пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Ну и в чём проблема посчитать сваю на сжатие, а не заниматься гаданием? Расчётную длину и всякие там на буронабивное - из свайного СП, эксцентриситеты случайные - из железобетонного СП... Круглое сечение раньше методом попыток считалось, да и калькулятор найти не сложно (http://webcad.pro/gb_col_cir/gb_col_cir.html). После десятка аналогичных фундаментов, а они почему-то всегда разные, сможете оценивать "на глаз". Типовые знаю только под мосты, это иная парафия... |
инженер Регистрация: 09.04.2009
Если не можете посчитать с учетом грунта, не можете определить глубину условной заделки и еще много чего не можете - упрощайте свою задачу до тех пор, пока она не окажется Вам посильной. При каждой итерации упрощения - "упрощайте так, чтобы было в запас".
Например: - сваю моделируйте как стержень 5 метров с заделкой на нижнем конце - собирайте нагрузку от ветра на конструкции выше земли (не забудьте изменение ветра по высоте, пульсацию и т.д.) - выполите расчет консольного стержня (можно в АРБАТЕ Скадовском) с длиной 5 метров на 2 комбинации нагрузок а - max N, Max Q b - min N, Max Q Это, наверное, тот минимум, чтобы "на глаз" прикинуть порядок цифр и характер армирования сваи. |
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования | МишаИнженер | Расчетные программы | 21 | 07.09.2020 09:49 |
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 20.06.2018 14:57 |
Определение периметра ромбовидной, трапецеидальной и пирамидальной сваи | petrgrigorich | Основания и фундаменты | 0 | 14.02.2018 11:01 |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
О типе армирования сваи | Istas | Основания и фундаменты | 3 | 09.07.2010 10:37 |
