отрисоввка прарметрической 3D модели - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > отрисоввка прарметрической 3D модели
Непрочитано 11.05.2008, 10:53
bv7
инженер ОПС
Березники
Доброе все мвремя суток. Гуру, нажна ваша консультация, преподавательница сказала написать программу по отрисовке объекта, до этого АС и Лисп вообще не учил. Лисп нам преподавали в течение 16 часов с перерывами между парами. Пересказали ведение из учебника пару раз, рассказали про функции, штук пять, при этом про некоторые атрибуты функций отозвались, "нафига они вообще непонятно" выдали чертежи и сказали пЕшыте.
Вот кусок кода который задаёт координаты точек, по ним в дальнейшем строится линия. Тока я чёт не то делаю потому что лисп ругется и ни чего рисовать не хотит.
[Выделить все]
(defun 3D()
(GetReal ("введи диаметр d = "))
(GetInt (Введи кол-во зубцов "z = "))
(GetInt (Введи шаг зубца "а = "))
(setq рt0(0, 0))
(setq р1(* 3 d))
(setq pt1(pt0, p1))
(setq р2(* 0.5 d))
(setq pt2(pt, p2))
(setq р3(* 2 d))
(setq pt3(pt2, p3))
(command "_line" pt0,pt1,pt2,pt3)
В итоге программа должна запросить у пользователя цифры, и на их остновании нарисовать объект, затем повернуть обект вокруг оси на 360 градусов, чтобы получить 3D, Предусмотреть тонирование и зуммирование детали.
DWG 2004
Рисунок1.dwg (44.4 Кб, 1251 просмотров)
Последний раз редактировалось bv7, 12.05.2008 в 20:44. Причина: замена вложения
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 18:27
#41
bv7
инженер ОПС
Березники
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
По-хорошему, такое надо создавать объектными методами (например через entmake), но это уже следующий уровень обучения.
А мне с разборкой кода поможете? А то в некоторых местах я просто не могу понять как оно строится, таких функций нам не давали, в справке по entmakeх и им подобным, мало что написано.
Жизнь хороша, если правильно подобрать антидепрессанты.
bv7 вне форума
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в sasha_lif AutoCAD 6 18.06.2008 22:44
AA2008: Как создать план 3d модели на определенной отметке Vildar Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 12.02.2008 12:52
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
2D чертежи из 3D модели. Как? Karales AutoCAD 1 16.10.2006 18:29
3d модели на плоскости Teplinski AutoCAD 3 26.05.2006 09:29
