Какие бункеры эффективнее? Сравнение типов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие бункеры эффективнее? Сравнение типов.
Результаты опроса: Какие бункеры по совокупности факторов эффективнее?
Пирамидально-призматические 3 15.79%
Лотково-призматический 1 5.26%
Конусно-цилиндрический 5 26.32%
Гибкий (параболический) 0 0%
Иные 0 0%
Не знаю, но очень хочу нажать кнопку. 12 63.16%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.08.2020, 10:58
Коллеги, здравствуйте! Требуется мнение опытных металлистов. Какие бункеры эффективнее по совокупности факторов (металлоемкость, стоимость, продолжительность, трудоемкость расчетов и проектирования, эксплуатация, перефутеровка) : кубовые или конуснопризматические?
Старый 05.08.2020, 12:49
#41
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если материал влажный или влагу содержит? Вы представляете, что там будет в этих необслуживаемых зонах, которые кстати спокойно могут занимать 25-40% объёма кубического бункера.
Это, безусловно, ещё одна причина малой распространенности таких конструкций.
IBZ вне форума
Автор темы   Старый 05.08.2020, 12:56
#42
Неужели никто этим вопросом детально не занимался? Работы может какие-то были?
Зачем в таком случае вообще металл? Бетонная коробка с забуткой.
Почему тогда импортные бункеры часто в виде коробок?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 05.08.2020, 12:59
#43
*KSV*
О как, оказывается чтобы высказаться по некому вопросу нужно личное обращение
Чтоб понятно было, так путаются вопросы и ответы, Тамерлан говорил о картинке и её "фейковости" не приближенной к раельному объекту и о перерасходе металла.
Вы IBZ высказались о днище.
Безусловно что с плоским днищем металлоёмкость увеличивается, но это обусловлено конструктивом мобильных таких дробильных комплексов. И никакой расточительности тут нет.
Сейчас допишу первоначальный пост, увы он из-за лага инета не сохранился, так как я писал ответ сразу в теме.
*KSV* вне форума
Автор темы   Старый 05.08.2020, 13:01
#44
Коллеги, перефутеровка очень дорогая.... как я уже сказал. Есть слово клиентоориентированность. Только без юмора. Я тут в хорошем смысле. Просто как можно больше стараюсь вникнуть в возможные тонкости. Сколько не живи - опыта всегда не хватает.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 05.08.2020, 13:03
1 | #45
*KSV*
Надо было несколько конкретизировать вопрос. Речь идет про бункеры в горнодобывающей отрасли. Интересуют бункеры корпусов дробления с высокой нагрузкой и больших объёмов для крупного, среднего и мелкого дробления. Кубический бункер проще в расчете, проще в разработке КМ и КМД, транспортировке, монтаже, эксплуатации. В нем есть мертвые зоны где всегда находится материал выполняя роль самофутеровки - днище, часть стен... И чем лучше пирамидально-призматический? Я пока ещё не проектировал кубический.... готовлюсь. Но хочется осознать глубину и логику. Ведь делал только несколько пирамидально-призматические.... сложно компоноваться, долго вписываться, считать объемы, углы внутреннего трения сомнительны до анализов, сложное НДС для оболочек, швов, подсчет деформаций для сложной формы чтобы не задавить нижестоящее оборудование, минимальная площадь поверхности, НО он весь офутерован из-за течения материала, контрольная сборка на ЗМК из-за сложности геометрии, более низкая металлоемкость перекрывается по моим соображениям частой перефутеровкой, разрабатывая такой бункер мониторишь, что бы дыры под футер не попали по ребрам ( сейчас кто-то придет и начнет орать как в соседней теме про рельс что металлист и не должен раскладывать футер, можете не раскладывать - дело хозяйское). Вообщем сложные чувства. И отцы с дедами пособие жахнули не под кубовые бункеры, а под пирамидально-призматические.... Где секрет? Где я ошибаюсь?
С уважением, АК.
Offtop: Что касается расчетов - считать нужно всё от и до, в т.ч. решетки для обуви, т.к. есть всегда место для оптимизации и усовершенствования на благо человечества. Смешно вроде. Но ни капли нет. В СПб острейший кадровый голод - специалисты либо устроены и заняты, либо их просто нет. Работодатель идет уже на поиск по регионам с приглашением в СПб.
Секрет как всегда на поверхности))
Кубические для крупного дробления, призматические для среднего и мелкого дробления, лотково-призматические, гибкие(параболические) и конусно-цилиндрические для накопления.
Кубические для крупного дробления применяют исключительно исходя из простоты/унификации/скорости замены футеровки, в их конструктиве заложен изначальный соответствующий запас прочности, так как это очень ответственный и тяжело нагруженный элемент. Естественно, что днище у кубического бункера целесообразнее выполнять пирамидальным, но в мобильных установках порой это невозможно из-за ограниченности в габаритах.
