Нужен ли мусоропровод? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли мусоропровод?
Непрочитано 04.12.2007, 11:16
Игорь ХТМ
Обязательно ли устанавливать мусоропровод в зданиях выше 5 этажей?
Непрочитано 19.06.2020, 14:52
#41
Как все запущено! Почему бы не воспользоваться зарубежным опытом? Только один чел откликнулся на мой призыв здесь, но у них, в Латвии, настолько глубоко разделяется мусор, что пищевые отходы как же имеют свой контейнер. Это вряд-ли получится везде. Хотя пищевые отходы составляют, очевидно, бОльшую часть мусорных отходов квартиры. Что происходит в больших городах за рубежом?
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Как требование сортировки мусора повлияет на планировочные решения проектируемых зданий?
Про NY я рассказал. Каждый дом имеет только один подъезд в середине дома, а каждый этаж длинный коридор и отдельное помещение где находится мусоропровод и контейнеры для раздельного сбора мусора. Упустил я лишь проблему пищевых отходов, потому что знаю только про частные дома, где домохозяйствам выдается спец. ведро, в котором копятся остатки пищи. Ведро выносится на улицу в дни сбора мусора.
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
В мусорокамерах должны стоять приёмные контейнеры на колёсиках, 1-2 шт.
В помещении под трубой должен стоять компактор, см мой #16
На выходе из него получается туго набитый пластиковый мешок. округлой формы. Это помещение имеет отдельный выход на улицу и возможность для проезда грузовой машины, собирающей мешки со спрессованным мусором, типа "Крокодил"
Была тема о мусоропроводах в 2015 г.
Kp+, уточни ссылку, здесь ошибка
Последний раз редактировалось Vova, 19.06.2020 в 15:06.
Непрочитано 19.06.2020, 15:04
#42
MAG37
Может кто знает. Зачем в советское время строили дома с мусоропроводами, но еще на этапе строительства мусоропроводы сразу закрывали наглухо, а камерах под контейнер устраивали кладовки
MAG37 вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 15:08
#43
Serge Krasnikov
Vova, мы большая страна, и половина жилого фонда ещё советские застройки, думаешь я не могу пройти 200м и сфотографировать современный дом, могу... токо ты знаешь он мне тоже не очень нравится, у него первый этаж поднят на уровне второго, да под крылечко может подойти машина, но подниматься по улице на второй этаж тоже не хочется, или вот у меня дочь тоже живёт в новом доме, там крыльцо такое высокое, ого-го и это во дворе, а с парадного ещё выше, там даже вход не открывали
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 15:15
#44
Но ведь такие дома проектировал наш форум!
#45
jtdesign
Riga
Обстановка изменилась, но мусоропроводам в ней место найдётся
Минимум спорно, о чем и эта тема. При сортировке мусоропровод бесполезен (вариант с 6 проводами может не следует дальше развивать). А сортировать заставляют легко - вывоз несортированного рупь, сортированного 50 копеек (и этот рупь совсем не символическая сумма). Распознать тех кто не соблюдает, по их мусору очень легко.
Вроде где-то тут обсуждали что происходит в проводе/камере/контейнере когда мусор падает с 30 этажа.
Не-а - упаковка от пищи. И чем беднее страна/город/жильцы, тем упаковки больше.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 15:32
#46
Seraphim
В комнате есть место для корзин раздельной сортировки мусора. Туда жильцы складывают бумагу, пластик, металл и некрупную старую мебель.
Если правильно понято, получается, что мусор сортируется на этаже и отлёживается там некоторое время. А затем содержимое корзин раздельно пропускается через мусоропровод. Какая-то сложноватая требуется диспетчеризация...
Offtop: Кстати, в NY встречаются не только односекционные дома:
https://steamcommunity.com/sharedfil...?id=1126596740
Хотя число сблокированных секций меньше, чем у нас, а число квартир в секции на этаже - больше.
И ещё - тех биологических, которые невозможно было спустить в унитаз.
...Где-то тут обсуждали что происходит в проводе/камере/контейнере когда мусор падает с 30 этажа.
В нашем 16-ти этажном подъезде изверги спустили в мусоропровод... рыжего кота Перед этим его ещё и подожгли. Удивительно, но кот уцелел (его вылечили сердобольные старушки). Остался у него лишь глубокий шрам на носу.
...Чем беднее страна/город/жильцы, тем упаковки больше.
Вот это поясните. Жители СССР не были очень богаты. Приходить в продуктовый магазин нужно было со своей тарой. И что-то не припоминаю, чтобы мусоропровод был забит использованной одноразовой упаковкой.
Seraphim вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 15:40
| 1 #47
kp+
идущий по граблям
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Потому что знали, чем это пахнет
kp+ вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 16:13
#48
Разделённый мусор с этажа выносят работники дома, см мой #16.
Если дом большой, многосекционный то, естественно, мусоропроводов будет несколько
Непрочитано 19.06.2020, 16:40
#49
crossing
Во тему развернули на "говне".
Vova аж не знает как на ней отыграться..
crossing вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 17:36
#50
Seraphim
При сортировке мусоропровод бесполезен (вариант с 6 проводами... не следует дальше развивать).
Ну зачем так категорично? Внизу, в большой мусоросборной камере устанавливается механизированная револьверная платформа с несколькими ящиками. Управление - дистанционное с этажей.
Допустим, у жильца в руках пакет с пищевыми отходами. Нажимает соответствующую кнопку на пульте. [Другие этажи, естественно, блокируются.] Включается электропривод. Платформа поворачивается, подставляя нужный ящик. Разблокируется мусороприёмный клапан на этаже вызова. Жилец опускает туда пакет и - отходы попадают в нужный ящик.
