Украина (после Урала и Алтая)
Ну, если не хотите купить индикатор или замерять штангенциркулем разностенность, то готовьтесь гнать брак!
Если срочная, то не надо огород городить.
![]() Делайте калибр-кольцо ПР по базовой наружной поверхности детали 2h11 и калибр соосности на отверстия.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.10.2019 в 09:04. |
В таком случае на несоосность, похоже, не нужно обращать внимание вообще. Конструктор перемудрил. Посмотреть бы сборку.
Конструктор Регистрация: 24.09.2019
Подобную идея я предлавл начальству, отказывается. Говорит лучше зажать в центрах и придумать какой то шаблон.
Читал в госте, если знак соосности не стоит. Допуск его должен быть 0,1. Согласен с вами конструктор перемудрил. |
А конструктора-разработчика спросить? Может, там глубокая мысль заложена.
Прикиньте стоимость вашего варианта и предлагаемого начальством. Обоснуйте сроки изготовления. Удобство и время контроля. Я не думаю что начальство будет сильно упираться, особенно если сроки как вы говорите "поджимают"!
Я даже гост 16085-80 показывал, есть эскиз похож на мой. Но нет базы. |
Какое количество деталей нужно контролировать? 5 штук в год? 10000 штук в смену?
Если пользоваться только нормативными документами, то конструкторы превратятся в рисовальщиков, т.к. больших мозгов в этом случае не нужно. Все нормативные документы не бог дал, а появились из ненормативных решений. Картинка годится, если допуск зависимый. Где конструктор детали? Может, он поставит "м" в кружочке?
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 28.10.2019 в 14:43. |
И для двух деталей такой огород городить!!! Штангель в руки и вперёд, богатенькие Буратины!!!
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Как мне спроектировать котлован? | Maks Ciudin | Основания и фундаменты | 15 | 14.03.2014 00:15 |
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2011 06:11 |
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? | energizer | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 25.03.2011 21:02 |
