Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
To SURF!
Выложенный Вами узел закрепления надежна, опробована на практике, но рёбра приваривались до монтажа плит. Сегодня этот узел не годится, т.к. предусматривает значительное разрушение угловых приопорных участков 4-х плит для обеспечения зоны доступности для сварки с оголением несущей арматуры плиты. Плиты типа "ЭКО" это по какой серии? Габариты: длина, ширина, высота, диаметр и шаг отверстий, на какую нагрузку рассчитана?? Закреплены ли они к балкам или верхним поясам ферм? Кстати, а 6-ти метровые плиты по какой серии и на какую нагрузку? Эти данные нужны для окончательного решения по узлу их препления на балке. Момент в узле сопряжения балок столь незначителен, что можно и не учитывать: так как поворот торца второстепенной балки 1.1мм(низ относительно верха опорного ребра), сопротивление главной балки на кручение при таком повороте незначительно, тем более она не закреплена в плоскости кручения. Угол поворота -0.2 градуса. Напряжения в сварных швах не превосходят 500кг/см2. Предлагаю остановиться на посте 15 с детальной проработкой до рабочего чертежа. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Плиты "ЭКО", так называемые ППС-ки выполняются по ТУ ИЖ 568-03. Это многопустотные плиты предварительно напряжённые стендового безопалубочного формования высотой 220мм, армированные высокопрочной проволокой класса Вр-II. Ширина любая (её режут по заказу), максимальная 1200мм. Длина до 9м. Нагрузка сверх массы плиты 300-1600кг/м2.
Последний раз редактировалось SHURF, 03.03.2008 в 11:22. |
Щелково МО
самый простой способ обеспечить общую устойчивость второстепенной балки - после монтажа эскалаторов установить горизонтальную связь-балку в уровне перекрытия в проеме над эскалатором. Расстояния между связью и эскалатором с запасом хватит для движения людей.
Ярославль
Это будет страшно. Т.к. над эскалатором пространство является атриумом, т.е. всё просматривается до самой светопрозрачной кровли думаю заказчик пошлёт на .. "небо за звёздочкой"
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Щелково МО
to RomansFather - я не противник машинных расчетов, сам пользуюсь расчетными программами. Проблема кроется в другом - проверить расчеты глядя только на результат машинного счета (программы-саттелита) не возможно. Кто его знает, какие значения коэффициентов были приняты при вычислении... Поэтому я больше ратую при таких вот спорах на форумах за ручной счет.
Лично мне больше нравится решение проблемы с балкой путем подведения колонны. Ибо такое решение прозрачнее для расчета и для выполнения работ удобнее. |
Согласен, но детальные ручные расчеты с обоснованием всех коэффициентов это как правило большой объем времени, тем более если в данный момент занимаешься другой работой и в голове свои тараканы шарятся. Не хотелось бы, чтобы меня уволили с работы за неуспеваемость.
![]() Я воспринимаю этот форум в основном как поиск советов, идей, готовых решений. В данном случае общими усилиями было решено, что проблемы имеются - узел и устойчивость. Были предложены пути по которым можно найти решения проблем, набросаны эскизы, выполнены поверочные расчеты. А дальше карты в руки автору поста, пусть он принимает решение, считает по СНиП сварные швы,фи балочное, и тд. Кстати базу подводимой металлической колонны можно сделать с возможностью выжима, чтобы надежно влючить ее в работу и выбрать возможные осадки ее фундамента на cтадии завершения строительства.
г. Усть-Илимск
To RovfnsFatner!
Вашу позицию в оценке решений и проверке рассчетов поддерживаю на 100%. Подозреваю, что свою профессию в посте Вы записали не случайно слитно: инженер и конструктор пишутся слитно и не разделимы по смыслу. По теме две проблемы: устойчивость и прочность опорного узла и общая устойчивость балки как в плоскости изгиба так и потеря устойчивости верхнего сжатого пояса в горизонтальной плоскости. По второй проблеме: усточивость и прочность балки в вертикальной плоскости обеспечивается даже без промежуточного закрепления не усиленного двутавра 60Б2 (смотрите мои приложения), во избежание потери устойчивости верхнего усиленного пояса необходимо его раскрепить с перекрытием не менее чем в трех промежуточных точках (узлы закрепления я уже предлагал). |
г. Усть-Илимск
To RomansFather!
Прошу извинить меня за описку в написании Вашего "Ника". Описка и ничего более. Спасибо SHURF за внимательность. Прошу Вас не закрывать тему до просмотра и обсуждения фотоматериалов. С уважением Lev_37. |
г. Усть-Илимск
To SHURF!
