Как в грунтах паяные пвх - не знаю, но на кровлях они абсолютно герметичны и вечны. Дороговато для гидроизоляции фундаментов наверно. Но вот рубероид клеили/битумом мазали 100 лет, и все стоит до сих пор, и цена низкая.
По Вашей схеме - (полости меж стеной и плантером) - нет дренажа. Воду же отсекли самим плантером. Вообще не работает. Из-за этого и придумали ГЕОплантер. Текстилем наружу. Но я уверен, что таковой дренаж тоже работает недолго - геотекстил со временем вдавится давлением грунты в полости плантера и все, нет дренажа. И даже в такой странной дреносистеме с плантером делается общий отвод трубы-шмрубы. Закопал трубы, а полости исчезли...все через ..опу короче. Все под плантер!!! И особенно при дренаже горизонтальном - ага, геотекстиль стойка держит грунт над воздушной полостью...чушь. Фикция все это. Зомбоплантер. Хороший пристенный дренаж - это просто щебень/гравий в пазухе. Надежно. И как профилактика дренаж не нужен всуе (типа только из-за глинистости). Дренаж нужен когда вод много, и не для профилактики, а чтобы постоянного обводнения не было. Вообще дренаж - это система, с отводом в итоге. Так что дренаж не есть веселая профилактика, а вынужденные тяжелые мероприятия. |
Эмм так давай посчитаем
1 слой работает на 75% - вылили 100 литров воды, просочилось 25%(25 литров). 2 слой работает на 75% - пришло 25 литров воды с 1 слоя, просочилось 25%(6,25 литров). блин я как-то по другому представлял работу гидроизоляции на 150%, (что-то типа должна извергнуть обратно 50литров)
Пермский край
На сайте Технониколя есть описание области применения Плантера:
В качестве подготовки под фундамент - сомнительно (ИМХО), особенно на больших площадях. Т.к. замучаешься ее ровно укладывать. В качестве защиты гидроизоляции и утеплителя под землей при обратной засыпке - нормально более-менее, но только если УГВ не высокий, иначе закрепить ее нормально не продырявив гидроизоляцию и стену тот еще квест. Если применять ее не везде где попало - не плохой материал. Я себе на даче этим летом хочу отмостку из такой мембраны сделать а сверху песком и галькой засыпать ![]() |
![]() На деле числа для образности. Например наклеили слой рубероида. Статистика показывает, что бывают дырки, жизненные. Ну например 5 повреждений длиной до 1 кв.см. на 1 кв.м (цифры образные - не прикалываться). Теперь наклеиваем второй слой. Ну наверняка же повреждения второго слоя НЕ СОВПАДУТ с повреждениями 1-го! Вероятность крайне мала. Плантер в любых вариантах устройства тоже не дает 100% гарантии, так ведь? Я вот и думаю, что два слоя рубероида или обмазки лучше, чем какая-то муть дорогая из ГИ+плантеров+дренажей с гео нужных-ненужных... Лучше в полтора раза. Что в процентах 150%. ![]() |
а потом из-за подобной образности появляются темы вроде этой
Ветер должен свалить примерно все? ps у анекдота про 9 беременных женщин случайно не твое авторство?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Там, где не важен дренаж, обычная непрофилированная геомембрана бывает удобнее. Не знаю, продают ли ее мелкими объемами в розницу. По личному опыту и обычная полиэт пленка 0,2 мм в качестве подложки по грунту или ПГС под ростверки, БФ, плиту пола - в полне себе нормально. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.04.2025 в 12:49. |
Не, автор Вернер Фон Браун, ракетостроитель.
Но вот это твое Цитата:
Ну а по делу есть что сказать? Дело следующее - обмазали/обклеили бока фундаментов по-старинке за 3 коп, присыпали чем покрупнее для дренажа (если очень нужен дренаж). Обеспечили высочайшую надежность (~0,0625 вероятности отказа, согласно твоим подсчетам, естественно тоже образным).) Или возомнули себя очень грамотными, открыли красивые цветные инструкции в инете, купили всякого "брендово-трендового" материальца на 100500 шекелей, и согласно инструкцей что-то там соорудили/закопали/прикопали, не особо вникая в сути. Обеспечили неопределенную надежность (отказность может даже больше 0,0625, но точно не 0 же - даже в авиации так не бывает). Так кто мудрее? Последний раз редактировалось Ильнур, 18.04.2025 в 14:48. |
Ну например при проектировании придерживаюсь этих законов:
«Надо стараться все делать хорошо, плохо оно само получится» Андреи Миронов
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Использование бензовоза/топливозаправщика вместо склада ГСМ? | СергейКА | Прочее. Отраслевые разделы | 15 | 08.02.2016 18:07 |
Использование SMathStudio Desktop вместо Mathcad | mmahaev@mail.ru | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.01.2012 14:11 |
Использование дорожных плит вместо ФЛ | sol2705 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.09.2008 14:10 |
