Проектирование СКС (структурированых кабельных систем) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование СКС (структурированых кабельных систем)
Непрочитано 20.02.2008, 13:00
Karabaza
автоматизация бизнеса
Украина
какие есть программы для проектирования СКС (структурированых кабельных систем).
Кто-то пользовался прогой "Эксперт-СКС"? http://www.expertsoft.ru/proektir
Последний раз редактировалось Karabaza, 29.09.2011 в 16:40.
Непрочитано 19.09.2008, 16:27
#41
kp+
идущий по граблям
>vasilyis
Как можно дать умереть такой полезной теме?
Я, например, по ряду причин засел изучать MEP.
Поэтому первый вопрос к VitalyAF: чем открывать ролик из постов 18-19?
kp+ вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 17:41
#42
Бадаев Максим
<phrase 1= Отправить сообщение для Бадаев Максим с помощью Skype™
vasilyis, это из описания к продукту
• осуществляется расстановка телекоммуникационного оборудования на планах этажей здания и его маркировка. Для более удобного визуального восприятия предусмотрена подсветка соединенного между собой оборудования;
• для маркировки портов телекоммуникационных розеток рабочих мест возможно задавать собственную маркировку для каждого порта рабочего места каждой конфигурации рабочих мест, используя шаблон маркировки, в котором предусмотрены суффиксы и префиксы маркировок, а также порядок следования;
• для обеспечения более гибкого контроля над оборудованием, установленным на чертеже, предусмотрен комплекс подсказок, всплывающих при наведении курсора на объект;
• всему установленному на планы здания оборудованию автоматически присваивается номер помещения, в котором оно установлено, что существенно упрощает процесс создания проекта системы;
• все объекты Project StudioCS СКС (трассы, телекоммуникационные розетки, конструктивы для установки коммутационного оборудования и т.д.) являются интеллектуальными. Каждый из них обладает характерными свойствами, доступными для редактирования в процессе работы;
• осуществляется создание системы кабельных каналов с учетом соединительных элементов кабельных каналов и сборок крепления, а также расчет их емкостей и процента заполнения по сечению кабеля и кабельного канала. Соединительные элементы кабельных каналов расставляются автоматически и четко идентифицируются базой данных проекта;
• трехмерные возможности программы позволяют установить каждому элементу кабельных каналов индивидуальную высоту. Переход с одной высоты на другую осуществляется с помощью элементов перепада высот, которым можно задавать тип кабельного канала и таким образом вносить в спецификацию не только горизонтальные, но и вертикальные участки;
• все соединения проекта осуществляются с помощью электротехнической модели, которая позволяет быстро и безошибочно создать соединения как горизонтальной, так и магистральной подсистемы здания. Электротехническая модель проекта включает в себя команды, дублирующие команды панели инструментов программы, которые позволяют, не открывая чертежа, осуществлять автотрассировку кабеля и перемаркировку объектов. В электротехнической модели доступны для просмотра и редактирования все свойства объектов, задействованных в соединениях;
• выполняется автоматическая трассировка кабеля по кабельным каналам — как по горизонтальным, так и по вертикальным участкам;
• маркировка трасс по типам кабельных каналов, а также по типам и количеству проложенных кабелей осуществляется в автоматическом режиме. Значения маркировки автоматически обновляются при внесении изменений в проект;
• для проектирования магистральной подсистемы здания предусмотрено создание межэтажных связей, которые могут располагаться в разных dwg-файлах. Связи между распределительными пунктами соединяют этаж с соседним или являются сквозными, то есть проходят через этажи;
• каждый монтажный конструктив распределительного пункта компонуется индивидуально. Его компоновку коммутационными панелями, организаторами, коммутаторами можно отслеживать посредством характеристики Высота рабочего пространства (units), расположение и типы используемого оборудования редактируются пользователем;
• каждому объекту программы (рабочее место, монтажный конструктив, кросс, коммутационные панели, лючки, колонны) может быть задана своя комплектация или состав;
Бадаев Максим вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 17:58
#43
Бадаев Максим
vasilyis,
Программа делает только кабельные системы и системы кабельных каналов и выдает отчетные документы, чертежи, кабельные журналы, спецификации.
