Так, вроде бы , конструкционный начиная с D800?
И да, есть еще усадка, которая значительно больше усушки. |
град Воронеж
Газосиликат заложник технологии. Сейчас D300 делают прочностью В2,0. Раньше такое было у D500. Так что зависимость плотность-прочность есть, но классификацию ГОСТ, что конструкционный начинается с D600, надо менять. Тем более, что открываем пособия к СНиП-рекомендации-СТО там речь именно о классе прочности.
да ну конечно нет.
С уважением, yarrus77 |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
нет такой классификации
град Воронеж
Ноги растут из ГОСТ 25820 там есть такая классификация и в тексте, а потом в таблице.
Все вот это конструкционно-теплоизоляционные, при этом вместо того чтобы оперировать именно характеристиками прочности/теплопроводности, втыкают плотность материала. Оно конечно взаимосвязано, но такая каша вышла.
43
Сплошь и рядом в моем регионе проектируют жилые пятиэтажные здания с отметкой пола 5 этажа +11,980 м. Лифта нет. Совести нет и лифта нет. Только не говорите мне песен, что такие квартиры не будут покупать! |
град Воронеж
![]() Проблема малоэтажки именно в том, что никто не отменял маломобильные группы. Если лифт вы еще можете не ставить, то подъемник для МГН должны. Лет пять назад мы делали в классном районе неплохие трехэтажные домики. Цена подъемника оказалась сопоставимой с бюджетным лифтом.
43
Не знаю как сейчас, а раньше писали, что жилой дом не имеет признаков проживания инвалидов.
Соответственно, квартиры разрабатывались без учета проживания инвалидов. И не путайте МГН и инвалидов. Сейчас разрабатывается раздел именно для инвалидов. Хотите мое мнение? А оно такое: не должно быть разделения на обычных людей и МГН, в т.ч. инвалидов. Как только исключат разделение и скомпилируют все ограничения в общие документы, вот тогда мы и получим доступную среду (прежде всего жилую и общественную среду). |
Для автоклавного ячеистого бетона такая классификация: Цитата:
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? | Генри Кейс | Электроснабжение | 7 | 06.11.2017 10:26 |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Можно ли принять конструкцию для 2 этажного здания 12*10 на 4х столбах? | likeahuman | Металлические конструкции | 16 | 06.10.2013 18:47 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Можно ли снести стены у памятника архитектуры? | Hannyrik | Архитектура | 35 | 19.05.2010 14:20 |
