Моделирование пустотной плиты перекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование пустотной плиты перекрытия
Непрочитано 05.03.2008, 12:00
Elen_Konst
Инженер-строитель
Тюмень
В расчетной схеме необходимо задать перекрытие из сборных пустотных плит. Как смоделировать ортотропию? Жесткость плит попререк и вдоль плиты. Через формулы Eэф*Аэф=Епуст*Апуст, Еэф*Jэф=Eпуст*Jпуст. Полная фигня получилсь. Подскажите кто что думает!
Непрочитано 14.06.2009, 10:04
#41
mikel
http://lira.com.ua/support/forum/rea...FID=14&TID=566
mikel вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 12:17
#42
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
Ув. Дмитрий принцип вашего расчета приведенного модуля упругости плит перекрытия по двум направлениям предельно ясен. Есть два вопроса:
1. Почему в формуле определения погонной жесткости присутствует (1-V^2) и почему только для полок приведенного сечения
2. При этом способе назначения жесткости сборных плит перекрытия для моделирования диска необходим учет швов между плитами. Можно ли каким-то образом это учесть без задания объединения перемещений? (интересует поведение перекрытия при сейсмических воздействиях). В книге Егупова читал про рекомендации ЦНИИСКа по учету сборности перекрытия уменьшением его жесткости в 15 раз. Однако этот подход мне кажется не целесообразным... Может для первой прикидки и можно, но как-то стремно...
И по ходу мысли появился еще вопрос. Необходим ли учет неупругих деформаций бетона и что он дает
Последний раз редактировалось Коллега, 10.09.2009 в 12:50.
Коллега вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 12:18
#43
ander
проектирование
Кемерово
Дмитрий, по поводу поста 28, у меня недопонимание - на первой схеме написано ".. в поперечном направлении (y)" все же, думаю, в продольном, но относительно оси Y, т.е. принимается величина Ey.red, со второй аналогично.
ander вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 18:51
#44
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Лабозин П.Г.
"Составные пластины из неоднородных материалов".
2005 год
поделитесь пожалуйста ссылкой
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 19:21
7 | #45
Armin
Екатеринбург
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Отсканировал книгу.
http://yadi.sk/d/GTbNugHR32bwN
Armin вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 10:50
#46
Алексей_Л.
Отсканировал книгу.
Проясните: страница 57 абзац 2 и формулы 4.24 и 4.25 - как-то индексы возле альфа не пляшут.
Алексей_Л. вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
моделирование шарнирного операния плиты перекрытия gvs Конструкции зданий и сооружений 6 26.03.2007 12:37
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
