инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
А что, в характеристиках панелей уже завелась несущая способность на локальную нагрузку, с указанием от производителя, как именно крепить? Смотрю вот альбом АТР "МеталлПрофиль", они добавили узел крепления пожарной лестницы, и подробненько разрисовали, что пожарную лестницу крепить сквозь панель к каркасу здания.
Вы ещё верхнюю площадку закрепите к профлисту или металлочерепице, а не к прогону или фахверку, раз начали прикручиваться к жестянке - не останавливайтесь... |
Сделать так, чтобы лестница стояла и по ней могли перемещаться, не учитывая того, что она должна стоять и при пожаре - можно. Если исходить из того, что она должна стоять (не учитывая пожара) и по ней должны перемещаться, наверное лучше было бы низ лестницы через закладные детали и анкерные крепежи опереть на монолитный пол. То, как можно было бы закрепить лестницу от горизонтальных перемещений было показано на картинке в сообщение, на которое вы откликнулись, это один из вариантов, хотя можно было бы сделать так же общие пластины на лицевой и изнаночных сторонах сендвич панели, которые бы крепились не 2 мя болтами, а к слову 4-мя или 6-ю, зависило бы от ширины самой лестницы. Сами стойки лестницы, опирев их на монолитный пол и закрепив их от бокового смещения по высоте, все равно не так просто было бы посчитать, если все делать по-граммотному, а не прикинув на глаз. Надо было бы уточнять жесткости ваших горизонтальных опор, далее имея жесткости горизонтальных опор, можно было бы определять гибкость стоек... |
Ну можно вернуться к картинке с сообщения 34, хотя тут одно но, из чего облицовка кровли?, может выйти так, что лестница с картинки 34 будет стоять, а самой крыши уже не будет или будет, но она будет в таком состоянии, что по ней нельзя будет перемещаться, я так бы предположил... Последний раз редактировалось Ziabz, 25.04.2025 в 16:46. |
? Регистрация: 17.06.2014
Можно хоть "моментом" приклеить, потому что это чисто декоративная конструкция ни кому на фиг ненужная. Атавизм 19 века.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 25.04.2025 в 11:14. |
Блеск! Осталось только найти размер и вес "пожарного с полным оборудованием".
Ясен пень - атавизм.
В любом случае не нужно. В любом случае вертикально нужно опреть или на землю, или на каркас. Горизонтально - ну если совсем некуда, можно и пришить к панели, но через широкие распредпластины, и сквозными шпильками. Но таки разумнее приблизить стремянку к колоне и крепиться к колонне. Панели они сами еле дышат...
Воскресе |
Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать? | Веселый одуваничик | Основания и фундаменты | 2 | 07.07.2014 15:31 |
По какому ГОСТу нужно сварить на объекте навесную металлическую лестницу | Максим(У-Ц) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 02.06.2014 12:10 |
Проем под лестницу в archicad | Olgynka | Другие CAD системы | 3 | 04.04.2014 15:37 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.04.2013 16:10 |
