Вопрос такой - про блоки!
Подскажите, пожалуйста, такую весчь - при создании блока в 2004 автокаде. его редактировать можно в самом рабочем поле автокада, при этом все остальное становиться нередактируемым - что очень удобно, ибо виден весь чертеж.. а вопрос в следующем, поставила я себе 2007 автокад, а там - на тебе отдельное окошко... я не вижу чертежа - как следствие не понимаю, что мне редактировать.. выскакивает редактор только самого блока!!! что делать???? есть ли эта опция в 2007 и просто завуалирована, либо в 2007 это нафик убрали?? помогите!! ![]() ![]() ![]() |
Правый пинок и в конт.меню "Редактировать на месте"
Не так много воды утекло от 2004, и уже в след. версии-06, появились дин. блоки, а вместе с ними новый их редактор. Что-же ты не интересуешься новинками в автокаде? На форумах и в коридорах, наверное, всю плешь проели, перемалывая дин. блоки, и это прошло мимо...
Ах, да, ты новичек на форуме. Будешь регулярно здесь тусоваться, не упустишь очередные новинки. Тебе задание: сделать простой динамический блок. Четырехугольник, который можно растянуть за одну грипсу |
Вопросики такие есть:
1. Можно ли так сделать чтобы свойства одного д.блока копировались в другой? Если можно то как? На лисе есть динамический блок (например КБЛОК1) у него есть параметр видимости (например 1,2,3,4,5) На этом же листе есть другой д. блок (например МБЛОК1) с параметром видимости (те же 1,2,3,4,5). Задача такая: я выбираю в блоке КБЛОК1 параметр видимости например "2". потом например тыкаю кнопку которая выполняет лисп и МБЛОК1 меняет автоматом свой параметр видимости (например с 3) на "2" соответственно. КБЛОК1 и МБЛОК1 имеют разную геометрию но суть у них одинаковая. 2. А если этих блоков 500 и больше? (т.е. уже нужно при нажатии кнопки чтобы блоки например начинающиеся (в названии блока) на "К" сверились и изменили если необходимо свои свойства в блоках начинающиеся на букву "М")
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Немного подумал что конкретно хочется... наверно идея немного и не такая... и так не получится...
более подробно в суть: Есть поле (ПОЛЕ "К") с ячейками(80х90 например) все выглядит как морской бой ![]() А теперь хочеться сделать такую фантастическую штуку: чтобы поле "М" зеркально заполнилось в соответствии с полем "К", причем скопировало все свойства и атрибуты.
Shoorup,
В параллельной теме, я показал структуру соответствий описаний динамических блоков в файле... Вчера я проверял, дополнительные словари (если их пока не существует) можно создать, а так же все поддается модификации! Другими словами, если забыть о вла функциях, то можно рулить всеми объектами из лиспа. |
