Выравнивание полилинии в одну линию. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выравнивание полилинии в одну линию.
Непрочитано 25.03.2008, 14:55
f0lk
Здравствуйте.
Есть полилиния - нужна программа которая выравнивает точки полилинии по одной прямой, со сохранением длин между вершинами полилинии.
С лиспом практически незнаком, а стандартными средствами такое сделать не получается.
Непрочитано 24.03.2021, 04:22
#41
gette
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Ну вот по быстрому что-то сфарганил. По идее должна разворачивать все пересекающие полилинию объекты. Особо не теститровал. Поэтому лучше пока сразу выставить МСК
Спасибо. Отлично работает, за исключением одного но - если исходная полилиния пересекает объект дважды/трижды/множество раз другой объект, то на результирующей отображается только один раз этот объект, а не в каждой точке пересечения.
Если бы еще иметь возможность захватывать близлежащие объекты (в указанном диапазоне/коридоре) и корректно наносить их на развертку, цены бы этому коду не было.
gette вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 13:14
#42
natural_gl
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Копирует так-же круги и любые блоки, НО чтоб центр (или точка вставки для блока) лежали строго на вершине полилинии.
[Выделить все]
(defun c:razv2 ( / P lst lst2 lst3 n obj krd)
(setq krd 0 n 0 obj (entget (car (entsel "Выберите полилинию "))))
(if (/= (cdr (assoc 0 obj)) "LWPOLYLINE") (progn (alert "Это не LW полилиния") (exit)))
(setq p (trans (getpoint "Куда вставлять развертку ") 1 0))
;записывает координаты вершин
(while (/= krd nil)
(setq krd (nth n obj))
(if (= (car krd) 10) (setq lst (append lst (list (list (cadr krd) (caddr krd)))))
);end of if
(setq n (1+ n))
);end of while
;записывает расстояния
(setq n 0)
(while (/= (nth (1+ n) lst) nil)
(setq lst2 (append lst2 (list (distance (nth n lst) (nth (1+ n) lst))))
n (1+ n)
);end of setq
);end of while
;записывает координаты новых вершин
(setq n 0 krd p lst3 (list krd))
(repeat (length lst2)
(setq
krd (list (+ (car krd) (nth n lst2)) (cadr krd))
lst3 (append lst3 (list krd))
n (1+ n)
);end of setq
);end of repeat
;строит полилинию
(pl lst3)
;переносит объекты
(setq obj (entnext))
(while (/= obj nil)
(if (or
	(= (cdr (assoc 0 (entget obj))) "CIRCLE")
	(= (cdr (assoc 0 (entget obj))) "INSERT")
(progn
(setq n 0)
(repeat (length lst3)
(if (equal (cdr (assoc 10 (entget obj))) (append (nth n lst) (list 0.0)) 1e-6)
(entmakex (cdr (subst (append (list 10) (nth n lst3)) (assoc 10 (entget obj)) (entget obj))))
);end of if
(setq n (1+ n))
);end of repeat
);end of progn
);end of if
(setq obj (entnext obj))
);end of while
);end defun
(defun pl (obj / ed n tmp); создает полилинию по списку вершин obj.
(setq 	ed (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
		(cons 100 "AcDbEntity")
		(cons 100 "AcDbPolyline")
		(cons 90 (length obj)));end of list
	n 0
	tmp (nth n obj)
);end of setq
(while (/= tmp nil)
(setq 	ed (append ed (list (append (list 10) (nth n obj))))
	n (1+ n)
	tmp (nth n obj)
);end setq
);end of while
(entmakex ed)
);end of defun
P.S. Запускать "RAZV2".
Не подскажите в чем проблема? пытаюсь развернуть полилинию но смотрю длина развернутой линии отилчается от исходной. прикрепляю файл dwg
DWG 2013
Развертка.dwg (115.9 Кб, 65 просмотров)
natural_gl вне форума
Непрочитано 06.07.2023, 16:03
#43
AlexCondor
инженер
natural_gl, Ну не дружит эта програмулина с дугами.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 07.07.2023, 13:17
#44
koMon
Сообщение от natural_gl Посмотреть сообщение
без всяко-разных блоков, просто распрямление полилинии.
[Выделить все]
(defun c:straighten_pline (/ pline_ename vertex_index vertex_length_list straightened_pline_starting_point
							 straightened_pline_vertex_list
	(while (and
				(setq pline_ename (car (entsel "\nВыберите полилинию для распрямления: ")))
				(null (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget pline_ename)))))
	(if pline_ename
		(progn
			(setq vertex_index -1)
			(repeat (1+ (fix (vlax-curve-getendparam pline_ename)))
				(setq vertex_length_list (append vertex_length_list
												(list (vlax-curve-getdistatparam pline_ename
																				(setq vertex_index (1+ vertex_index))
			(setq straightened_pline_starting_point (trans (getpoint "\nУкажите начальную точку для распрямлённой полилинии: ") 1 0)
				  straightened_pline_vertex_list (mapcar '(lambda (_length) (list (+ _length (car straightened_pline_starting_point))
				  																  (cadr straightened_pline_starting_point)
														  vertex_length_list
			(vla-addlightweightpolyline (vla-get-block (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
										(vlax-safearray-fill
											(vlax-make-safearray
												vlax-vbdouble
												(cons 1 (length (apply 'append straightened_pline_vertex_list)))
	(princ)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 04:52
#45
mvartem
Привет! А если полилиния 3Д? Её можно развернуть с сохранением Z координаты в вершинах? 3Д полилиния безо всяких дуг. Очень пригодилось бы для построения профилей
mvartem вне форума
Непрочитано 27.06.2024, 19:05
#46
koMon
Сообщение от mvartem Посмотреть сообщение
3d полилиния в автокаде не может иметь дуговых сегментов.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 01.07.2024, 11:06
#47
mvartem
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Хорошо, пусть так. Но возможен ли вариант разворачивания 3Д полилинии с сохранением Z координаты в вершинах?
