Express Tools - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Express Tools
Express Tools
Непрочитано 13.10.2004, 23:31
Express Tools
Perezz!!
В даунлоде выложена ПОЛНАЯ версия express tools 2005. 6Мб. Установщик. Лицензии. Все дела. Старый покоцанный архив снесли... [sm3328]
Брать здесь http://dwg.ru/dnl/132
Добавлено по рекомендации уважаемого VVA:
Как установить ExpressTools вручную
где взять Express Tools для AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010? (Автокад уже установлен)
Один из вариантов решения проблемы
Express Tools command shows "unknown command" in AutoCAD ( https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-command.html )
Рабочие ссылки (спасибо VVA:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-autocad.html
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...k/td-p/2976138
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.12.2019 в 09:16.
Непрочитано 11.01.2006, 19:01
#41
Profan
Пусто
Последний раз редактировалось Profan, 26.04.2010 в 18:14.
Profan вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 17:32
#42
Alan
CAD
Киев
>Profan
Спасибо от всех (надеюсь), использующих русский Акад, за меню.
Как мне кажется надо добавить падающее меню секцией команд, задаваемых из командной строки, помнишь было кажется на afralisp'e. Я так делаю. Например после Help.
[Выделить все]
ID_MNACETHELP  [&Help]^C^C^P(acet-help) ^P
ID_AFRACOM [->Command Line]
ID_AFRABLOCK [&Block?]^C^CBlock?
ID_AFRABCOUNT [B&Count]^C^CBCount
ID_AFRACDORDER [C&DOrder]^C^CCDOrder
ID_AFRADWGLOG [D&WGLog]^c^cDWGLog
ID_AFRAEXTRIM [&ExTrim]^c^cExTrim
ID_AFRAFLATTEN [&Flatten]^C^CFlatten
ID_AFRAGATTE [&Gatte]^C^CGatte
ID_AFRAJULIAN [&Julian]^C^CDate
ID_AFRALSP [&Lsp]^C^CLSP
ID_AFRALSPSURF [L&sp Surf]^C^CLSPSURF
ID_AFRAMPEDIT [M&PEdit]^C^CMPEDIT
ID_AFRAOVERKILL [&OverKill]^C^COVERKILL
ID_AFRAREDIRMODE [&ReDirMode]^C^CREDIRMODE
ID_AFRASSX [SS&X]^c^cSSX
ID_AFRATFRAMES [<-T&Frames]^C^Ctframes
Жду... Найди уж минутку.
Alan вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 17:37
#43
Alan
CAD
Киев
Забыл HELPSTRINGS
[Выделить все]
ID_AFRABLOCK             [Lists the objects in a block definition.]
ID_AFRABCOUNT           [Counts, itemizes, and displays in tabular form, the number of insertions of each block in the selected objects or in the entire drawing. ]
ID_AFRACDORDER         [Arranges the drawing order of objects by color number]
ID_AFRADWGLOG          [Creates and maintains an individual log file for each drawing file as it is accessed. ]
ID_AFRAEXTRIM             [Trims all objects at the cutting edge specified by a selected Polyline, Line, Circle, Arc, Ellipse, Text, mtext, or Attribute Definition. ]
ID_AFRAFLATTEN           [Converts 3D geometry to 2D geometry]
ID_AFRAGATTE               [Globally changes attribute values for all insertions of a specific block.]
ID_AFRAJULIAN              [AutoCAD Julian date / calendar date conversion routines. ]
ID_AFRALSP                   [Displays a list of AutoLISP commands available at the command prompt. ]
ID_AFRALSPSURF          [Displays the contents of an AutoLISP file by individual functions.]
ID_AFRAMPEDIT             [Functions like PEDIT but with multiple polyline capabilities. Converts line and arc objects to polylines. ]
ID_AFRAOVERKILL         [Removes unneeded objects by deleting duplicates and combining line and arc segments that overlap.]
ID_AFRAREDIRMODE      [Sets options for the REDIR command by specifying which object types the command should act on.]
