44d32'44"С, 33d26'51"В
Так же, как и есть право снести такой домик. Такие случаи реально бывают, хотя и редко. Причинами были, например, в Андроповские времена массовая кампания по "приведению в соответствие". Реально заставляли по полметра у дома "отпиливать". Сейчас ведь тоже не всё так просто. Раз вопрос возник, значит этот домик кому-то мешает, хоть стоит, "никого не трогает". Значит кого-то "трогает", и скорее всего соседей. А что значит "нанести красные линии на основании сложившейся застройки"? Всегда есть множество домов, которые "чуть-чуть" выступают за красные линии. И не потому, что построили неправильно, а потому что красные линии потом провели так. Здесь много спорили, что такое "красная линия", единого мнения не выработали. А в конкретном городе красные линии проводили конкретные люди. Один градостроитель считает так, а другой иначе. Если еще начать учитывать "существующую" застройку, то вообще ничего не выйдет. Далее. Изменить можно не "красную линию по углу", а какой-то документ, которым утверждены эти линии. Это может быть проект детальной планировки, генплан и другие виды градостроительной и планировочной документации. Как физически это сделать? Документы могут быть разные, например какое-то постановление местной администрации. Но в нем ничего не говорится о конкретных домах. К документу должен бы прилагаться какой-то план. Теоретически, на плане все красные линии должны быть зафиксированы в виде координат вершин углов. Практически этого может и не быть - только смутная схема, по которой и не разберешь, вылез дом или нет. Даже в самом лучшем варианте, когда сделано всё "по науке", внесение изменений по одному дому, потребует изменений во множество документов. Не забываем, что ведется земельный кадастр, изменение красной линии повлечет изменения и в правоустанавливающие документы, причем и для "смежников". Если кому-то "чуть-чуть" добавили участок, значит кому-то надо убавить. А это тянет и изменение налогов и прочее. В таких условиях никто, даже при отсутствии претензий по существу, просто не будет заниматься внесением изменений. Лучше заняться устранением причин - выяснить, кому домик помешал. Усилия направить на нейтрализацию возможных санкций |
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
1.красные линии утверждаются/корректируются только проектом планировки.
2.а дальше много вопросов к sail, которые могут повлиять на ситуацию: что было раньше (дом или проект), выходит ли дом именно на проезжую часть или просто попадает в красные линии, есть ли земельный участок и находится ли собственности........ вобщем, вам бы этот вопрос решать с местными.... а так - может и снесут, а может и нет |
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
![]() У нас был случай когда при изменении перекрестка людям сносили часть частного дома и возмещали расходы на пристройку с другой стороны ![]()
генпланист со стажем |
Вот когда проект утвержден, тогда и законную силу принимает то, что проектом предусмотрено. В том числе красные линии. |
МО
возможно я некорректно выразилась (коротко, не разъясняя. т.к. считаю это само собой разумеющимся). и естественно, что проект планировки после разработки должен согласовываться и утверждаться в определенно установленном порядке. а так,как и практически любая проектная документация, до утверждения - это бумага.
Урал
Если дом не выходит за границы вашего законного земельного участка, то беспокоится о сносе не стоит. Положение красных линий определяется проектировщиком, который мог просто не учесть границы зарегистрированного участка и резануть красные лини прям по нему.
Но если же вы вылезли частью дома и задели этим права других, то здесь правда не на вашей стороне. |
Вот как раз, в подтверждение моих слов, из относительно свеженького (15 декабря 2008).
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-296052.html Не справившись с управлением, водитель грузовика врезался в первый этаж жилого дома в Екатеринбурге. |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
А если без олбанского?
Дом наверняка существующий и по новой прокладке трассы улицы (красная линия по постому граница улицы) попадает под снос. Но сносить пока не требуется, также как и создать противоправовую ситуацию разрешив приватизировать землю в границах красных линий (ее же потом государству/городу обратно выкупать придется). А лет через так 20-30-40 дом снесут. Или перенесут как в центре Москвы делали.
Есть такой строительный показатель, как площадь застройки. Как такое может случиться, что посредине дома проходит красная линия? Это только в фильме "Закон есть закон" может случиться. Ну, там, где Фернандель и Тото конфликтовали, а Фернандель не знал где он родился - то ли в Италии, то ли во Франции.
А вобще-то есть такой (действующий) документ РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», посмротрите, может вопросов поубавится. |
г. Пермь
Yury 2011, а вы ни с чем красные линии не путаете? на объекты инженерной инфраструктуры накладываются другие ограничения, в данном случае это может быть некий технический коридор для обслуживания сетей, который нормируется помоему в ПУЭ или в правилах по эксплуатации
Yury 2011, тебе одной темы мало?
Красные линии - в том числе, линии, определяющие границы линейных объектов (статья 1 ГрК) При разработке проекта планировки необходимо установление красных линий (по-моему, ст. 42 ГрК) Мы делаем проекты планировки для размещения трубопроводов, ЛЭП и т.д. Соответственно, что такое красные линии для таких объектов? Они совпадают с границами охранных зон? Или с проекциями крайних проводов (если для ЛЭП)? |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Красные линии | Perezz!! | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 06.09.2006 11:54 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
