У нас есть библиотека деталей, все они 2д. Есть таблица-расписание раскладки арматуры. многие детали не в масштабе вообще. По нашим чертежам делаются деталировочные монтажные чертежи, делаются монтажной организацией, выигравшей проект. Как речь не идет и о заглавных листах и других деталях. Так и предполагалась-планы и виды из Ревита, детали из автокада. У нас свои заморочки. Каждый проект идет под совершенно разными рамками (нет ГОСТа) зависит от воображения архитектора. И надо сделать так чтобы печать из ревита и автокада совпадала. толщина линии, текст, картинки-растр. Дальше у нас приводится под строительным планом-бледный архитектурный, в автокаде можно задать любой процент бледности, а ревите 50 и 100. дальше я не смог решить вопрос с color merge для этой подосновы, в автокаде просто, а в ревите - беда, под перекрытием его не видно, а если сверху его поставить, то он все закрывает. Там много подводных камней. Ну и отказались. Решили не стоит пока того. Но думаю можно было бы довести. |
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Infars вроде продает Advance Concrete. Я не знаю - не пробовал поскольку - металлист, но от Advancе Steel я в восторге (ну почти...). Я думаю к десятой-двенадцатой версии будет конфетка ![]() В нвом адвансе, кстати, есть возможность импорта из стракчи. Видимо в этой проге есть еще не раскрытый потенциал. Ну или далеко не всеми раскрытый... |
инженер Регистрация: 05.12.2005
Ревит это революционная программа, уже 2 месяца на ней работаю вроде почти все освоил. Позволяет очень быстро все делать до этого я работал в ADT . Совершенно другое ошушение, совершенно другое качество продукции. В ADT приходилось все вечно настраивать, что то дочерчивать вручную. Видел я revit structure 2008 для конструкторов это то что надо, Все армирование можно сделать в нем.К сожалению у нас его нет и толком опробовать не могу только trial версия.По поводу импорта, пробовал импортировать в Лиру из обычного ревита , схемка получается почему то сыровата, При чем из structure она как то иначе выглядит при передачи, почему так пока не разобрался.
По поводу руссификации structure , надо из обычного Revit перенести файл revit.ini кажется. Конечно программа не без недостатков, к примеру не удобства возникают при печати на разные форматы. И еще куча мелких недочетов и недоработок. Ну думаю что скоро исправится, посмотрите на автокад версии 14 к примеру ![]() |
А вот еще начинает ревит притормаживать и глючить, когда большое здание, у Вас нет такого? Он же параметрический...файл здания занимает мало и в основном состоит из ссылок на Базы данных и параметров по которым уже комп напрягаясь строит модель! Вот это не очень понравилось мне..тормозит..хотя комп не слабый у меня!
Считаю, ревит- лучшая прога для эскизирования! До этого эскизы делал в арконе!
Я живу и работаю в midoma.ru :drinks: revit.me - о ревите |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Интересно стало прочитал всю ветку. Хорошо в основном говорят об архитектуре и немного о конструкциях. Но мне нужно делать генплан и дороги к зданиям. Я работаю с Автокадом и Civil 3D. В общем формат файлов у Ревита какой тот же dwg или нужен импорт в dwg?
Израиль
Очень замечательно переходят файлы из ревита в автокад. Послойно: стены отдельно, окна отдельно и тд.. очень легко править потом. Я делаю эскиз в ревите, перегоняю в автокад с ps и делаю рабочку! А генплан я делаю в геониксе))
Израиль
Имею в виду, что стены ревита переходят в слой "стены" (там свое название) автокада. То ест можно убрать стены, окна, двери выключив нужный слой. Конечно, автокад оперирует примитивами, а ревит - параметрами (даже не объектами)!
Окно, двери-полотна - как блок. стены - линии, размеры - как размеры Автокада ( без потерь), текст - как текст!
Я живу и работаю в midoma.ru :drinks: revit.me - о ревите Последний раз редактировалось Анатолий Анатольевич, 13.02.2008 в 11:57. |
Израиль
Отсюда. В Ревите нельзя выполнить весь проект. Т.е. Генплан, инсоляцию, кабели и наружные сети нужно делать в программах Autodesk c другим форматом файлов.
А это в пределах одной фирмы довольно таки неудобно. Проблемы возникают из-за разных версий файлов dwg. Начнём с архива. Двойной архив формата Ревита и Автокада. Формат Ревита что бы была возможность продолжить работу формат DWG что бы могли работать смежники. Само собой обновление ссылок и т.д. Вот сейчас работаю в Автокаде 2006, а смежники в 14. Меня это напрягает при пердаче файлов. |
Да..да..пока еще ревит не дорос до звания ОДНОй единственной программы в которой можно делать ВСЁ...да и таких программ я не видел пока...подскажите -буду рад!
Зато в ревите можно проектировать АР. А генплан, и конструкции - это всё в Автокаде!.. Но для стадии АР - он годится на все 100%!! Главное понять философию ревита и всё окажется очень просто! Имею ввидe ревит билдинг!! стракчу не юзал!
Я живу и работаю в midoma.ru :drinks: revit.me - о ревите Последний раз редактировалось Анатолий Анатольевич, 13.02.2008 в 14:19. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
В основном все качественные продукты узкоспециализированы. То что это чудо программистской мысли (стракча) ![]() АР-100%???? Что ж, может Вы покажете рабочку АР выполненную в ревите (своего изготовления разумеется). |
Израиль
Собственно это и отвечает на вопрос использования Ревита. Ревит может стать конкурентоспособным если будет возможность выполнять в нём проект во всех частях. Начиная от архитектуры и конструкций и до генплана дорог и кабельных сетей. Второе это заложены ли в нём возможности что бы делать всё. |
люблю свою работу ;) Регистрация: 06.02.2007
Несколько раз прозвучало в постах, что нужно понять философию Ревита!
Сегодня на работе дали задание разобраться в программе, стоит ли в ней работать. Инструкция на английском, в котором, увы, не сильна. Подскажите, где можно скачать толковые уроки с объяснениями!! И какова же его философия? Или это как в йоге, к каждому она приходит в свое время?)) |
НЕ знаю почему нельзя Генплан в нем сделать .Можно мы пробовали. Кроме того удается сделать площадку под здание. Посчитать объемы выемки насыпи. +3D ланшафт при рендеренге. Собственно вроде никаких проблем пока не заметили??
E-burg
Израиль
Самый простой вариант, чтоб не мучиться с англииским и т.д. ![]() сказать-посмотрела, изучила. Философии особо никакой нет. Сначала рисуешь 3д модель а потом уж делаются 2д чертежи. Програма модная, но недоведенная,она для 3д черчения, каркас 3д нарисовать можно, гораздо легче чем в автокаде (нужно правда потратить какое то время на учебу, на реальный проект,сорвать пару сроков придется-да ерунда), но... времени нужно будет тратить раза в 1.5 больше на отрисовку 2д деталей. А зачем? Давайте, мол подождем следующей версии, она не за горами. А тем временем или падишах помрет или осел (так кажется в классике) |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
Почему (vla-get-Alignment возвращает целые числа? | {Smirnoff} | Программирование | 3 | 07.04.2004 18:51 |
