Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома
Непрочитано 19.12.2007, 10:55
Nagay
Metal Heart
Киев
Добрый день. Есть вопрос по расширению проема. В 5-этажном доме с несущими стенами из кирпича и сборными перекрытиями на первом этаже необходимо увеличить проем в несущей стене с 900мм до 2900мм (см. прилагаемую схемку, условно показал только один этаж сверху). В зоне проема на стену толщ. 380мм опираются жб плиты с двух сторон, пролеты 6 и 3,5м. Новая перемычка – два двутавра. Расчет выполнял отдельно для каждого двутавра. Нагрузки принял такие (на один двутавр): вес кирпичной кладки высотой в 1 этаж, примерно равный пролету перемычки; нагрузки от перекрытия с одной стороны. Максимальный прогиб принимал 1/1000 пролета. Получился №36. Вопрос такой: можно ли в данной ситуации вообще расширить проем без последствий для несущих стен и перекрытий (если бы это был пятый этаж, вопросов было бы гораздо меньше ? Если да, то какую высоту кирпичной кладки необходимо принять в расчет в этой ситуации (если смотреть СНиП кам. армокам. констр., высота кладки, принимаемой в расчете, должна равняться пролету перемычки).
Спасибо
Непрочитано 25.04.2008, 11:56
#41
rontiy
Вполне допускаю. Готов ждать.
rontiy вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 13:04
#42
buran, в Download выкладывый
Непрочитано 25.04.2008, 13:28
#43
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
Я в своих проектах существующие перемычки при расширении проема никогда не убираю.
1. Устанавливаем страховочные стойки в проеме и под плиты перекрытий в зоне устройства проема.
2. Ставим новую перемычку из швеллеров полками внутрь стены таким образом, чтобы старая (ж.б.) оказалась между ними.
3. Стягиваем шпильками швеллера между собой.
4. Выполняем вертикальные отверстия шириной 300мм на всю высоту проема в зоне установки стальных стоек (из уголков, как правило 100х8). Соединяем стойку с перемычкой при помощи опорных уголков. Так последовательно для каждой стойки.
5. Демонтируем оставшиеся части стены.
6. Устанавливаем снизу распределительные уголки в уровне перекрытия (как правило в шве между плитами).
Нагрузку на перемычку собираю с перекрытия над проемом, и от собств. веса стены высотой до перекрытия вышележащего этажа (в запас).
На стойки нагрузку собираю со всей высоты стены и со всех перекрытий над проемом (тоже в запас).
По такой технологии уже запроектировано и выполнено очень много проемов. Никаких трещин и сколов после выполнения не возникало.
Видел "чужие" проемы без стальных стоек (только с перемычками), у них как правило скалывает опорую зону кладки (даже если на смятие по расчету все проходит).
А по вопросу насчет определения ширины простенков мое мнение -ставьите стойки и не заморачивайте голову (крепче спать будете).
Const-r вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 16:20
#44
rontiy
Сообщение от Const-r
Да, это вариант. Наверное, лучше , чем ковырять стены, извлекая существующие перемычки. Правда, при этом вряд ли получится попасть в шов кладки и повредится поверхность опорных кирпичей.
Не очень понял. А если плиты расположены перпендикулярно стене (опираются на нее), как можно попасть в шов между плитами?
А вот это очень интересный вопрос. Как раз им озадачился. Не перебор ли со всей стены и всех перекрытий? По логике нагрузка на стойку не должна превышать нагрузку на перемычку (1/4 нагрузки на перемычку на одну стойку), так как на стойки у нас физически кроме самой перемычки ничего не опирается. А для сбора нагрузки на перемычку у нас есть прямые указания СНиПа, которые Вы собственно и озвучили с некоторым запасом фразой выше. Попробовал грубо прикинуть - получается, что распределительная конструкция для опирания стоек из 63-х уголков в виде эдакой полурамы из одного торцового поперечного и двух продольных уголков длиной по 50см при толщине стены 770мм и ширине проема 1,8м обеспечивает безопасное распределение нагрузки не более чем от двух полных этажей с перекрытиями. Это из расчета допустимого давления на поверхность пустотной плиты не более 17 кг/см2. Если так считать, то выходит, что стойки на нижних этажах пятиэтажного дома вообще нельзя ставить, так как распределительные уголки, на которые они опираются, продавят пустотные плиты перекрытий. Не ставить же 150-е уголки в качестве распределительных.
rontiy вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 11:22
#45
and.rey
инженер
а почему в зону нагрузки включается участок стены в пределах 60 граудсов?! а не 45? вспомните готические соборы - там спокойно делали пилоны и прочие украшения выпуском кирпича - получали легко 45 градуов.
Пособие по каменным конструкциям, стр.74, примечание к п.7.186 "При определении усилия N допускается включать вес кладки и нагрузки от перекрытий за пределами опоры перемычки, ограниченный углом 40 градусов от вертикали"
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
Фундаментная плита 2х этажного дома на сложном основании (пл k417 Основания и фундаменты 6 20.04.2007 08:46
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома GlazAngela Прочее. Архитектура и строительство 9 27.11.2006 13:03
