Усиление металлической колонны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической колонны
Непрочитано 05.12.2020, 14:58
Ledi Ms
Приветики. Уважаемые Конструктора, пожалуйста подскажите какой из вариантов сопряжения конструкций является рабочим из представленных. В ходе реконструкции производственного здания планируется замена мостового крана с 2тонника на 10т. Ввиду этого необходимо увеличить высоту сечение колонн с существующего 296мм.(двутавр 30Б1) до расчетного 440мм. В качестве элемента усиления применяем швеллер 20П. Пролет крана 10,5м. Шаг колонн 6м. Рабочая высота 8,4м.
Тип файла: pdf схема усилен.pdf (266.4 Кб, 473 просмотров)
Непрочитано 08.02.2021, 07:22
#41
befree08
Добрый день! Подскажите пожалуйста а знак на чертеже (фрагмент во вложении) что обозначает?
befree08 вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 07:54
#42
Komplanar
Сообщение от befree08 Посмотреть сообщение
Offtop: Ерунда какая-то, шов с V-образной разделкой и выпуклым верхом, но откуда возьмётся выпуклый низ - слабо представляю. А ещё не понимаю, к чему этот шов в этом узле
Похоже, это ISO 2553-2017, таблица 3.
Последний раз редактировалось Komplanar, 08.02.2021 в 08:01.
Komplanar вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 08:24
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... откуда возьмётся выпуклый низ - слабо представляю.
Внизу - корень шва, и он может быть выпуклым. Или просто ошиблись со знаком для корня - см. п.6 в табл.3 из указанного Вами же ГОСТ, или осознанно подчеркнули "пуще".
Это классический фланцевый узел - внутренние ребра привариваются к полке двутавра с проваром для восприятия растягивающих усилий от болтов. При этом полка двутавра в зоне шва работает на расслой.
Нынче в РФ этот проварной стык признан нехорошим из-за концентрации напряжений под швом как раз из-за расслоя, и рекомендован двустронний угловой.
У нас, у строителей РФ, такой шов принято обозначать по ГОСТ 5264 или ГОСТ 14771 - в зависимости ручная сварка или полуавтоматическая.
В этих ГОСТ все расписано, вплоть до геометрии разделки.
ГОСТ 2553 - это переведенный на русский ISO. Походу узел тоже "оттуда". Пользуйтесь хорошими стандартами РФ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Как рассчитать усиление жб колонны предварительно напряженными распорками? radistMorze SCAD 16 12.07.2018 07:13
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки serega123494 Железобетонные конструкции 4 06.03.2018 02:05
Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны? 583012 Железобетонные конструкции 6 19.01.2018 17:13
Усиление ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 19 01.11.2010 12:50
