Центробежный торморз - поиск конструктивной схемы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Центробежный торморз - поиск конструктивной схемы
Старый 28.01.2008, 10:31
Creator
конструктор (нестандартка)
Для проектируемого мною устройства необходимо применить центробежный тормоз. Он должен срабатывать при аварийном, резком увеличении числа оборотов вращающегося корпуса.
Мне этот тормоз представляется в виде крюков, которые разойдутся под действием центробежных сил и зацепятся за мишени (какие - не суть важно).
Буду признателен за предложенные другие варианты. Кто что может посоветовать?
DWG 2004
Центробежный тормоз1.dwg (40.4 Кб, 3025 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 10:30
#41
Creator
Ну, а схему, хорошо, нарисую.
Вот примерно так работает прижим в пылесосе...
Спасибо. Объясните, для чего продолговатый паз на корпусе креления рычага прижима?
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 10:35
#42
Creator
Тогда не совсем понял про "Точка "отрыва-касания" кабеля на поверхности барабана все время меняется, при его смотке-размотке". За счет чего она меняется?
Виток снимается за витком. Крайний левый виток касается левой щеки, крайний правый - правой. Они отстоят друг от друга - на длину барабана (вдоль оси вращения).
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 11:10
#43
Creator
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
А есть ли возможность доукомлектовать барабан второй, более короткой и жесткой пружиной противодействия, чтобы один из "крючков эксцентриков", при обрыве кабеля и обратом рывке, цеплялся за неё? Осуществлялось бы мягкое но быстрое торможение, сброс такой же - вытягивание кабеля до момента отцепления.(на данный момент неустановлен ACAD, посему схемы не вижу)
Неплохая идея. Но она - продолжение моей. Есть крючки-эксцентрики, есть мишени, есть демпфирование мишеней.
Хочется иных интересных решений...
ID:	2780  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Центробежный тормоз1.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 08:52
#44
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Я бы предложил его использовать для регулировки установки прижима, но конструктив очень условный, по этому этого паза вообще может не быть.
Ведь таки детали надо уже прорисовывать в реальных размерах вашей лебедки и параметров троса(кабеля).