Призматические бункеры имеют довольно широкий спектр применения, в том числе и для накопительных целей, однако металлоемкость у таких бункеров значительно выше чем у гибких (параболических), к тому же по полезному объёму они уступают последним.
Что же касается конусно-цилиндрических, то лично моё скромное мнение, что это неоправданный фарс – применять их для черной металлургии, а особенно в цепочке дробление – обогащение.
В других промышленностях эти бункеры находят свою нишу и экономическую оправданность, так как там не требуется применять толстых футеровок и нет таких габаритных размеров. Вот на переделе окомкования могут применяться цилиндрические небольшие бункера для подачи добавок в промпродукт.
Поэтому в решениях МЕТСО заложен колоссальный опыт эксплуатации.
И ещё вы берите во внимание именно назначение бункера, именно это влияет на его геометрию и конструктив.
Жаль я потерял из-за интернета первоначальную редакцию поста, а в ней было очень много интересной информации. Александр, я скину в цап фото с журнала «Промислове будівництво та інженерні споруди» 3’2016 – кому интересно нагуглят))) Обед кончается, времени больше свободного нет)
Всем удачи)
*KSV* вне форума
Старый 05.08.2020, 13:18
#46
Tamerlan_MZO
Влияние толерантности. Один начал, другие повторяют
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Старый 05.08.2020, 13:20
#47
Tamerlan_MZO, нееее..... не всё так просто. Тут вот https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126914 не зря почти 50 страниц написано - и вопросов больше чем ответов. Они ещё те хитрецы и далеко не всё и всегда рассказывают.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 05.08.2020, 13:30
#48
Tamerlan_MZO
Это приводит к тому, что ты для каждого клиента будешь проектировать что-то совсем другое/уникальное. Причём часто такое, что при работе с другим клиентом было забраковано, как неэффективное.
Автор темы   Старый 05.08.2020, 13:32
#49
Технология не позволяет радикальных изменений.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 05.08.2020, 13:34
#50
Tamerlan_MZO
Не нужно приписывать кому-то сверх знания и сверх возможности. Всё банально и лежит на поверхности.
Есть заказчики, которые ради "халявы" готовы идти на любые затраты.
Автор темы   Старый 05.08.2020, 13:37
#51
Вероятно, я что-то не понимаю. Поэтому основной вопрос - что лучше К или ПП? В нашей советской, постсоветской, российской школах приемные бункеры ПП делали, у импортной американской, западной, европейской очень часто кубы....*KSV* спасибо - часть загадки подраскрыл.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 05.08.2020, 15:01
#52
Бахил
Как выгрузка осуществляется. Отверстие на всё днище?
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 05.08.2020, 15:30
#53
Схематично
1 вариант на вибропитатель, 2 вариант на пластинчатый питатель...
ФАХВЕРК вне форума
Старый 05.08.2020, 15:34
#54
Бахил
Ну так будут "мёртвые зоны". Или вручную чистить?
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 05.08.2020, 15:41
#55
Конечно. Они там должны появиться где нет футеровки.
Не стоит. Пущай лежит.
Полезный объем считается, как выше писал Vanvera, с учетом геометрии и слеживания материала.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 05.08.2020, 18:36
1 | #56
Бахил
Ну так дело не в металлоёмкости, а в затратах и удобности обслуживания.
В СССР прежде всего считалась стоимость материалов, на западе стоимость труда.
Поэтому некоторые западные решения нам кажутся неоптимальными.
Бахил вне форума
Старый 06.08.2020, 08:52
#57
*KSV*
И тут есть свои плюсы:
экономия на футеровке - т.к. материал сам служит футеровкой;
пригруз от материала в мертвых зонах положительно сказывается на общей динамике сооружения.
Но всё же основной фактор это габариты по высоте и унификация, простота в изготовлении и сборке.
А за металл заказчик так или иначе все равно заплатит.
Непонятно что вы имели ввиду? Откаты?
*KSV* вне форума
Старый 06.08.2020, 10:20
#58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
думаю не столько стоимость футеровки, сколько простой бункера во время ремонта важен.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 06.08.2020, 12:17
#59
*KSV*
Стоимость футеровки тоже не маленькая, керамики например
*KSV* вне форума
Автор темы   Старый 06.08.2020, 14:58
#60
Керамика удар не держит.....
ФАХВЕРК вне форума
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие документы нужны при капремонте магазина shvechkova Технология и организация строительства 5 27.10.2017 10:48
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? safronsafronov Advance Steel 5 11.03.2016 08:19
Какие варианты сравнения конструкций можно взять eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 17.04.2014 12:25
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
