Какое бывает цинкование? И как указать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое бывает цинкование? И как указать?
Непрочитано 01.04.2008, 11:18
Aндрeй
Подскажите, как нужно цинковать открытые металлические конструкции?
Например рекламные конструкции, мачты антенн, лестницы?
И как указываются эти требования в КМ?
Например, подойтет горячее цинкование 7 мкм?
Непрочитано 08.04.2008, 03:39
#41
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Замените стальную заглушку на пластмассовую, резьбу замажьте глиной и цинкуйте спокойно, если правильно подвесят, то скорей всего проблем не будет. После оцинковки прогоните резьбу и покройте места, куда не попал цинк, из баллончика с аэрозолью цинка (проверено на практике, не течёт). И немного не по теме, вы только не обижайтесь, но мне кажется вы перемудрили. Вы значительно сможете удешевить стоимость конструкции, если замените ленты на троса. Пара крестовых зажимов, вид на испортят. И спать будете спокойней, а то ведь на монтаже начнётся, то лента порвётся, то резьба. Но вообще решение очень интересное, но слишком сложное, для данного вида конструкции.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 11:01
#42
Zark
Проектирование и технология РЭС
Тогда трос, как я понимаю. придется по месту делать, ведь длина окружности столба разная, и потом, будет ли держаться трос за металлический циллинтрический столб столб.
Последний раз редактировалось Zark, 08.04.2008 в 11:09.
Zark вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 16:27
#43
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Да, трос делается по месту, натягивается специальным ключом, и фиксируется зажимом. У финнов часто встречается крепления такого типа. Пришлите мне вашу модель в DWG и завтра вечером, или возможно уже сегодня я её изменю (предложу свой вариант). Мой e-mail: info@vizproject.eu
Непрочитано 10.04.2008, 04:00 Вот, как бы сделал я.
#44
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Я сохранил модель в DXF, и выслал вам её на e-mail
ID:	5229  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.04.2008, 12:01
#45
Zark
А можно где-нибудь посмотреть на этот ключ для натяженя тросов? И еще характеристики к нему.
Zark вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 18:32
#46
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
А я и не знаю, видел как монтажники им пользовались, попробую узнать.
Непрочитано 10.04.2008, 19:54
#47
Zark
Спасибо, не стоит...я уже преределал конструкцию так, что там все отлично крепится.
Zark вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 00:11
#48
Клякса
Инженер
Питер
Может вместо пластин использовать уголки с подрезанными по краям полками (снаружи от швеллера)? Оставшаяся полка не только предотвратит изгиб стяжки, но и не даст проворачиваться гайкам.
Ошибку нашел и исправил, но в чем она заключалась, так и не понял...
Клякса вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 22:40
#49
Zark
Я уже придумал конструкцию очень простую, где все прячется в пространств между столбом и швеллером, и при этом одна лента затягивается одним болтом, одним ключом, и очень легкое в монтаже, и реально на любой столб, диаметром больше 300 мм.
Zark вне форума
Непрочитано 12.04.2008, 22:45
#50
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Антон, а можно посмотреть? Пожалуйста, очень интересно.
Непрочитано 13.04.2008, 11:20
#51
Zark
Да, я выложу фотки, в понедельник.
Zark вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 10:50
#52
Zark
Кронштейн:
Тяговый болт M16х140 полная резьба.
Есть пара вопросов, один из которх - это как делать такую прорезь в швеллере. Тут можно вырезать газосваркой, или сначала вырезать кусок, потом на его место приварить кусок поменьше. Ну появляеся необходимость изготовления детали - тяги, в которой 2 резьбы, одна сквозная М16 и одна глухая М8.
Zark вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 11:07
#53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Zark, сразу видно, что вы машиностроитель! Не, это не камень, просто конструкции соответствующие. Такая прорезь в швелере - я думаю с двух сторон отверстия, потом фрезой. Но в вашей конструкции я все таки вижу погрешности. Дело в том, что я тоже много проетирую таких маленьких подленьких штучек. Обратите внимание на следующее: 1)полоса слишком тонкая; 2) при затягивании болта ваша тяга с 2-мя резьбами будет отягиватся полосой, изгибатся, резьба болта зажиматся, вы уверены, что сможете натянуть? Может сделать ту тягу толще? (это ИМХО).
