http://www.wdcb.ru/mining/geology/OSR-97A.gif? если кому нужна Хотя АЭС строят не там где нет сейсмики, а там где в них есть необходимость! В частности сейчас готовится обоснование инвестиций в строительство АЭС на Камчатке (сейсмичность 10 баллов). Нет ничего невозможного... Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 13.04.2008 в 17:21. |
Ставят, ставят. Вся Япония ими утыкана.
Reshaping the STEM field |
По сейсмике слышал такое: увеличение на один бал дает удвоение стоимости.То есть башня, расчитанная на 8 баллов окажется вдвое дешевле, а на 7 баллов-вчетверо. При 9 баллах все вокруг рухнет. Одна силосная башня будет стоять посреди руин
В первом своем вопросе (от незнайки) я спросил, а где в России район сейсмичностью 9 баллов. Мне ответили-Сибирь и Камчатка. Неужели на территории большей чем половина страны считают все сооружения на 9 баллов? Я знаю, что плотина одной гидростанции на Кавказе считалась на 6 баллов. Хотели увеличить бальность и за голову схватились: бюджета страны бы не хватило. Еще раз повторяю: я не спец. И поэтому хочу услышать мнение - правда-ли что есть районы, где расчет строительных конструкций ведется от 9 бального землетрясения. И входит-ли в этот перечень район данной силосной башни.
Для этого есть категория ответственности сооружения. Для объектов I-й категории фактически бальность увеличивается. Бальность допускается уменьшать за счет доп факторов, таких как например основание.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В то-же время на территории с указанной сесмичностью расчетная величина на отдельных участках может отличаться от "средней" как в меньшую, так и большую сторону (микросесморайонирование) в звисимости от вида и состояния грунта, разделенного на категории по сейсмическим свойствам (I категории -1 балл, III соответственно +1 балл). При указанной на карте сейсмичности, например 8 баллов расчетное значение для конкретного места строительства может приниматься и 7 баллов и 9 баллов.Все это предусмотрено нормами проектирования (табл.1 СНиП II-7-81 c изменениями и дополнениями 2000 г). Принимаемая в расчетах величина сейсмичности указывается в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям для проектируемого объекта. Так что для силосной башни dexstron3 расчетная сейсмика может и отличаться от 9 баллов. Но возможно, что она была 8, но к ней в связи с особенностями грунтовых условий добавили +1 балл. Последний раз редактировалось AMS, 14.04.2008 в 12:00. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
пока жду геологию, ничего точно на счет снижения сказать не могу, так что по зоне 9 баллов, кстати у нас в городе есть 8, 9, и 10 бальные места, пол города в 9 остальное в 10, и тп...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
а)отступление от него - некорректная работа проектировщика б)объяснять им о неправильном задании... если буржуи - пошлют, если наши - закричат о профнепригодности. поэтому 9 баллов - это 9 баллов. (доктор сказал в морг - значит в морг!(с)анек) П.С. у мну первая мысль при виде поста с вопросом появилась: "на кой силос? галерею загрузочную поставить и все! При 9 баллах она завалится вбок и товарник не зацепит. По стоимости лет 5 окупаемость..." А потом уже мозга начала думать про устройство силоса. Да и давно уже рулит тема: "кто платит, тот и заказывает".
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
РК, Астана
Шкала Рхтера - шкалы магнитуд. Магнитуда землетрясения - безразмерная величина, основанная на записях сейсмографов и является мерой общей энергии волн. Т.е. в отличии от положенной в основу MSK-64 субъективной оценки у Рихтера магнитуда есть количественно измеряемая величина. Землятресение по шкале Рихтера 9 баллов на Земле крайне маловероятно. Но тем не менее есть достаточно приблизитель8ные сравнительные оценки 12 бальной MSK-64 и магнитудами по Рихтеру. Например, магнитуде 8 по Рихтеру примерно соответствует 11-12 баллов по MSK-64 если глубина расположения очага около 10 км и той-же магнитуде 8 при глубине расположения очага 40 км соответствует 8-9 баллов по MSK. Кстати, если услышите по телереадиовидению или прочитаете в газетах сообщение о 12 баллах "по шкале Рихтера", не верьте журналистам - они путают магнитуду с интенсивностью в баллах.... |
>Vova
Это практически то же самое, что ваша модифицированная Меркалли.
СССР
Вот освободился от всех отвлекающих дел и приступил к созданию
расчетной схемы... Подошел к созданию схемы немного творчески, но в тоже время по всем канонам снипов и советов форумчан. От металла пришлось отказаться, ну не лежит душа к металлическим конструкциям, помню проектировал 100м башню из металла, так с экспертизы не вылазил, болты усилия, сотня узлов, с ума можно сойти. Так вот поставил задачу сделать из ЖБ (монолитного, сборняка наверное не существует), по геологии валунно-галечник, так вот фундамент лента, корпус бетонный t=800мм, дополнительные траверсы так как с бокового вида не дотягивает до стенок, опора тощиной получается 1.5м (сам испугался, метровая не проходит) армируется дdevz сетками ф25AIII шаг 200x200 нижняя сетка двойная ф25AIII шаг 200x200, со стенкой чтобы не заморачиваться сделал одной толщины 300мм Крышку с будкой на самом верху сделаю из металлических балок, шарнирно обопру две балки как бы в бойницы, а на них прогоны, Балка двутавр 50Б1 Прогоны Двутавр 25Б1 шаг 1.5 Технолог сказа чтобы будка была квадратной формы, не могу сообразить куда опереть крайние стойки чтобы крышу у будки опереть, там углы консольные получаются, буду рад советам форумчан. Стены будки из сендвич панелей.... Буду ждать критики, а так же советов, Почему внизу сделал фундаментную ленту а не плиту, для того чтобы желоб засунуть...
СССР
Mercury, ihoo51, поэтому я и консультируюсь в форуме, если бы советники были какой мне смысл тему заводить вообще, я бы уже давно проект сделал, а тут полная самостоятельность и помощь форумчан..., как говориться Crede experto!
Когда амбиции ни чем не обоснованы, это вдвойне хуже.
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Perezz!! | AutoCAD | 442 | 21.01.2025 16:16 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
