Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях?
Непрочитано 19.04.2008, 15:29
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Приветствую форумчан!
Проектируем жилое здание, состоящее из нескольких блоков переменной высоты (от 9 этажей до 17). Каркас железобетонный безбалочный. Встал вопрос о фундаментах: плита или столбчатые? Столбчатые были бы удобнее, но есть сомнения как это отразится на ж-б каркасе? Предполагается, что плита или отдельные столбчатые фундаменты будут свайными с опиранием на суглинки тугопластичной консистенции с Е=20Мпа, I=0,43. Этот слой залегает на глубине 9 метров. Выше лежат увлажненные глинистые грунты низкой несущей способности.
Не будет ли ошибкой принять вариант со столбчатыми фундаментами? Имел ли кто положительный или отрицательный опыт? Поделитесь, пожалуйста.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 22.04.2008, 11:37
#41
troja
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Уже читаю. Из руководства следует, что консоль плиты должна быть в пределах 0,2 - 0,4 смежного пролета. Это может быть только для идеальной ситуации, когда вокруг плиты свободное пространство. А что делать, если к фундаментной плите примыкает такая же фундаментная плита, и разбежка колонн соседних блоков составляет 1,5 метра? Подскажите здесь, как разрешается сие затруднение?
А у вас там что? Деформационный шов или как? Ведь в фундаментных плитах, в отличие от надземной части здания, совсем не обязательно устраивать температурные швы вследствие постоянства температурно-влажностного режима эксплуатации (см.п.1.7). Но уж если не получается консоль, соответствующая рекомендациям, значит считаете исходя из того, что возможно. Просто в этом случае конструкция узла стыка фундаментной плиты с вертикальной конструкцией (колонной, стеной) получится сложнее из -за больших значений изгибающих моментов в узле. Наличие консоли как бы разгружает, перераспределяет усилия, но отсутствие консоли не смертельно, нет так нет.
troja вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 11:49
#42
troja
Спасибо всем. Буду разбираться. Плита - это у меня впервые. Когда-то надо начинать.
Кстати, мои скромные советы -это применительно к чистому варианту фундаментной плиты. А если выбран вариант плитно-свайного фундамента, то там уже свои особенности, там и расчёт на продавливание по другому выполняется именно с учётом наличия свай, их расстановки. Так что не запутайтесь.
troja вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? Ramil-83 Основания и фундаменты 2 18.12.2007 13:09
