специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 24.05.2013 в 15:11. Причина: ошибка в коде |
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Добрый вечер!
Есть у меня файл с архитектурными планами: У меня на чертеже есть слой "Двери арх". В этом слое есть примитивы: отрезки и текст. Мне нужно во всем файле текст из слоя "Двери арх" разом перекинуть в слой "Марки дверей". Простым выделением текста одного слоя и переводом его в другой слой не получается. Каждый архитектурный план это отдельный блок. Приходится заходить в каждый блок, выделять текст и перекидывать в нужный мне слой, что долго. Поэтому у меня возник вопрос: Есть ли возможность родными средствами Автокада или программно перевести конкретные примитивы (это может быть текст или Мтекст или таблица или другой примитив) одного слоя в другой слой, если даже они находятся на разных блоках. |
Программно можно
г. Чебоксары
VVA, спасибо большое. Это то что нужно. Но это локальное решение задачи.
А если мыслить глобально: чтобы была возможность выбора: 1. Примитивов (текст, мтекст, таблиц и т.д) находящихся в этом файле (выбор из списка). 2. Исходного слоя находящейся в этом файле (выбор из списка). 3. Конечного слоя находящейся в этом файле (выбор из списка). |
Клавиша Del в автокаде перестает работать :(( | Barbarian | AutoCAD | 6 | 27.06.2008 15:01 |
Какой учеб. центр в Киеве учит работать с продук. Autodesk | Silavsale | Разное | 2 | 03.12.2007 19:01 |
Как можно работать с "прочими" свойствами рисунка? | Pungarev | AutoCAD | 6 | 22.06.2007 10:47 |
Перестали работать лиспы в 2006 | solo | LISP | 6 | 16.08.2006 12:19 |
Object reactor никак не хочет работать | Startrek | Программирование | 18 | 14.08.2004 15:17 |
