Чем покрасить железяки, которые будут постоянное в воде? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем покрасить железяки, которые будут постоянное в воде?
Непрочитано 11.09.2025, 16:26
olegrussia
Обычно пишем ГФ+ПФ... А тут стойки будут постоянно наполовину в воде. Чем такие покрасить? Только без конкретного производителя. Наверное эпокси?
Непрочитано 10.10.2025, 14:40
#41
Merzljak
например грунт-эмаль на основе эпоксидной смолы изолэп-гидро от 200мкм...
Merzljak вне форума
Непрочитано 10.10.2025, 16:04
#42
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Сообщение от Merzljak Посмотреть сообщение
не забыть перекрыть политоном ур уф от ультрафиолета
Кореш вне форума
Непрочитано 10.10.2025, 16:57
#43
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Да-да, пробовали весь этот зоопарк:
интерзон, изолэп-гидро, и ур уф сверху чтоб совсем надёжно и долговечно стало - всем красили на разных объектах.
Один из последних объектов в 2020 физически построенный (морская часть) и сданный в эксплуатацию в 2023 (получено ЗОС) в 2024 уже от заказчика получили требование в рамках гарантийного периода "отремонтировать" АКЗ в зоне переменного уровня воды на примерно 30% всех свай...
Непрочитано 10.10.2025, 21:34
#44
kruz
Вот размазали тему аж на 3 страницы
Эмаль ХС-436 и хватит
kruz вне форума
Непрочитано 12.10.2025, 01:50
#45
Дмитррр
НЛО
Фигасе - две страницы покрасить не можете.
А в чём проблема? Люди на стотыщ комментариев про выбор телефона спорят в интернете. Приводят разные сравнения, тесты, опыт эксплуатации, даже простые мнения. При том что телефон для них - это по сути игрушка.
Какого фига инженеры и строители не обмениваются опытом от которого зависит намного больше, чем от игрушки?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.10.2025, 07:18
#46
Komplanar
Марок и рецептов прозвучало много, но ни один не подтвердил, что данная конкретная краска или состав держатся десятилетиями в условиях потоков воды и перепадов уровня.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.10.2025, 16:35
#47
Морские трубы для газпрома покрывали полиуретановым составом и полимочевиной. Помню, что он был черный такой и говорили, что с угольной пылью вроде - черный порошок такой канцерогенный. Насколько я помню, технологи говорили, что это самый стойкий состав для моря. Но тут все за эпоксидку топят.
Непрочитано 12.10.2025, 16:55
#48
kruz
А конкретное, зависит от технологических возможностей. Ну дробоструй наверняка есть. А вот камеры с нагревом, или безвоздушные? Вот те-же нефтяные трубы при укладке с судна в солёное море, заете как мучаются, когда их ещё по дну туда-сюда таскают? Если есть такие камеры, что на трубоукладчиках, тогда ещё можно штук 6 предложить.
Старая добрая судовая эмаль, которй ещё подводные лодки мазали. Десятилетия использования... Каждый матрос умело мазал ей свое судно в доке..
kruz вне форума
Непрочитано 12.10.2025, 17:13
#49
Условия "чуть-чуть" другие: труба на морском дне это не зона переменного уровня воды, это практически полное отсутствие кислорода, это отсутствие истирающего воздействия льда...
Иии главный вопрос, а что за морские трубы для газпрома? Севернопоточные? Так они ОБЕТОНИРОВАННЫЕ СПЛОШНЯКОМ!!! Стальную трубу закатывают в бетонную рубашку, которая является утяжелителем (чтоб труба не всплыла), а заодно уж она и защитную функцию выполняет...
Непрочитано 12.10.2025, 17:54
#50
Бим
пенсионер
Украина
Может не тот исходный материал для конструкций? Чугуниевые решетки на дорогах или люки колодцев никак не красят, даже ПФ, а десятилетия есть. )))
Бим вне форума
Непрочитано 12.10.2025, 18:55
1 | #51
Podpolie
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Как я с Вами согласен. За 2 недели бригада слесарей разгромила 4 подземных перехода на Кутузовском в МСК, на предмет замены чугунных решеток. Металл поддерживающий сгнил в хлам (как никто не провалился?), а решетки из чугуна нет. Они только стерлись не много от лап аборигенов. Трубы должны быть чугунные. 50 лет гарантировано без покраски. А химия там приличная, дороги засыпают реагентами будь здоров.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.10.2025, 19:55
#52
Не интересовался какие именно. А вот на фото этот черный слой виден промеж бетона и стальной трубы торчит. Возможно стыки труб заливаются не бетоном, а этим веществом. Это было 20 лет назад. Но помню, что там были полимочевинные и полиуретановые составы.
Непрочитано 13.10.2025, 17:18
#53
ытя
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Сообщение от tankist
Катодная защита не применяется на плотинах?
не, здесь это излишне, не то сооружение
Тогда нужна протекторная
ытя вне форума
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? Aleksey1991 SolidWorks 1 28.08.2016 10:54
При открытие сохраненной 3D модели, к ней добавляются элементы, которые вычитали при создании модели Kalparion AutoCAD 6 22.01.2015 10:25
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде Алксандр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2010 09:10
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? GGCAT Основания и фундаменты 13 10.02.2010 15:28
плита в воде под спуск яхт на воду ssvsergey Конструкции зданий и сооружений 15 18.03.2009 15:22
