НЛО Регистрация: 09.07.2007
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Ультразвук косвенные метод, я считаю. Показывает больше плотность, чем прочность. Но если на блоке шелушения на поверхности особой нет, то 30 МПа запросто покажет, осьбенно если наружный слой зубилом соскрести. .
Не хочу хвалиться, но пару раз выигрывал состязание "я и молоток" против "коллега и ИПС". Надо было уложиться в +/-10 МПа применительно к произвольному бордюру на улице. |
Псков
Просто непонятно какой критерий, что брали за факт? У меня другое чаще, видно что бетон в30-в35, стук звонкий, а склерометр даёт 10-40, в среднем 20. Или в другую сторону. Разброс как правило дикий... |
Если вы придумали данное утверждение на «русском», чтобы соответствовать трендам, непременно добавьте - «и в отрицательную сторону тоже».
По легенде, в конце ХIХ века при становлении цементной промышленности, действительно, обеспечить высокую тонкость помола клинкера не удавалось. И цемент набирал прочность за пределами известной тогда теоретической науки. Эта ересь легко принималась на веру и теми старичками, кто вместо цемента всю жизнь работал с известью, и для них она была верна. Но в последние 50-70 лет с развитием технологии, химии и номенклатуры ЖБИ, эта легенда уже не только ложна, но и опасно вредна. Ибо дельцы умеют теперь добавками, помолом, химией, обработкой, теорией плоской Земли моделировать «ложную прочность изделий». Что, как видим, легко вводит в обман автора поста, не замечающего абсурдность своих 70 МПа. Что до показаний любого прибора, его нужно уметь правильно интерпретировать, с учётом условий замера, статистики, опытности, наличии дефектов и здравого смысла. Иначе получается, что кирпич стены у нашего «дефектоскописта» оказался прочнее этих пресловутых 70 МПа, но задуматься об этом ему мешает пагубная страсть Итак: гоните лжеучителей, вещающих вам об увеличении прочности бетона, ибо не ведают они света науки и истины, и не спасутся в их картонных коробках.. Последний раз редактировалось SacerDOS, 21.08.2023 в 17:42. Причина: цитаты классиков |
По законам физики. За пределами Ебеней с течением времени в поверхностном слое всех бетонных конструкций вследствие неизбежных процессов карбонизации происходит изменение физических свойств камня.
Процесс вездесущий, но не линейный, потому не может быть привязан строго ко времени. Основная причина - наличие в атмосфере свободного углерода, который химически взаимодействует с цементным камнем и превращает его в труху. Это явление не связано с погодным влиянием, выветриванием, морозом, гидратацией и действует независимо, но кумулятивно. То же происходит с мрамором, историческими скульптурами и сооружениями, даже подвергнутых тщательной консервации и стремительно разрушает их. Потому «углеродный след» в рамках борьбы с глобальным потеплением занимает учёные умы и вызывает насмешки у дураков. Абстрагировано, ускорение этих процессов в последние десятилетия ведёт к ускоренному глобальному «старению» Мира камня и известных нам кристаллических структур. Локально, в одной конструкции могут существовать зоны с повышенным «углеродным следом», но зависит это не от волшебных заклинаний или «проклятых» мест, а от повышенного содержания или ускоренного переноса свободного углерода. Например, опоры моста разрушаются быстрее, чем пролётные строения из-за непрерывного движения транспорта у опор. Даже в отсутствии предельных механических нагружений или критических погодных воздействий. Особенность карбонизации в том, что эта разуплотнённая корка, растущая внутрь камня, в забитых порах поверхностного слоя содержит вымытые соли, щёлочи, продукты коррозии, твёрдые карбонаты, что создаёт «ложную прочность», характерную только для поверхностного превращённого слоя, и не распространяющуюся вглубь живого бетона. Её-то вы фиксируете механическими методами контроля, не вводя поправки для учёта общей карбонизации бетона. И получаете ерунду, превышающую проектные значения при очевидных повреждениях и трещинах конструкций. |
Ну и какой срок службы у железобетонных конструкций тогда? Offtop: А помазать "Пенетроном" или отечественным аналогом?
Помогите определить серию и назначение конструкции. | Anfog | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.02.2014 10:33 |
Помогите определить архитектурных стиль постройки... | AnageN | Архитектура | 19 | 17.01.2014 18:44 |
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх | Ксения В. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.12.2013 23:24 |
Помогите определить серию сборного ж/б ригеля прямоугольного сечения 400х500мм | со3Dатель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.08.2013 10:24 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
