самой резкой ![]() 2. Сие не должно быть пустой угрозой. Вы должны быть готовы в действительности пройти весь путь, вплоть до прямого запроса в ЦНИИСК им. Кучеренко. Чего Вам в результате, скорее всего, делать не придется. 3. Если пишите петицию, обязательно употребляйте такие словосочетания, как: "требования, не обоснованные нормами", "отодвижение сроков начала строительства", "действия, ведущие к прямому ущербу", "упущенная выгода", "необоснованное многомиллионное удорожание строительства" и т.д. ![]() 4. Если Вы поступите хоть раз, как указано выше, и окажетесь в результате победителем, отношение к Вам при следующих экспертизах будет совсем другим. Пусть при этом у эксперта в голове и будет: "А, связываться с этими идиотами - к черту! К чему портить себе нервы и рисковать своим местом" P.S. Это абсолютно не теория, а практика, проверенная на своей шкуре. В 90-х занимался автоматизацией бухучета, лично сдавал отчеты по своей фирме и участвовал в налоговых спорах своих клиентов. Поверьте на слово, по сранению с налоговой инспекцией, экспертиза просто "детский утренник" ![]() |
р. Татарстан
Если трудиться в проектном институте среди сильных специалистов умеющих оперировать ссылками на СНиП и ГОСТ, тогда можно хоть с чертом спорить. А вот если выдавать неграмотные проекты, где причин "докапаться" пруд пруди, то себе дороже
Если эксперт накопал реальные ошибки в проекте, то его следует поблагодарить, а то и коньячок поставить. А Вы что, хотите, чтобы экспертиза закрывала глаза на безграмотные решения ???
р. Татарстан
Нет я за грамотную экспертизу и грамотных проектировщиков... только вот таких мало.
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Учёт нагрузки от рельсов | MegaPascal | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 17.05.2007 23:17 |
