ГАП Регистрация: 04.07.2008
К сожалению, краска остается сама по себе и не дает пенополистиролу К0. У нас, похоже, выход только один - договориться с пожарниками. А что касается ТИС - то они пообещали, что протоколы огневых испытаний для декоративных элементов у них будут осенью. Надеюсь на это, т.к. изготовление этих элементов из минплиты неудобно.
Химик Регистрация: 06.10.2007
А если сделать декоративные элементы из заливочного фенолрезольного пенопласта? Этого никто пока не делал. У пожарников к таким пенопластам гораздо меньше вопросов (В штатах в свое время хотели такими пенами пожары тушить на аэродромах). Но по экономике надо посчитать.
Такие пенопласты не НГ, а Г1. Но у них Г1 не такая как ту экструзии (при огневом воздействии такие пены не текут, а только обугливаются по поверхности); с точки зрения противопожарных свойств даже лучше чем НГ у стекловаты (но не базальт) (например, из стекловаты не делают противопожарных перегородок, а из фенолрезольного делают, более того многие абляционные материалы (огнезащита) основаны на резольных смолах.). Материал сгорает при температурах более 1000 градусов, но до этих температур сохраняет форму и механическую прочность. В общем надо пробовать и испытывать у пожарников. В Питере не резольными, а новолачными (химия одна и тажа. Отличаются материалы только способом изготовления) занимаются в Технологическом университете им. Ленсовета.
Спасибо за информацию, но уважаемых пожарников интересует только НГ или его денежный эквивалент.............. На самом деле очень много что нужно испытывать у пожарников, т.к. протоколов огневых испытаний очень мало, и все они с малоприменяемыми системами. Странно, что сам ПЕНОПЛЭКС еще не озадачился темой испытаний для декоративных элементов толщиной, хотя бы, 100мм с любым штукатурным покрытием на НГ основании. Могли бы подняться круто.
Весной этого года балашихинское ВНИИПО посетило свой филиал в С.-Петербурге. Уверен, что они устроили там промывку по поводу Г1 у пенополистирола. Если резольный покрыть штукатуркой-штука вообще будет. Найдите любой другой пенопласт с кислородным индексом за 40 (в воздухе ксилорода около 18%) - не найдете. Кстати поинтересуйтесь мнением пожарников по поводу пенопласта ФРП-1?
Подскажите, сколько надо по толщине заложить керамзита в частном коттедже на бетонные полы по грунту вместо экструдированного какая стяжка по толщине. Можно ли экструдированный заложить как утеплитель в помещении бассейнаи парилке, если необходимость укладывать в техпомещении. Просьба подскажите и извините если , что либо сформулировал неправильно.
Попробуйте воспользоваться "калькулятором толщины теплоизоляции зданий и сооружений": http://tutteplo.ru/138/ Керамзитовый гравий (в материале слоев конструкции) в калькуляторе тоже присутсвует, как и экструзионный пенополистирол, можете самостоятельно просчитать толщину любого утеплителя и сравнить полученные цифры... нужно нажать всего несколько кнопок... |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Думаю простой пенопласт тоже пойдет, только нужно учесть его свойства, он пропускает и впитывает влагу, и для пола нужно выбирать соотвествующей прочности. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Показали рекламу монолитного гипсополистирола для стяжек полов в системе с гипсовой стяжкой поверху .
Названия фирмы не запомнил,поиск дал очень мало,толком ничего не нашел. Если кто сталкивался - подскажите координаты рекламодавца,а также может опыт свой или мнение.. Лично бы сам с этим не связывался,мне очень пенобетон нравится.. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Называется Кнауф-Убо.
http://www.knauf.ru/products/turnkey...1-9a1db5c39316 |
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Господа, здравствуйте!
Подниму тему - в конструкцию пола Подрядчик в целях экономии (сметой не учтен перепад различных участков, выходит бОльшая толщина стяжки) применил слой пенопласта 70-100мм плотностью 10кг/м3. На замечание, что этого недостаточно умудрился согласовать это у проектировщика. Сверху около 80мм стяжки, армированной сеткой 3мм 100х100. Как вы считаете, простоит такая конструкция пол-года без трещин? |
ППС 10, прочность на сжатие при 10% деформации - 40 кПа. Это порядка 4 тонн на метр квадратный. Если бы сеток было две, по типу армирования плиты...
Появление трещин зависит от типа нагрузок и их сосредоточенности, и качества выполнения стяжки, армирования и плотности прилегания пенопласта к основе. P.S. ИМХО, лучше уже такой пенопласт, чем 20см стяжки по полам... P.P.S. Правда, возникает вопрос по поводу экологичности пенопласта, но это вроде в начале темы обсуждали... Последний раз редактировалось Komplanar, 25.10.2018 в 09:22. |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Можно применять утеплитель пенополистерол? | Коля | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 05.02.2010 12:18 |
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный | Андрей О | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.06.2005 12:03 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
