Является ли такое соединение раскреплением стойки? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли такое соединение раскреплением стойки?
Непрочитано 14.09.2022, 14:36
blitzkira
Проектирование
Доброе время суток! Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Является ли раскреплением 9 метровой стойки из квадратной трубы, соединения с ж/б стеной шпильками на хим анкере с шагом 1000 мм как на рисунке? Данные стойки будут использоваться как основание для крепления аквапанели.
Непрочитано 15.09.2022, 13:21
| 1 #41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и что?..
Бахилу перестанет быть страшно. Offtop: Что у тебя с юмором?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 13:25
#42
nick.klochkov
да лано)
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 13:28
1 | #43
wvovanw
...вот
----- добавлено через 30 сек. -----
в продолжение
тьфу... без сварки...а почему кстати без сварки?
Самое верное решение. Не нужно долбить колонну со всех сторон. Уголки по краям, полосовая приваркой определенным шагом, к ней гсп на сварке.
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 13:30
#44
nick.klochkov
ага, мыло-мочало?)
Непрочитано 15.09.2022, 13:32
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно есть веская причина - действующее производство/предприятие, плохая вентиляция, подряд заточен под бригаду без оборудования/сварщика, и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 13:35
#46
nick.klochkov
Возможно есть веская причина ...
да не в этом, всего вернее дело, Ильнур
производство здесь не влияет, чисто - технология монтажа
думаю, это не действующее производство
Непрочитано 15.09.2022, 13:42
#47
v.psk
Псков
Offtop: я бы предположил что заложенные профили пойдут на строительство пятерочки неподалеку... но надо заложить какие-нибудь пожирнее чтоли... 140х5 например
ну обернуть в сетку, и оштукатурить по маякам.... потом хоть крась хоть клей
мокрые процессы не нужны - приколоти аквапанель сразу к колонне
колонна совсем кривая - ну можно приспособить лстк профиля типа гсп.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 13:55
#48
nick.klochkov
конечно, накосячить могут, от вертикали колонна может "плясать", ну извините, всякому есть предел
можно же, в конце-концов, обойтись листом/полосой с двух сторон от прикрепляемой стойки, чтоб ее вывесить
зачем вся эта сетка и т.п.
Непрочитано 15.09.2022, 13:57
#49
Podpolie
Почти 2 века тому назад в Питере народ решал ту же проблему.
Детализация и хронология событий)))) тут:
https://visualhistory.livejournal.co...y0oq8343947730
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 14:09
#50
nick.klochkov
лихо!
но смутно(
ничего не увидел для ответов тс, да и для себя тоже
опять-таки, данный вопрос просто "загнан", в принципе - не так уж сложен, все решается "по месту"
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 14:15.
Непрочитано 15.09.2022, 14:11
| 1 #51
Podpolie
Это потому что Тимур еще не появился))))
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 14:17
#52
nick.klochkov
не богохульствуй, дружок!
это что? к войне?
да надысь вроде бы раскопали(
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 14:23.
Непрочитано 15.09.2022, 14:19
#53
Podpolie
В отпуске вроде. Так что пока отдыхаем и наслаждаемся отсутствием требований нормативной базы))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.09.2022, 14:29
#54
nick.klochkov
точно, а ну ее на!)
будем работать, как работали!)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 14:42.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 14:59
#55
blitzkira
Проектирование
так по аквапанели же камень... или он на клей?
почему же тогда "тупо" не взять профили лстк, для решетки усиленные профили для ГКЛ
Камень клеется на аквапанель, и + усиливается кляймерами... к ЛСТК не позволяют крепить кляймера
кстати да, почему не прикрутить просто аквапанель?
Аквапанель должна прикручиваться на ровную поверхность, а там колонна кривая и вертолет еще)
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Шляпки анкеров будут торчать и мешать крепить аквапанель )
Это решается по месту))
blitzkira вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 15:05
#56
blitzkira
Проектирование
Это геодезия + внутренний контур металла Там еще с подкладками между бетоном и металлом что то решить надо
Непрочитано 15.09.2022, 15:19
#57
Бахил
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Ну собственно как и предполагалось. И к чему этот огород с трубами? Стандартное решение. Или панели не от Кнауфа?
А что тут решать? Жёсткая пластмасса.
Последний раз редактировалось Бахил, 15.09.2022 в 15:28.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2022, 15:57
#58
blitzkira
Проектирование
Панели от Кнауф, но там есть еще специальные кляймеры, которые дополнительно держат камень, и их нельзя крепить к ЛСТК...
Непрочитано 15.09.2022, 16:29
#59
nick.klochkov
ребят,
мы уже ему нагородили столько, что у него голова пухнет
Непрочитано 15.09.2022, 17:21
#60
Бахил
Ну так и не применяй ЛСТК.
Бахил вне форума
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? Alyoshka Металлические конструкции 29 07.01.2021 10:17
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон? JennyCoffein Металлические конструкции 11 01.04.2015 12:18
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