ID_AFRASSX                     [Creates a selection set]
ID_AFRATFRAMES            [Toggles the state of frames for Wipeout and image objects. If frames are turned on, this command turns them off, and vice versa. ]
ID_AFRALISP                     [AfraLisp-AutoLisp, Visual Lisp, VBA, VB Website]
ID_AFRAAUGAFRICA          [AutoCAD Users Group Africa]
ID_AFRABEDROCK              [BedRock - The Band In The Sand]
Alan вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 20:49
#44
Profan
Пусто
Последний раз редактировалось Profan, 26.04.2010 в 18:15.
Profan вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 20:51
#45
Profan
Пусто
Profan вне форума
Непрочитано 17.01.2006, 12:14
#46
Profan
Пусто
Profan вне форума
Непрочитано 12.06.2006, 11:43
#47
Макс Тал.
строитель
СПб.
Сообщение от kpblc
> Dimas : в папке дистрибутива \Prorgam files\Root\Express они и лежат. Как такового отдельно сетапа на них нет. Если надо, могу скинуть (почти 5 метров).
Если посмотреть глубже, то фаил адаптации acetmain.cui находится в папке UserDataCache/support/
Я его подключал, добавляется панель ЕТ, но она не работает. Если кто знает то подскажите, что сделать.
Одна из догадок это наверное все файлы ЕКСПРЕССа должны находится вместе с acetmain.cui в supporte где установлен акад. Или гдето прописывается путь пока я не нашел. HELP!
ЗРИ В КОРЕНЬ.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 12.06.2006, 22:40
#48
Profan
Пусто
Последний раз редактировалось Profan, 26.04.2010 в 18:16.
Profan вне форума
Непрочитано 19.06.2006, 12:44
#49
i_s
Куда установить файл acetmain.cui ET 2006 Rus? Забыл.
всегда хочется узнать, то чего еще знаешь
i_s вне форума
Непрочитано 20.06.2006, 05:29
#50
Profan
Пусто
Profan вне форума
Непрочитано 20.06.2006, 13:34
#51
i_s
Зделал все как надо, но на одной машине ET русск. установилось, на другой нет. Acad 2006 на обеих машинах....???
i_s вне форума
Непрочитано 20.06.2006, 14:25
#52
Profan
Пусто
Profan вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 04:12
#53
i_s
...Support скопировал с машины на которой установился ET русск., все равно русское меню появляется. Получается, что не происходит замена файлов acetmain.cui?
i_s вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 17:08
#54
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
Для ручной установки EXPRESS TOOLS (своими руками без инсталятора) требуется немного - сама папка EXPRESS и файл acetmain.ini, которые скидываются непосредственно в папку AUTOCAD 200X. Затем открывается AUTOCAD и вводятся комманды EXPRESSTOOLS и EXPRESSMENU... Я лично проделывал это на различных автокадах без тулсов...
Павел Котелевец вне форума
Непрочитано 06.08.2006, 23:39
#55
Profan
Пусто
Profan вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 16:30
#56
solo
Можно, пожалуйства, еще раз для непонятливых..
При инсталлации 2006 я пометила устанавливать экспресс тулс, но все равно не вижу их отдельной падающей менюшкой, как это было в 2005 и ранее. Где же они?
solo вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 18:01
#57
Profan
Пусто
Последний раз редактировалось Profan, 26.04.2010 в 18:17.
Profan вне форума
Непрочитано 14.08.2006, 18:04
#58
solo
Огромное спасибо! Так просто!!! Мне бы ни за что не догадаться
solo вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 11:55
#59
Автокадер
из тумана
Сообщение от kpblc
Скинь пожалуйста и мне !
Спасибо!
Автокадер вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 12:54
#60
Для 2004 када (инсталлер): http://rapidshare.de/files/33066750/Express2004.rar
Для 2005 када (инсталлер): http://rapidshare.de/files/33066665/Express2005.rar
Для 2006 када (прямо папка, как она на диске была; устанавливать будешь сам ): http://rapidshare.de/files/33066897/Express2006.rar
Интересно, каким местом я должен догадываться о версии када?
