Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Если для себя, то я бы рассмотрел вариант стены из керамических камней поризованных "Камень керамический поризованный" с облицовкой лицевым кирпичем. По теплотехнике такого решения за глаза хватит(если смотреть реально). Опять же стена более и менее однородная получается, что есть очень хорошо. для 2-х/3-х этажей такого решения предостаточно, но может быть дороже. И на выполнение кладки рядовых каменьщиков уже не поставишь.
http://www.evrocom.ru/catalog.php?cat=121&id=175 Цитата:
У меня получилось без особой разницы. Если кладка плотностью 1400 кг/м3 то для 100 мм Rockwool R=2.47, а если брать кладку из полнотелого силикатного кирпича (1800 кг/м3) то R=2.37
да, я тоже на это смотрел. К сожалению, в нашей провинции нет каменщиков достаточной квалификации. А если сажать на швы в два пальца толщиной, то никакой теплоизоляции не получится (правда в чехии именно так и строят, но там климат совсем друго). Да и колются эти блоки дай бог, отходов очень много.
идея такая - силикатный кирпич 250мм, минвата 50мм ужатая до 30мм с помощью грибков. За ней наружу 100 мм ПСБС 25Ф. Минвата нужна чтобы обеспечить плотное примыкание пенополистирола к несущей конструкции стены (так мне по крайней мере объясняли). Дальше воздушная прослойка 30-40мм и облицовочный кирпич 90 мм.
Перевязка облицовки с несущей стеной выпусками обычной стальной либо оцинкованной проволокой 4мм, либо пластмассовыми связями. При кладке несущей закладываются П-образные скобки, на которые затем нанизывают пирог утеплителя, затем загибаются короткими хвостами в швы облицовки. Шаг шахматный 0,75-1м. Кладка несущей стены армируется сеткой через 4 ряда в случае полуторного кирпича. Такая кладка имеет расчетный коэффициент теплового сопротивления 3.28 и как мне сказали в реальности получится что-то близкое к этому |
Щелково МО
слишком сомнительным представляется ужатие минплиты с 50 мм до 30 мм, тем более при помощи грибков - грибки предназначены для других целей. А именно, чтобы закрепить утеплитель, но никак не сжатия его. И пенополистирол можно брать не ПСБ-С (он с антипиреновыми добавками), а ПСБ. Наличие воздушной прослойки потребует наличия небольших отверстий внизу этажа и вверху, позволяющих сообщаться прослойки с воздухом улицы.
Предлагаю дополнительно перевязать наружную и внутреннюю части кладки при помощи тычкового ряда в уровне перекрытий. И напоследок - используйте не силикатный кирпич, а керамический эффективный (многощелевой). |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры | DimaJiv | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.12.2007 19:02 |
Опирание кирпичной стены 120 | RTD | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 13.08.2006 21:42 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
