Решился освоить подшивку….. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 05.06.2008, 22:32
#41
asys
поля путаются потому что ты привязал их к конкретному sheetset проекту.
есть специальные поля которые так и называются current ... (текущий)
а так как твои свойства sheetset-а называются custom
вот и ищи их в соответствующей строке. Вон они все в выпадающем списке
Последний раз редактировалось asys, 24.11.2017 в 16:47.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 23:03
#42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо за ответ. Я чесно говоря подозревал на CurrentSheetSetCustom, но дело в том, что выпадающий список у меня не активен. Может 2008-й глючит? Через дизель тоже не вбивается.
Пора на 2009-й переходить.
P.S. Как ты делаешь, что картинка выложенная большая?
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 23:11
#43
asys
механизм активации я понимаю смутно, но если вручную вписать известный custom-параметр, то все остальные потом появляются тоже. Я иногда так делаю. Иногда помогает вставка нового блока или бомбежка старого, вообще как повезет.
А про большую картинку - она с другого места грузится, с моего веб-альбома http://s133.photobucket.com/albums/q51/asys9/ , можешь пошариться я путь картинки в теги [IMG]картинка[/IMG] беру и она показывается
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 23:44
#44
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ни на 2008-ом ни на 2007-ом не получается вбить. У тебя под рукой только 2009? Если есть вариант посмотри на 2008-м пожалста.
На всякий выложи мой файл, но с CurrentSheetSetCustom в поле. Потыкаю, может польза будет.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 06:22
#45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Думаю ты не правильно создаешь новую подшивку на основе старой. Ты тупо копируешь старую и пытаешся её изменить. Для подшивок, как и для файлов dwg можно сделать шаблон или начинать новую (_NEWSHEETSET) взяв за основу старую.
p.s. Не сталкивался с твоей ситуацией.
Krieger вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 07:54
#46
asys
2008-й у меня, в том файлике что я раньше выкладывал это все есть.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 09:40
#47
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Krieger,
Поясни как создать шаблон для подшивки. Хотя это мне вряд ли поможет (как потом заставить все поля некого чертежа связаться именно с этой подшивкой?). Мне скорее надо весь комплект чертежей с подшивкой как шаблон иметь. Такое возможно?
Asys,
У тебя в файле действительно открывается выпадающее окно, а в моем никак. Добавляю твой файл в мой шитсет, мои custom properties в нем отображаются, вставляю в него поле, все нормально, копирую это поле в мой файл шитсета, там оно отображается как ####. Выкладываю тебе шитсет моего проекта, с оставленным одним единственным чертежом (так только один блок). Может тебе удастся вбить хоть один custom properties, и это приведет к цепному открытию всех. Попробуй пожалуйста в блоке вбить поля MW Азимут, MW Диаметр и MW Поляр.
Тип файла: rar HYK-1.rar (89.8 Кб, 195 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 06.06.2008 в 09:48.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 10:53
#48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да никак. Берешь подшивку и объявляешь её шаблоном. Можешь в настройках к ней путь прописать чтоб по умолчанию создавались подшивки ей подобные. В файлах нужно по возможности ссылаться на свойства текущей подшивки, а не какой-то конкртеной, тогда поля подхватятся у новой, но текущей.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 11:22
#49
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Так не выходит ведь, проекты горят, а я все волосы пообрывал. Эта дрянная панель custom properties не активна, поле не создается.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 11:49
#50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сделай подшивку текущей, если ты её открыл это еще не значит что она текущая. Открой какой-нибудь лист два раза щелкнув в по нему в подшивке. После этого попробуй задать поле. Тогда должны появиться пользовательские строки текущей подшивки.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 12:33
#51
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Сделал. В самом листе теперь окошко активно. Но
1. как быть с блоками в которых поля? В них все равно не редактируется. А может нужны callout blocks?
2. у меня листы в подшивке только ради свойств. К примеру файлы шаблоны для XRef, вообще содержат неинформативный лист, а вся информация в модели. Хочу теперь перейти в модель, и добавить поле, окошко опять неактивно. Как быть? Все делать через вид. окна?
Что-то я теперь начал подозревать что для этого надо пользоваться понятиями sheetview, modelview, callout block, label block for view. (К стати до сих пор не знаю что такое label block for view).
Последний раз редактировалось Red Nova, 06.06.2008 в 12:43.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 22:28
#52
asys
Krieger опередил.
Red Nova, в твоих блоках закатаны мтексты с полями. Пока ты блок не разбомбишь или не залезешь в него и там уже принудительно не обновишь поле, они обновляться не будут. Делай атрибут.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 22:42
#53
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Asys,
В общем поля в мтекстах что в блоке очень даже обновляются, скажем если они ссылаются на свойства файла, но наверное для шитсет свойств так не прокатывает, буду пробовать атрибут.
А ты не знаешь что такое label block for view?
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 22:56
#54
asys
ни разу у меня поле в мтексте закатанном в блок не обновлялось, пока блок цел.
знаю - это блок-этикетка или пометка для вида
Последний раз редактировалось asys, 06.06.2008 в 23:06.
asys вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 23:05
#55
asys
он несет в себе информацию о виде, в нем такие поля, см. картинку
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 00:08
#56
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Помучил подшивку еще, и вот что выяснил. Вариант описанный Kreiger-ом работает, но только для полей на листах. В модели связь с CurrentSheetSetCustom ни в какую не могу задать. Вставляю поле на листе (сверху вид окна), все работает, вставляю в том же листе но уже через вид окно в модель, (хоть тот же Chspace), связь теряется. То есть пока что в модели CurrentSheetSetCustom задавать не получается. Абзац (у меня то все в модели). А вы что думаете?
А я давно таким блоком пользуюсь, просто свойства брал из файла.
Red Nova вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 06:17
#57
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А у меня поля в блоке запиханные в мультитекст ссылаються на текущие пользовательские свойства подшивки. Дело в том, что если сделать некий шаблон подшивки и файла в котором идет ссылка на конкретную эту подшивку, то создав новый проект на их основе поля будут работать и брать свойства со вновь созданной подшивки, хоть в поле и прописана другая. Если в новом проекте попытаться отредатировать такое поле, то редактор полей выдаст в Fild names "*Unknown*", но значение считывается. Как-то так... Где-то я выкладывал штамп с подшивкой, где это работает.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 09:03
#58
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Krieger, прошу ответить на ряд вопросов.
1. Прошу поподробнее про шаблон подшивки рассказать, я до сих пор не понял. Чем это отличается от моего варианта, когда я копирую всю папку с проектом? Что значит
2. Как задать поле CurrentSheetSetCustom в модели?
3.
Как ты в блоке задаешь CurrentSheetSetCustom, у меня такие поля в редакторе блоков неактивны. Активны только на листе, когда я открываю этот лист через подшивку, при переходе в редактор блока там пусто.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 09:20
#59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Krieger, Asys, Ребята, что-то вы про меня забыли. А на этом форуме больше вас подшивку никто и не знает? Спросить больше некого. Мы так и не решили проблему. А проекты висять.
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 11:53
#60
kp+
идущий по граблям
По программированию для подшивок кое-что см. тут: http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=40686sG
Там, правда, не автонумерация, а автоподсчет кол-ва листов, но какое-то начало положено
kp+ вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