Для сбережения платформы скорость падения снижается в гасителе.
Уверен, что где-то реализовано.
Seraphim вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 17:48
#51
Serge Krasnikov
Может быть.
Непрочитано 19.06.2020, 18:01
#52
kp+
идущий по граблям
Пока только прототип: http://mospravda.ru/2019/11/25/133027/
kp+ вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 18:07
| 1 #53
Enik
ГИП
Смотря во что обойдётся такое "подтягивание". На одном полюсе - холодильник и специальный лестнично-лифтовый узел для мусора. На другом - "носи по лестнице всё своё сам - до уличного контейнера". А есть "золотая середина", которой соответствуют свои инженерные решения и планировки.
Для Москвы этот вопрос можно считать относительно решённым. Эти работы можно подвязать под капремонт. Раньше действовало постановление о размере предельных стоимостей на ремонт каждой системы в доме. Эти пределки позволяли только говно на говно менять. Сейчас это постановление отменили, оно стало внутренним документом ФКР. И теперь через рабочую группу можно протащить функциональное улучшение систем. Москва - лидер, это понятно. Но опыт показывает, что и регионы со временем подтянутся, через 2-3-5 лет. Вот вам и золотая середина: сознательным и взыскательным - пожалуйста: вот способ, вот средства.
Да много вариантов есть. Можно предсортировку на этажах с уплотнением компактором в мусорокамере, как Vova описал, можно сложную автоматику установить, как Seraphim предлагает. От себя я бы предложил, помимо очевидных конструктивных улучшений, шредеры с пресс-упаковщиками установить для органических отходов. Тогда даже в теории вонять нечему будет. И тогда, кроме крупногабаритного и строительного мусора, только разноцветные мешочки от домов будут поступать.
Enik вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 18:16
#54
Seraphim
Не всегда получится перепроектировать мусоросборную камеру в существующем доме. Надежда на тех, кто проектирует новые здания.
...Даже в теории вонять нечему будет.
Использованный памперс впитал и удерживает только мочу и жидкую составляющую фекалий. Твёрдая составляющая осталась на его поверхности, испуская нестерпимую вонь. Спустить такой отход в унитаз невозможно, хранить тоже.
Seraphim вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 18:22
#55
Enik
ГИП
Да я про то, что органические отходы измельчаются шредером, спрессовываются и в виде брикетов расфасовываются в мешки. Ну а дальше мешок либо летит в контейнер, либо вручную загружается в спецтранспорт. В зависимости от стоимости комплекта шредер+пресс-упаковщик, их количества и мест установки.
Enik вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 18:28
#56
Serge Krasnikov
Сначала в шредер, а потом в сортировку...
Непрочитано 19.06.2020, 21:07
#57
Что касается пищевых отходов. Их отвозят на полигон, куда поступают также листья с осенних деревьев и, кажется, древесная щепа от спиленных и пропущенных через "мясорубку" городских деревьев. Весной гражданам раздают компост, причем бесплатно. Происходит это таким образом: в почтовый ящик приходит флаерс с приглашением. В одни руки (то есть в одни 4 колеса) можно взять столько-то мешков, вес каждого 40 фунтов. Просят заранее расчитать сколько мешков может увезти твоя легковая машина. Надо на интернете подать заявку и назначить дату. Образуется очередь из машин, которая медленно двигается. Регулировщик распределяет машины по двум параллельным линиям, на каждой несколько пунктов раздачи. По два работника на каждой раздаче быстро загружают машину, и она отваливает. Погрузчик пополняет пункт раздачи новыми мешками.
Непрочитано 19.06.2020, 21:53
#58
Самый простой вариант в многоквартирном доме такой:
Поскольку сейчас магазины высоко цифровизованы, платежи по картам, скидочные карты и т.д., можно сравнительно легко идентифицировать покупателя. А дальше разным покупателям в продукты добавлять разные комбинации изотопов. А потом пакет с несортированым мусором на изотопный анализ - и преступник пойман.
А вообще у меня неожиданное предложение из трех этапов:
1. Развернуть работающую систему по вывозу, переработке и утилизации сортированных отходов
2. Научить граждан доносить мусор хотя бы до мусороприемника мусоропровода, а потом до контейнерной площадки. Тех, кто не может дойти до площадки в силу заболеваний, например, обеспечить волонтерами из числа депутатов и противников мусоропроводов.
3. Убрать мусоропроводы.
Непрочитано 20.06.2020, 06:03
1 | #59
juri18
Инженер
В Германии эффективная система сбора пластиковых бутылок. Магазин при продаже обязан взять за бутылку залог 25 центов, а при возврате бутылки вернуть. С такой системой никто не хочет идти в преступники.
juri18 вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 11:25
1 | #60
jtdesign
Riga
В Германии
Уже в довольно многих странах. "Городские санитары" где-то серьезно взялись за такой бизнес, валяющейся где-то пластика днем с огнем не сыщешь, все аккуратно собрано и сдано где следует. В Германии в магазине при сдаче выдает чек который потом даешь в кассе при оплате за купленное, сдавал даже бутылки привезенные с собой из дома (домашнего аэропорта).
jtdesign вне форума
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.03.2009 01:10
Нужен Турбо-Паскаль Pilot Программирование 8 13.09.2005 11:42
Помогите!!! срочно нужен Автокад 12 limon AutoCAD 9 24.03.2004 09:28
