Черновцы
Дважды перечитал тему - и так и не врубился: то ли я слишком уж отстал от жизни, то ли у людей возникло недопонимание из-за подмены понятий.
Возникает вопрос: если на чертеже детали не "прорисовывать эти кромки" - то как изготовитель (или технолог изготовителя) вообще сможет догадаться, что эти кромки должны быть? Даже если записать в ТТ фразу "провести разделку кромок в соответствии с ГОСТ *** и сборочным чертежем ***", то для грамотного определения геометрических параметров этих кромок нужны: а) сборочный чертеж (для изготовления детали? абсурд), откуда можно выбрать информацию о сопрягаемой детали и сварном шве; б) чертеж сопрягаемой детали. Я не говорю, что нужен еще и ГОСТ - допустим, все знают ГОСТ назубок ![]() Цитата:
Лучше не надо. Цитата:
Хотя, пришла идейка в голову! Можно значительно упростить работу конструктора, повысить производительность его труда, если на чертеже шестерни не указывать число и модуль зубьев (следовательно, не надо будет и считать), а просто записать в ТТ типа такого: "Зубья выполнить в соотвествии с ГОСТ ХХХХ-ХХ. Передаточное число 1:3 при передаваемой мощности 2 кВт". А что? Технологи у нас грамотные, фрезеровщики - тем более. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
куплю справку |
(Большой Юридический Словарь) ПЕЧАТЬ — печатная форма (прибор), содержащая рельефное или углубленное изображение текста (текста и рисунка) с полным наименованием юридического или физического лица, служащая для производства оттиска на бумаге, сургуче, пластилине и иных материалах. Оттиск П. в отличие от оттиска штампа не подлежит исправлениям и дополнениям. Это современное, а тАперь словарь Даля ПЕЧАТЬ ж. ручная вещица разного вида, с вырезанным на ней письмом, вензелем, тамгой, знаками, гербом или иным начертаньем, для оттиска на сургуче, на воску, либо чернью и краской, что служит рукоприкладством. Печать гербовая, именная. || Отпечаток, оттиск на сургуче, на воску или чернилами. Печать служила встарь за мест подписи Доволен ![]() |
Bull,
А теперь ты мне ответь на вопрос Вот открываю ГОСТ в Ём написано "Издание официальное, перепечатка воспрещена" Иными словами тебе не кажется, что вы нарушаете нарушаете законодательство и причем громогласно (по ошибке или из упрямста) заявляешь, что вы "утвеждаете ГОСТы" ![]() |
А кто тебе говорит, что мы перепечатали? Нам по договору с органом там каким-то прислали этот самый официальный ГОСТ. А мы просто штампик поставили, что он у нас "учтен экз-ром №.... и датой ......."
Век живи, век учись - ... |
Черновцы
Если где-то на каком-то рабочем месте согласно какого-то нормативного и/или законодательного документа должен быть экземпляр ГОСТа (в "бумажном" варианте), то наличие на этом экземпляре (копии!) оттиска мастичной печати является свидетельством (заверением) того факта, что эта копия идентична оригиналу (контрольному экземпляру), приобретенному официальным путем и носящему статус официального документа. Если это оттиск мастичной печати ЦСМ (центр стандартизации и метрологии - в Украине) - то тогда вообще всякое недоверие к подлинности должно сниматься. |
>>>>>>>>>Согласно букве и духу ЕСКД, чертеж детали должен быть cамодостаточным. <<<<<<<<<<<<
Самодостаточным он должен быть с точки зрения получения готовой детали. Но только по чертежу станочник даже не сделает предварительную обработку (откуда он знает, сколько надо припуск оставить под закалку и шлифовку?) Вот это и обговаривается в технологии, которую технолог и пишет. Так же технолог пишет и обработку кромок. ТТ же насчёт разделки по ГОСТ на отдельном чертеже должен присутствовать, с этим соглашусь. Но если отдельной деталировки нет, а имеется только СБ узла, полученного сваркой, то этот СБ и является чертежом для изготовления.
Конструктор Регистрация: 07.03.2008
И чего спорить....
Правду глаголят - если чертеж детали, показывается все - все фасочки, кромочки, допуска. Разве не так учили дяди в институте? Рабочий думать не должен - профессия творчества не допускает. Условное изображение шва на то и придумано, чтобы сборочный чертеж не загромождать. Сборочный чертеже должен быть лаконичным, читаемым, информацию дублировать не нужно, чтобы людей не путать. Вообще я всегда швы нумерую, внизу даю таблицу по швам - тип, разделка (эскиз), методы контроля, доп требования. Так оно полезнее, понятнее и чертеж читаемый. Это если по нормальному делать. Есть еще кривой вариант - сборочный чертеж "усе в одном", тогда все зависит от квалификации цеха, ну и результат непредсказуем. Скорее всего несколько раз вам объяснят, что их не волнует, что здесь разделка - нарисована черточка, будет черточка! |
Это наша песочница!
Это блин за что? А я еще и строитель....
![]() Просто когда на завод - правила оформления другие. Строительный чертеж другое дело. Там см. ГОСТ 21.001 и поперло дальше по связке. Вот такая еще временная инструкция присутствует - СН 460-74. Так что - я и так и так черчу, в зависимости куда пойдет чертеж а также, что на чертеже. Редуктор же никто не будет как строительный чертеж оформлять, а вот металлоконструкции всякие - сосуды, резервуары, площадки, балки, рамы ну и прочее по разному можно. Повторюсь - если на заводе не работают мастера из монтажников вышедшие, по чертежу "аля строитель" нагородят невооброзимое, а скорее всего в процессе заклюют. |
ГОСТ 2.312-72 Там написано и нарисовано как изображают стандарные сварные швы и каогда нужно отрисовывать разделку. Если технолог сочтёт нужным показать рабочему где и как обрабатывать кромку, то он это укажет в операционном эскизе, конструктор в это не лезет.
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
