Как правильно измерить деталь - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно измерить деталь
Непрочитано 14.12.2023, 09:42
Ingpro
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, как (какими инструментами и приёмами) измерить деталь (см. изображение),
чтобы получить радиусы сопряжения скруглений.
Непрочитано 25.12.2023, 14:58
#41
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Возможно, кто подскажет софт, который умеет распрямлять фото по известным точкам/линиям.
Вот такое пользовал в картографии еще в ДОСовской версии https://credo-dialogue.ru/produkty/k...transform.html
Как и выше описаная технология - узлы сетки координируются и по ним трансформируется растр. Для исправления сканированных бумажных подложек то что нужно. Есть и заграничные аналоги, но продукты эти не общего потребления, оттого цена их соответствующая, не для частника. "Таблетки" не интересовали.
Но можно купить 3Д-сканер ))).
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
из прямого прямоугольника в косой, а потом из косого опять в нормальный
Искажения исходника не всегда линейны и часто разные по высоте-ширине и просто в различных местах, хоть как фотообъективы за пример взять. В фото-редакторах, даже в обычных любительских, вначале исправляются зашитые в них искажения конкретного объектива, потом правится перспектива.
Последний раз редактировалось Бим, 25.12.2023 в 19:22.
Бим вне форума
Непрочитано 25.12.2023, 15:21
#42
gumel
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Ну конечно, если в изображении имеется какая-либо дисторсия, то предлагаемое мной решение, уже не подойдёт. Придется править в каком-нибудь Фотошопе, мышкой и на глазок.
Если же реальные прямые и на фотографии прямые, то способ вполне годный.
gumel вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 08:23
#43
Ну не знаю, у меня все прекрасно работает.
Ну, может я его озадачил чем неперевариваемым - не постеснялся использовать окружности и сплайны... Особо ковыряться некогда, да и не нужно, чисто из любопытства глянул.
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Помогите опознать деталь arrrlllrrll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2014 22:22
Как измерить коротчайшее расстояние между двумя отрезками в пространстве? Zeke AutoCAD 3 22.12.2013 13:00
Как правильно измерить температуру стены? как интерпретировать результат? JPzyx Конструкции зданий и сооружений 14 23.10.2013 21:04