Если вы имеете ввиду проект ЛВС как активки (расчет коммутаторов, виланирование, использование протоколов и т.п.) и телефонии как определение емкости телефонных станций и подключений к ним, то программа этого не делает.
Про проекты: если сами обладатели проектов (а проекты приналдежат организациям, которые их разрабатывают) не выложат реальные готовые проекты, то этого не сделает никто. И в программе они присутствовать не будут.
kp+, удачи!
Непрочитано 19.09.2008, 22:26
#44
vasilyis
Инженер
>Максим, для чего служит и как пользоваться программой Я научился, просто иногда возникают вопросы, которые возможно решить на этом форуме. Вот хотя бы вот такой. Вы пишите:
При выполнении маленького проекта (в триал-версии Project Studio SCS 1.2) не получилось получить никакую трехмерность, только блин-блином на нулевом уровне.
По вопросу совместимости программы с ADT и Architecture, вообще молчу. Совместимость только в том, что программа работает и не вылетает. Остальное все своё.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 23:37
#45
VitalyAF
>kp+
... первый вопрос к VitalyAF: чем открывать ролик из постов 18-19?
Для просмотра ролика нужно установить дополнительный кодек
http://download.techsmith.com/tscc/tscc.exe 170 кб
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 01:24
#46
Этот кодек также выложен в Download (см.мою подпись )
Непрочитано 23.09.2008, 10:43
#47
Бадаев Максим
vasilyis,
В этой фразе нет и намека на трехмерность , только на трехмерные возможности: трассировке кабеля по z-координате, а также присвоению перепаду высот типа кабельного канала, и учета этого вертикального участка в спецификации.
Я нигде не упоминал про связь с объектами Architecture и МЕР, только говорил, что исходными данными могут являться файлы, созданные в этих приложениях, т.е. архитектурная подоснова.
Непрочитано 23.09.2008, 23:04
#48
vasilyis
Инженер
Сообщение от Бадаев Максим Посмотреть сообщение
... Я нигде не упоминал про связь с объектами Architecture и МЕР, только говорил, что исходными данными могут являться файлы, созданные в этих приложениях, т.е. архитектурная подоснова.
Кстати, раз Вы упомянули ещё и МЕР, то наверняка знаете где эта "замануха для непосвящённых" произрастает. Нет никаких вопросов по поводу "чистого" ACADa, но если уж заявили об ADT, Architecture, то CSoft'у следовало бы поддерживать объекты этих ARX-надстроек, таких же как и Project Studio CKC.
Ну ладно, хватит об этом. Лучше подскажите, как получить активацию триал-версии 1.3, если Я уже попользовался версией 1.2. Сразу скажу реального проекта за месяц в моём случае не получится, так как одному почти 7 этажей по 2000 кв.м. просто не осилить.
vasilyis вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 10:03
#49
and1.jey
Разъсните ситуацию, чем же удобней и быстрее делать проекты СКС, ("реальные" плюсы и минусы определенных программ в сравнении с Автокадом, без перечня их тех. возможностей и развязывания споров у кого "больше яйца"). Как начинающий проектировщик, хочу освоить какое-нибудь доп. ПО (если, только на самом деле, того стоит, т.е. очивидная польза), на данный момент знаю только AutoCAD. Ну и может, какие-то рекомендации по СКС, которые могут облегчить жизнь начинающему специалисту. (тема вроде называется "Проектирование СКС", так, что думаю я не далеко отклонился)
Буду примного благодарен, за ответы и советы.
p.s. если можно то по подробней про AutoCAD MEP.
and1.jey вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 11:25
#50
Бадаев Максим
and1.jey,
Ни одна программа не даст вам знаний по предметной области. Знания преобретаются лишь собственным опытом, "плюс" помощь старших товарищей. Программы лишь помогут вам применять эти знания при проектировании и избавить от рутинных операций.
Плюсы специализированного ПО заключаются в том, что вместо примитивов Автокада вы будете использовать объекты, моделирующие реальную кабельную канализацию и кабельную систему, и которые будут использоваться при монтаже этих систем. Ну и конечно избавление от рутинных операций.
