Вразумите с фланцами - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вразумите с фланцами
Непрочитано 05.12.2007, 22:44
longdog
Петербург
Кто работает с данными элементами, подскажите - есть ли какой документ по которому производится выбр какой фланец ставить ? к примеру нужно выбрать - ставить на трубу для вывода масла (газа) d108мм плоский приварной или приварной встык. интересут СНиП или справочник. или все на мое усмотрение, давление макс. 1.6МПа
Последний раз редактировалось longdog, 06.12.2007 в 00:16.
Непрочитано 01.11.2012, 22:50
#41
danya
Ребят, подскажите, пожалуйста. Установили затворы вместо воротниковых фланцев - плоские, как выкрутиться?Пытаюсь найти затворы с установкой меж фланцев по ГОСТ 12820-80 на природный газ.. нашла, но ток на моё Ду200-опять воротниковые(((
danya вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 23:06
#42
freese
ingénieur
каким образом затвор и фланец можно перепутать?
freese вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 00:08
#43
danya
Затвор межфланцевый, должен устанавливаться между двух воротниковых фланцев, а я заложила плоские, не внимательно паспорт прост именно на мой Ду200 ток воротниковые можно фланцы устанавливать(((
danya вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 06:08
#44
Официально не выкрутиться, бо трубу прийдется подрезать и приваривать во фланце глубже дабы не мешала затвору крутиться... Можно конечно фланец сделать потолще...
Непрочитано 02.11.2012, 09:40
#45
danya
там причина волнений в другом площадь перекрытия зеркала фланца и седла (уплотнения) затвора очень маленькая 2мм с каждой стороны(((
danya вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:31
#46
Danil77
Добрый день.
Обязательно ли варить с двух сторон как указано во вложении, или достаточно обваривать только с одной наружной стороны?
Danil77 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 19:59
1 | #47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
...Обязательно ли варить с двух сторон...
РД 34.15.027-93 (п.5.5.2).
Внутренний шов - герметизирующий. Наружный - силовой.
Воскресе
Ильнур вне форума