mvartem вне форума
Непрочитано 01.07.2024, 11:29
#48
name02
После разворачивания 3Д полилинии будут только две коородинаты - одна координата будет идти вдоль "профиля", а вторая будет соответствовать высотной отметке вершин 3Д полилинии
Вот программа, которая разворачивает 3Д полилинию в 2Д полилинию в плоскости XY (координат Z становится координатой Y):
PL2Profile.lsp
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun C:PL2Profile (/ pt3d->2d ss en pt1 pt2 dpts)
  (defun pt3d->2d (pt / ) (reverse (cons 0. (cdr (reverse pt)))))
  (prompt "\nRequired a SINGLE 3D Polyline,")
  (if (and (setq ss (ssget "_+.:E:S" '((0 . "POLYLINE"))))
	   (= 1 (sslength ss))
	   (setq en (ssname ss 0)))
    (progn
      (repeat (setq par (fix (vlax-curve-getEndParam en)))
	(setq pt1 (vlax-curve-getPointAtParam en par)
	      pt2 (vlax-curve-getPointAtPAram en (setq par (1- par)))
	      dpts (cons (list (distance (pt3d->2d pt1)
					 (pt3d->2d pt2))
			       (- (last pt2)
				  (last pt1)))
			 dpts)))
      (command "_.pline") (princ " ...for the profile: ") (command PAUSE)
      (repeat (length dpts)
	(command "_none" (polar (polar (getvar 'LASTPOINT)
				       0
				       (caar dpts))
				(* 0.5 pi)
				(* (cadar dpts) 1))) ; Evelation scale (profile's y)
	(setq dpts (cdr dpts)))
      (command "")))
Взято отсюда https://forums.autodesk.com/t5/visua...e/td-p/5825544
name02 вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 22:19
#49
koMon
распрямляется в 3d полилинию вдоль оси X в плоскости x0z.
[Выделить все]
(defun c:straighten_3d_pline (/ 3d_pline straightened_3d_pline_starting_point 3d_pline_vertices_raw_list 3d_pline_vertices_list
			        3d_pline_segment_list straightened_3d_pline_point_list next_x 3d_pline_z_list
  (setq 3d_pline (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыберите 3d полилинию: ")))
	straightened_3d_pline_starting_point (getpoint "\nУкажите начальную точку для распрямлённой 3d полилинии: ")
	3d_pline_vertices_raw_list (vlax-get 3d_pline 'coordinates)
  (while 3d_pline_vertices_raw_list
	(setq 3d_pline_vertices_list (append 3d_pline_vertices_list (list (list (car 3d_pline_vertices_raw_list)
									    	(cadr 3d_pline_vertices_raw_list)
									        (caddr 3d_pline_vertices_raw_list)
	      3d_pline_vertices_raw_list (cdddr 3d_pline_vertices_raw_list)
  (setq 3d_pline_z_list (mapcar 'caddr 3d_pline_vertices_list)
  	3d_pline_segment_list (mapcar '(lambda (start end) (list start end)) 3d_pline_vertices_list (cdr 3d_pline_vertices_list))
  	straightened_3d_pline_point_list (mapcar '(lambda (deltas) (list (sqrt (apply '+ (mapcar '* deltas deltas '(1.0 1.0))))
									 (cadr straightened_3d_pline_starting_point)
									 (caddr deltas)
				    	          (mapcar '(lambda (segment) (mapcar '- (cadr segment) (car segment))) 3d_pline_segment_list)
  	next_x (car straightened_3d_pline_starting_point)
  	straightened_3d_pline_point_list (mapcar '(lambda (point) (list (setq next_x (+ next_x (car point)))
									(cadr point)
									(caddr point)
  	straightened_3d_pline_point_list (append (list straightened_3d_pline_starting_point) straightened_3d_pline_point_list)
	straightened_3d_pline_point_list (mapcar '(lambda (point z) (list (car point) (cadr point) z)) straightened_3d_pline_point_list 3d_pline_z_list)
  (vla-add3dpoly (vla-get-block (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
		 (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble
					     		  (cons 1 (length (apply 'append straightened_3d_pline_point_list)))
  (princ)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 10:21
#50
1958
Подыму тему.
Класс!
Сообщение от gette Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.
Ещё одно поже6лание - возможность выбора начальной и конечной точек на исходной полилинии. Чтобы развертка рисовалась не для всей линии, а в заданном диапазоне.
1958 вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 14:04
#51
1958
Сообщение от 1958 Посмотреть сообщение
Строго не судите, но что-то у меня получилось.
Правда выбираются только пересекаемые объекты.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (653.5 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: lsp razv.lsp (7.7 Кб, 62 просмотров)
1958 вне форума
lisp: Длина по полилинии до точки vosh LISP 19 15.07.2013 15:10
Как получить контур полилинии с различной шириной Marina AutoCAD 5 26.12.2008 09:16
Странное выравнивание в таблице Bull AutoCAD 8 12.03.2008 12:01
Как рисуя одну полилинию получить сразу 4? Димас AutoCAD 33 22.07.2006 01:17
некорректно определяется площадь замкнутой полилинии elena_din AutoCAD 16 23.09.2005 17:37