Спасибо за узел! Подчеркиваю правильность поговорки: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Из фотофрагмента узла видно, что для перекрытия применены плиты длиной 5.86м, а не 6м как я предположил в посте 15. Жаль, что неполнота и неточность первоначальной информации привела к напрасной потере моего и участников темы времени. Это обстоятельство существенно меняет расчетную схему балки. Балка загружена равномерной погонной нагрузкой и равномерно-распределенным моментом кручения балки из-за внецентренного опирания плит перекрытия. Задача обеспечения устойчивости узла и балки в целом значительно осложняется. Моя многолетняя практика проектирования и обследования зданий позволяет дать оценку ситуации: это халтурный проект и халтурное исполнение. А где интерьеры? Хотелось бы видеть узел балки справа и сверху. С уважением Lev_37. |
г. Усть-Илимск
No SHURF!
Прилагаю решение опорного узла втростеренной балки, позволяющее обеспечить несмещаемость узла при действии поперечной силы и крутящего момента. Для восприятия крутящего момента и обеспечения устойчивости верхнего пояса балки в горизонтальной плоскости рекомендую смонтировать три промежуточных вдоль оси балки с приваркой их через косынки и вертикальные ребра к двум второстепенным балкам. Выполнение узлов с приваркой анкерных стержней не потребуется. Прошу участников темы высказать свое мнение по приведенному решению и рекомендации. |
Ярославль
По-моему состоялся вполне конструктивный диалог, позволивший наметить основные направления по решению проблемы усиления узла. В дополнение к вышесказанному: плиты перекрытия опираются почти на всю ширину пластины, приваренной к верхнему поясу двутавра (спец. ездил смотрел), поэтому о внецентренном опирании плит как об определяющем факторе НДС балки я бы говорить не стал. Анкера, которые применяются для анкеровки плит, на данной балке одним концом заводятся в пустоту плит и замоноличиваются а другим привариваются к балке - это насчёт общей устойчивости. |
г. Усть-Илимск
<P>To SHURF!</P>
<P>"...плиты перекрытия опираются почти на всю ширину пластины..."</P> <P>Какая геометрическая длина смонтированных плит в пролете 5870мм?</P> <P>То же в пролете 9м?</P> <P>Швы плит замоноличены?</P> <P>Где фотоматериалы?</P> <P>К посту 56.</P> <P>Да моя фраза несколько запутана. Надо понимать так:</P> <P>Для обеспечения устойчивости верхнего пояса балки и устойчивости балки при воздействии равномерно-распределенного крутящего момента предлагаю подвести под плиты 3 промежуточных балки длиной (5870-230-80) 5560мм с шагом 3м с закреплением их к вертикальным ребрам второстепенной балки. При этом отпадает необходимость закрепления плит к балке.</P> <P>Готов потратить своё время при ответе на поставленные вопросы.</P> <P>С уважением</P> <P>Lev_37.</P> <P> </P> |
г. Усть-Илимск
<P>По предыдущему посту. Непонятное фоматирование.</P>
<P>Пытался вставить фразу, но не знаю как это сделать.</P> <P>Извините за неудобства.</P> Последний раз редактировалось Lev_37, 12.03.2008 в 04:50. Причина: Убрать значки <P> |
Lev_37, поддерживаю вашу идею по поводу раскрепления верхнего пояса второстепенной балки распорками, расположенными под плитами перекрытия вдоль их пролета. Такая идея и у меня возникала во время обсуждения связи проходящей через эскалатор (предложение от Forrest_Gump).
Но чем дальше заходит обсуждение, тем более я склоняюсь к варианту подведения под усиливаемую балку парочки стоек. Чутье подсказывает, что эти стойки снимут вопрос по усилению узла на действие Q и вопрос по возможной потере устойчивости балки. З.Ы. Респект SHURFу или кому там другому за то, что не прошли мимо данного и узла и распознали проблему. Могло бы остаться и незамеченным со всеми вытекающими последствиями ![]()
г. Усть-Илимск
RomansFatner!
Спасибо за взаимопонимание в решении этой проблемы. Считаю, что выполнение узла сопряжения балок по чертежу поста 54 и установка трех дополнительных балок в пролете 5.87м обеспечат прочность и надежность рассматриваемой балки. Это подтверждается и выполненными расчетами. To SHURF, мои вопросы и просьбы не для праздного любопытства. Строящийся объект (где-то в России) для массового посещения и, не дай бог, чтобы случились неприятности. Людей жалко! Предполагаю наличие и других неприятных узлов на этом объекте. Например, как выполнены опоры балок на колонну в ячейке 9х12м? Закреплен ли верхний пояс балкип ролетом 12м в смежных пролетах? Чем обеспечивается устойчивость плоской формы изгима при дейтвии изгибающего момента в плоскости балки? |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
