Армирование ж.б. колонн пучками стержней - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ж.б. колонн пучками стержней
Непрочитано 29.02.2024, 10:14
Ruthen38
Всем привет. Разрабатываю железобетонный каркас высотного здания, столкнулся со следующей незадачей. Колонны стилобатной части сечением 500x500, высотной - 400x400. По расчёту в верхних этажах требуется симметричное армирование грани 38,2см2. Соответственно, родилось два возможных варианта армирования колонн. Первый - по 4 стержня 36мм у грани, второй - 5 стержней 32мм (пучки 2x2 по углам, одиночный в центре каждой грани). См. вложение.
Первый вариант мне не нравится слишком густым армированием - расстояние между рабочей арматурой в свету всего 64мм, формально в нормы укладываемся, но всё равно боюсь, что не провибрируют нормально. Да и процент армирования сечения на пределе. Увеличить сечение в высотной части не вариант по архитектурным соображениям. Начинаю склоняться ко второму варианту - расстояние между стержнями побольше, да и немного экономичнее по расходу арматуры выходит. Однако сам с таким армированием колонн никогда не сталкивался. Прошу подсказки опытных коллег - выполняется ли такое армирование колонн на практике, нет ли нормативных ограничений (сам сходу вроде не нашёл), может, есть какие-то недочёты в конструировании? Заранее спасибо.
Тип файла: pdf армирование колонны.pdf (549.8 Кб, 430 просмотров)
Непрочитано 28.03.2025, 15:47
#41
Монолит
Да, внахлест, муфты не рассматриваю
Монолит вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 15:59
#42
Svarog
главный конструктор
Кемерово
И как вы собираетесь это все разместить? В месте нахлеста сечение прорисуйте. И ошибку на стройке заложите...
Svarog вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 16:01
1 | #43
SergeyKonstr
Сообщение от Монолит Посмотреть сообщение
Да, внахлест
Тип файла: docx Doc6.docx (796.6 Кб, 48 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 16:08
#44
compound
У вас тогда процент армирования в зоне нахлеста будет более 10, что недопустимо.
Высота колонны какая? Может без нахлеста можно?
Последний раз редактировалось compound, 28.03.2025 в 16:22.
compound вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 17:14
#45
Монолит
Высота колонны в чистоте 3 м
Всего 2 этажа паркинга, но поверхность паркинга эксплуатируемая
Svarog, поэтому спрашиваю вас, коллеги. На моей практике такое впервые
Монолит вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 17:23
#46
Skovorodker
Спасибо за ответ. ПРоцент армирования получился 16. Просто архитектора и заказчик уперлись в свои габариты парковочных мест и пожарных габаритных норм. Визуально напрашивается расширение колонны.
Где можно посмотреть про армирование пучками вертикальных конструкций, в интернете очень мало инфо про это?
16% армирование? Какой бетон? Мне кажется, лучше менять конструкцию.
По какому критерию такая арматура требуется?
----- добавлено через 46 сек. -----
Покажите план/разрез
Skovorodker вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 17:28
#47
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Я вот не понимаю какие нагрузки/пролеты, присоединяюсь к зппросу выше
Svarog вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 19:05
1 | 1 #48
mainevent100
Если в колоннах верхних этажей по расчету требуются неадекватно большие диаметры, значит возможны 2 варианта:
1) Архитектор придумал неадекватно большие пролеты.
2) Расчетчик (конструктор) неадекватно оценил результат расчета.
Странно, обычно на форуме дружно советуют шарниры для верхнего этажа в монолите делать , а тут начали сочинять варианты ))
32-36 диаметры ведь нужно будет еще в плиту покрыти отогнуть, так?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 20:40
#49
compound
Можно выпуски делать на два этажа смело и без нахлеста
compound вне форума
Непрочитано 04.04.2025, 09:58
#50
Boxa
КЖ; C#
Колонна 400х1100, по расчету получается большое армирование - 28 стержней 32 арматуры.
Мне вот интересна планировка при таких параметрах колонны... 2 этажа по 3 метра... первый этаж, там что-то около 2т на квадрат (завысил, но пусть будет), верхний этаж, с учетом грунта, ну пусть будет 3т. на квадрат... при таком размере и армирование, колонна должна нести 1200-1300т, при такой вертикальной нагрузки, в первом приближении на момент можно глаза закрыть... отсюда грузовая площадь на колонну, что то около 250м2
У Вас там по АР пролеты по 12х10м? 4 машиномест на пролет в обеих направлениях? Вот прямо очень хочется на АР посмотреть.
Boxa вне форума
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Армирование колонн мнение конструкторов разошлось raena Железобетонные конструкции 77 22.09.2017 09:45
Поперечное армирование колонн Axe-d Железобетонные конструкции 1 16.07.2016 16:03
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
