Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
К сожаление, у нее нету, пока, суперкнопки "построить дом"
Мои видео-уроки |
Тут (это ссылка) можно сказать этот список.
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-) Регистрация: 25.12.2008
Вот статья, как в общих чертах это делается: http://www.archicad.ru/support/artic...rticle641.html
Рассказывается на примере стены. Но для любого объекта делается аналогично. Если говорить об окне, то прописываете компоненты - петли, ручки, шурупы. В финальной таблице будет собираться кол-во окон и его компонентов - шурупы такого типа, ручки правые, левые и т.д. Цитата:
Поэтому ответ на ваш вопрос: чертеж деталей получить очень легко - берешь и чертишь :-) Цитата:
Плюс ты на это потратил 30 минут - а ты опытный пользователь. Сколько это будет делать обычный пользователь? Только не говори, что столько же - Kart84 даже не попытался такой объект создать. В реальности пользователь не будет тратить на окно даже 30 минут. За 30 минут в ArchiCAD можно сделать 5 вариантов этого окна, найти нужный вариант и пойти дальше... Саша, я об этом и говорю - как показывает практика среднестатистический пользователь не будет создавать свои объекты (он возьмет готовый). Либо ему нужен суперпостой инструмент (чертилка, ArchiCAD полностью отвечает этой задаче). А продвинутый пользователь будет знать как создать объект несколькими способами - объемное моделирование (3D Max, РхиноЦерос, Синима4D), параметрическое моделирование в Ревит, программирование объектов (GDL, LISP и т.д.) и прочее. Причем по моему опыту создать сложный объект с помощью языка программирования более разумно, чем использовать моделлер-программы. Например, у GS был VisualGDL в свое время, от которого они отказались потом: объект описанный программно лучше контролируется, чем созданный через визуальный редактор. Была надежда, что Autodesk сделает что-то более принципиальное (и без сомнения в итоге объемный моделлер Autodesk мощнее, чем VisualGDL, который был сделан в 90-х годах). Но он не стал принципиально лучше: все равно есть объекты, которые с его помощью сделать очень сложно. Вывод: технологически визуальное редактирование не проще, чем программное, но имеет ограничения. И приведенное окно это доказывает - его реально сложно запараметризовать с помощью визуального редактора, но при этом его можно сделать параметрическим с помощью языка программирования. Последний раз редактировалось dows, 19.03.2011 в 18:14. |
![]() Работы много было, так бы поковырялся и сделал. Не будьте голословны - покажите нам запрограммированный сложный объект из вашего опыта. В Revit уже есть среда графических зависимостей (Адаптивные компоненты) Очень гибкая штука.... В Инвенторе вообще такой уровень графической параметризации, что я вообще обзавидовался. Надеюсь мы до него доберемся... |
Не детальный чертеж, а чертеж деталей - это разные вещи. И к тому же без разрыва с моделью (это к слову "декомпозировать"). И разговор не про то, что можно или нет, а про то как это делается (в том числе и параметризация).
Бесполезный разговор, ещё не встречал у кого-то непреодолимых проблем с окнами в Архикаде.
Приведите образцы всех окон, которые поставляются в стандартном Ревите. И много ли хотят сами архитекторы , для которых создана эта программа,сами создавать даже ваши параметрические объекты? |
А вот в последнем вопросе не смог связать слова в логическую цепочку. Что имеется ввиду? |
Бесполезняк. Слова свалены в неразбираемую кучу без последовательности и смысла.
Ну я этот Архитектор - у меня много своих библиотечных элементов. Целая папка для этого выделена. А самое главное, что если мне не нравиться, как ведет себя загруженый параметрический элемент или в нем не достает какой-то мелочи, то я могу его отредактировать, а не вздыхаю и пользую что есть..... Тем самым я получаю то, что мне нужно, а не то, что смог найти.
А начиналось всё с: Цитата:
![]() раз в полгода - не простой оборот речи, а действительность. |
как создать блок с атрибутами | Алексей К. | Динамические блоки | 8 | 12.11.2006 15:47 |
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) | Саша | AutoCAD | 1 | 06.09.2004 21:40 |
как видовое окно viewport сделпть круглым? | zodchy2000@mail. | AutoCAD | 1 | 10.04.2004 20:20 |