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 11:37
#54
Zark
Я все-таки надеюсь, что не будет таких нагрузок, когда резьба будет зажиматься так, что ее можно будет сорвать, или невозможно будет прокрутить при не полнотью натянутой ленте.
А сама лента стандартная, 1мм толщиной, толще не нашел.
В прошлой конструкции рабочий ход был маленький и зависел от диаветра столба, чем тоньше столб, тем меньше ход. Тут же честный рабочий ход, достаточно большой, порядка 100мм.
Последний раз редактировалось Zark, 14.04.2008 в 17:17.
Zark вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 19:44
#55
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон за вклинивание - может имеет смысл конец ленты, крепящийся к швеллеру, перенести с полки на стенку? смысл такой - не нравится изгиб ленты, прям квадратная шайба просится под головку болта. А если будете крепить к стенке - не будет такого перегиба ленты под прямым углом...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 22:25
#56
Zark
Шайба просится, но ее необходимость очень мала, разве, если усилие будет таким, что лента сможет растянуться до размеров головки и соскачить.
В предлагаемом Вами случае необходимо будет уводить в стороны (выше или ниже) ленту, и будет перекос.
Zark вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 03:53
#57
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Мне ваше решение очень нравится, но я бы всё ровно заменил бы ленту на трос. Ну не верю я, этим лентам, очень часто они меня подводили.
Непрочитано 15.04.2008, 10:44
#58
Vavan Metallist
Україна, Львів
А я бы рекомендовал прислушатся к Forrest_Gump. Дело в том, что конструкция хотя и маленькая, но ветром то ее трясет. Полоса ваша наверное не из стали3. Она может треснуть на изгибе у головки болта. И просто порватся, как полиэтиленовый пакет. В этом плане ваше решение с натяжной пластиной было удачнее. Кроме того, если полоса будет идти от ребра швелера, то еще и будет польза в том, что швелер больше к столбу прижат будет.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.04.2008 в 10:49.
Непрочитано 08.08.2008, 10:51
#59
Kon.stud.
Добрый день Уважаемые Коллеги!
Подскажите пожалуйста, что за зверь такой "электрохимическое холодное цинкование". Сразу подумал что это гальваника, но потом сказали что деталь не опускают в раствор, а распыляют на нее какое то в-во!
Если можно поподробнее!
Kon.stud. вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 12:10
#60
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Могут быть разные варианты электрохимического холодного цинкования. Это может быть и погружение в рабочею ванну с цианидным растворов (промышленный способ, не рекамендую экспериментировать дома), или можно использовать менее вредные сульфатные электролиты. Можно и распылять, но этот способ, по отношению к методу погружения в ванну является дорогим удовольствием и применяется обычно для покрытия крупногабаритных конструкций (но я в таких случаях использую не электрохимическое, а химическое цинкование, например зингу, или чего-нибудь подобное). Принцип ЭХЦ очень прост: сталь-катод, цинк-анод, электролит (вариантов, которых может быть много) и источник постоянного тока. Можешь сделать покрытие методом ЭХЦ и в домашних условиях, для этого понадобится: автомобильный аккумулятор, пластина цинка, марля и электролит. Смачиваешь марлю в электролите, оборачиваешь пластину цинка в марлю пропитанную электролитом, подключаешь аккумулятор (плюс на пластину, минус на деталь) и начинаешь водить пластиной по детали, на которой в процессе образуется покрытие. В качестве электролита при данном способе можно использовать раствор серной кислоты. Для придания лучшей однородности покрытия, можно добавить в раствор серной кислоты, борную кислоту и сульфат алюминия. Для получения матовой поверхности нужно добавить хлористый аммоний, для придания блеска хлористый натрий и дикстрин. Ну это так, популярно и поверхностно об ЭХЦ, если есть интерес в более глубоких познаниях, то задавай конкретные вопросы.
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
