Как сделать электродвигатель 100 Вт на Т=400С? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как сделать электродвигатель 100 Вт на Т=400С?
Непрочитано 04.06.2021, 13:48
Postmodernist
Питер
Ситуация:
Насос циркуляционный 50...100 Вт , с мокрым ротором, должен перекачивать жидкость при температуре 400С.
С самим насосом с мокрым ротором тоже ряд сложностей, но его можно запроектировать и изготовить.
Возможно ли запроектировать и изготовить асинхронный электродвигатель к этому насосу, который будет работать при температуре 400С?
Непрочитано 08.10.2021, 17:25
#41
MotorManiac
Екатеринбург
Не знаю, народ вроде вентиляторы на 900 С делает http://www.vniimt.ru/rus/_news/132/ может от туда что то позаимствовать для девайса.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 05:55
#42
Для цинка я высокотемпературный вентилятор искал, было дело, но тут ещё и давление и мокрый ротор.
Непрочитано 11.10.2021, 11:44
#43
xoox
Наверное ТС уже решил этот вопрос.
Задачка весёлая и интересная, но решаемая.
Если не обязательно мокрый ротор, то можно сделать кажется другими способами.
Мощности по эл.двиг. тут не большие, расход тоже наверное невелик.
Так что насос с двигателем возможно сделать небольшим по объёму.
xoox вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 15:17
#44
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Пневмодвигатель уже предлагали ? =)
Ссылка
Последний раз редактировалось RicoSand, 15.10.2021 в 08:29.
RicoSand вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 15:58
#45
а) это в жидкости и при приличном давлении и вряд ли там нужен лишний воздух
б) автору это уже не надо
Непрочитано 15.11.2021, 10:30
1 | #46
ozzi
В вентиляторах дымоудаления, рассчитанных на 400 и даже 600 градусов (правда на 1- 2 часа работы) используются обычные асинхронный двигатели. Но, между ступицей рабочего колеса и корпусом двигателя на вал дополнительно ставят небольшую крыльчатку охлаждения, или как вариант, такая крыльчатка вмонтирована в само колесо. Кроме того, ступица имеет продольные канавки для лучшего охлаждения. Также имеется дополнительный теплой экран, а в некоторых случаях (крышные вентиляторы) штатная крыльчатка охлаждения двигателя меняется на другую, с большим диаметром.
ozzi вне форума
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
