Что такое опалубочный чертеж? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое опалубочный чертеж?
Непрочитано 03.01.2008, 12:09
WK
Казахстан
Форумчане, с Новым годом! Подскажите, кто должен выполнять опалубочные чертежи и что они из себя представляют (оформление, содержание).
Спасибо
Непрочитано 11.05.2012, 13:55
#41
Antony666
Подниму старую тему, т.к. поиск вывел именно на нее. Вопрос следующий: есть монолитные стены подвала, внутри подвала на стенах нужны закладные детали. На каком чертеже их показывать? Только развертки-разрезы соответствующие делать? Или может кто то знает менее "чертежеемкий" способ. Спасибо заранее
Antony666 вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 14:30
#42
Сорокин
Наверное, в предыдущих 40 постах 2,5 года назад выяснилось, что "опалубочный чертеж" - это из ненормативной терминологии, и чертежи опалубки тут совсем не причем.
"Опалубочный чертеж" - это чертежи общего вида изделия или монолитной конструкции, т.е. как они выглядят СНАРУЖИ после снятия опалубки. Если на поверхности имеются закладные детали, то они, естественно, показываются. Это показано на примере в приложении 15 ГОСТ 21.501, где верхнее изображение - это общий вид балки ("опалубочный чертеж"), а внизу - схема армирования.
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
А чем не устраивает п. 3.3.12 ГОСТ 21.501-93?
3.3.12. На схему армирования монолитной железобетонной конструкции наносят:
1) координационные оси здания (сооружения);
2) контуры конструкций - сплошной толстой основной линией;
3) размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона.
Арматурные и закладные изделия на схеме изображают очень толстой сплошной линией.
При необходимости на схеме указывают фиксаторы для обеспечения проектного положения арматуры.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 15:51
#43
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Для Antony666#41
Сорокин прав.
Логично, развертки-разрезы соответствующие делать, указывать размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона, привязки и отметки.
Успехов
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 07:10
#44
Antony666
Спасибо за советы
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