Позволю себе дать вам совет. Каждая программа имеет демо-версию, которая позволит вам ознакомится с инструментами и дать некоторое представление по удобству в работе. Попробуйте каждую, которая понравится, ту и используйте.
Непрочитано 30.09.2008, 13:46
#51
and1.jey
Бадаев Максим
Я не ищу программу которая будет за меня работать, поэтому пытаюсь получать тот самый опыт, в процессе работы проектирования (плюс параллельно очень часто сталкиваюсь с монтажом и эксплуатацией сетей и оборудованием СКС) есть старший более опытный (чем я) в этом деле наставник. Просто дело, в том, что он (наставник) работает в Автокаде + СПДС, зайдя на форум, я увидел, что есть еще целая кипа, программ ориентированных на СКС, поэтому хочется узнать мнение специалистов, по демо-версии сразу не поймешь, насколько удобен или не удобен продукт, если тебе особо не с чем сравнивать, пробовать все сразу тоже смысла нет, ибо есть возможность "увязнуть" в информации, а вот прислушаться к мнению "более опытных товарищей" и попробовать начать работать в той или иной программе (исходя конечно, же из очевидных плюсов ПО), я считаю более целесообразным.
and1.jey вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 18:23
#52
Бадаев Максим
http://www.csoft.ru/press/news/news_20080923.html
Добавлена база данных Eurolan
Непрочитано 16.10.2008, 16:49
#53
Бадаев Максим
Project StudioCS СКС поддерживает базы данных Reichle & De-Massari и Schneider Electric
Непрочитано 12.11.2008, 17:41
#54
vasilyis
Инженер
Да, тема, кажется, заглохла. Каждый "варится в собственном соку".
vasilyis вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 20:00 Нет ли какой-то программы для быстрого расчета СКС по площади ?
#55
Сергей1965
Расчетов СКС всегда много и до проекта дело не всегда доходит.
Может кто встречал такую или что используете в работе ?
Сергей1965 вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 22:41
#56
vasilyis
Инженер
Сергей1965, если бы Вы прочитали бы посты данной темы с №1 по №53, то не возник бы ваш вопрос. Площади могут считать все программы, используемые участниками данного форума. И какой расчет СКС по площади вас интересует? Или достаточно будет, что при подсчете количества рабочих мест закладывают 5-6 кв.м. площади на одно РМ (для начальника и того больше из-за внушительных размеров мебели).
vasilyis вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 01:46
#57
Сергей1965
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Это все хорошо, когда уже проект заказан - тут вопросов нет - все расставляем и считаем.
Нужно не площадь расчитывать, а расчитать стоимость СКС исходя из общей площади помещений.
Но нужно быстро заказчику прикинуть стоимость на 20000 м2.
Если делать расстановку розеток, то уйдет куча времени, а так вводим 1000 м2 и программы выдают результат, исходя из 5 м2 на одно рабочее место.
Столько-то розеток, столько-то патч-панелей, органайзеров, шкафов нужно поставить, столько-то кабеля, хорошо бы и стоимость работ прикинуть...
Надоело каждый раз все это считать. Количество запросов с кризисом от заказчиков увеличилось, проект делать некогда...
Непрочитано 30.03.2009, 10:54
#58
Бадаев Максим
Сергей1965,
следите за nanoCAD СКС - скоро будет!
Непрочитано 30.03.2009, 13:53 Ага, это когда еще будет и как будет сделано вопрос...
#59
Сергей1965
Считать надо сейчас.
Да и платить каждый год за Ваш софт по 15К
Непрочитано 31.03.2009, 11:40
#60
Бадаев Максим
Сергей1965, да поможет Вам Excel
Проектирование систем электроснабжения Serf Электроснабжение 45 15.04.2008 19:55
Проектирование диспетчеризации инженерных систем Vkmaster Прочее. Архитектура и строительство 2 22.09.2007 10:59
проектирование кабельных металлических эстакад Vladimir_V Металлические конструкции 7 23.08.2007 08:52
