Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия
Непрочитано 14.05.2008, 12:15
Вячеслав А
проектировщик КМ
Проектируется труба Н=27м, 2 яруса оттяжек на 11м и 21м
Суть вопроса в следущем:
задаю дельта t=320°C, получаю училие порядка 59тс в стволе
смотрю типовой, там для высоты 31,8 нагрузки порядка 32тс, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Чувствую что я где то ошибаюсь, но ГДЕ? Да, расчет велся в СКАД, проверил в 7.31R4 и R5. Можно, конечно тупо взять усилия из типового, но очень хочется понять в чем "фишка".
Непрочитано 22.05.2008, 21:36
#41
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Я встречал в старой литературе по расчёту котельных установок эмпирическую формулу, в зависимости от типа трубы, её диаметра и скорости температуры газов - надо поискать. Формула была более-менее работоспособной для нормального режима эксплуатации, то есть при скорости газов от 5 до 20 м/с.
Сам я делаю полный расчёт температурного режима исходя из положений термодинамики - то есть с определением чисел Прандтля, Рейнольдса, Нуссельта и прочими ужасами. Мне проще - я один раз это дело в экселевский файл свёл, и считаю почти на автомате.
Хотя, полной уверенности в абсолютной правильности расчётов у меня нет (всё вроде бы правильно, и результаты логичные даёт, но проверить некому).
Минька вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 23:27
#42
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
к посту 23:
Справочник по расчетам трубопроводов Казакевича и Любина ~1980г - дает зависимость от температуры для расчетного сопротивления стали Ry:20градусов-220 МПа, 200 ~ 187МПа,300 ~ 157МПа, причем про это - только во втором издании, в первом-промолчали (или еще не знали), для легированной Ry повыше, и температуры - тоже.
к посту 24 -
Ry сможет сказаться в расчете только при усилиях, дающих напряжения, близкие к Ry, и при учете нелинейного деформирования - что для металла по моему, так и не реализовали. Но при напряжениях в таких трубах - это абсолютно не сможет проявиться. и технология расчета из поста №35 - проста и логична, сам делал так в похожей ситуации
alexfr вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 15:21
#43
Юрий М
Проектирование
Донецк,Украина
Уважаемые инженеры,проектировщики и конструкторы.Вопрос об определении усилий в оттяжках дымовой трубы от температурного удлинения ствола трубы так и остался нерешённым.Нормативная литература ( котельные установки,сооружения промышленных предприятий) этот вопрос игнорирует. В справочниках по металлическим конструкциям о нём говорят вскользь.Про температурные климатические воздействия расписано как считать, а про технологические воздействия(температура) просто упомянуто. В типовом проекте по металлическим трубам в пояснительной записке тоже приняты допущения,что ветер и максимальные температурные воздействия разновременны.
Сейчас я ,также как Вячеслав А 3 года назад, прошу помощи: Как правильно определить усилия в оттяжках дымовой трубы от температурного воздействия.Нет возможности применить типовой проект с оттяжками,да и расположение оттяжек может отличаться от типового
Дончанин
Юрий М вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 06:31
#44
Минька
оттяжки, по хорошему счёту, натягивают на эксплуатирующейся трубе (они постоянно ослабевают и их нужно подтягивать раз в 3 года), то есть увеличения длины ствола не происходит.
Если вас интересует момент пуска в эксплуатацию, то подсчитайте, на сколько увеличится длина ствола при нагреве, и как изменится расчётная схема.
Хотя, проще дать в указаниях к вашему проекту примечание, что до непосредственно перед началом эксплуатации задать 90% натяжки (ослабить), а сразу после пуска и нагрева трубы натянуть полностью с контролем наяжения.
Минька вне форума
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Стальная дымовая труба Daymon Металлические конструкции 12 27.05.2013 08:53
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия Дядя Конструкции зданий и сооружений 2 23.12.2007 22:51
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
